Q9550 + GA-X48-DS5, besoin de conseils pour l'OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:03:22
Je viens de vérifier mes températures (avec RealTemp), j'ai un peu halluciné, sans OC mon coeur 0 monte à 80° (en bench) ! et les autres sont à 73-75-76... (OCCT m'indique 67° max pour le CPU et a peu près pareil que RealTemp pour les coeurs)
J’hallucine un peu la. Ok il fait un peu chaud dans l'appart (28°) mais quand même. J’abandonne l'OC ?
EDIT: Je suis à 50° en idle. Ça me parait beaucoup...
Surtout que je me cite: Un message que j'ai posté le 03/06/2012: "Ok ok, pour l'instant après 10 min de OCCT, je suis à 61-62° sur le coeur principal, et un moyenne de 58 sur tous les coeurs."
La seule chose que j'ai changé sont ces options:
CPU enhanced halt (C1E) : disabled
CPU thermal monitor 2 (TM2) : disabled
CPU EIST Function : disabled
Ça pourrait venir de la ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:52:34
Personne ? ![]()
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:17:23
avec le rad d'origine il faut oublié
et par les températures que tu dit 28 en apart , c'est très chaud
soit tu passe par un ref activ mini water avec bonne pate thermique
soit un rada ventillo style noctua 12b avec 2 ventilateurs en push pull
et si ton cpu est de bonne aloi il monte a 4ghz en restant raisonnable sur les tensions et température
sur le forum il y a des topic sur ce cpu
Marsh Posté le 20-07-2012 à 08:18:41
Merci pour ta réponse !
J'ai pourtant un Noctua (avec un seul ventilo (en push je crois)).
Merci pour tes conseils en tout cas ![]()
Marsh Posté le 20-07-2012 à 09:45:36
bonjour
alors il faut que tu change ta pate thermique elle a du seché
Marsh Posté le 20-07-2012 à 09:49:43
Fort possible !
Merci du conseil !
Marsh Posté le 20-07-2012 à 15:19:10
Alors: J'ai changé ma pate thermique et ajouté un ventilo en pull sur mon noctua, j'ai perdu 14°C
Du coup mon proco est à 35/36°C. Je pense que je peu maintenant penser à l'OC ? Non ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 00:21:13
salut a vous tous,
sachez que je viens ici en dernier recours.
bon voila je viens de donner un coup de bosst a mon q9550 en refroidissement par air avec un ventirad adapté bien évidement. j'ai un boitier ultra ventiller.
voila donc le problème : mon fsb est a 432 a Vcore 1.35 . soit 3.7 ghz. tout fonctionne bien nike.l occt n'a pas de plantage.
par contre a un fsb de 433 >>>>>>>>>>>>>>>>> plus de pilote graphique !
je peus certes aller plus haut 4ghz par exemple cependant mes drivers graphiques ne fonctionnes plus, cataclyst refuse de se lancer. et ma résolution d’écran fait peine a voir.
ps la carte graphique est une 6850 pro, 4go de ram kingston.
merci d’éclairer ma lanterne !
Marsh Posté le 23-07-2012 à 06:52:46
bonjour
a tu possibilité dans ton bios de passeé la fréquence du bus pcie et de la tension pcie
classique 100 passe a 101 102 la tension ajoute 50mv
Marsh Posté le 23-07-2012 à 06:54:16
akiat
oui avec une temparature idle comme çà tu peux visé facilement les 3,8ghz avec controle des temp en dessous des 80°
Marsh Posté le 25-07-2012 à 20:16:46
je crois qu' on va pouvoir faire quelque chose de potable ....
peut- tu faire des tofs de ton bios !!!
Marsh Posté le 16-07-2012 à 22:10:11
Je voudrais OC mon petit proco, cependant je suis un grand débutant la dedans, et malgré pas mal de lecture de tuto, j'ai quelques questions.
Tout d'abord, le logiciel Speccy m'indique les timings suivants: 8,00 GB Canal-Double DDR2 @ 533 MHz (5-7-7-24), cependant il semblerait d'après plusieurs sites, dont celui de corsair, que les timings de ma ram sont censés être à 5-5-5-15 (CF le site de Corsair: http://www.corsair.com/fr/twin2x2048-8500c5d.html). Qu'en est-il vraiment ?
Je voudrais faire un petit OC stable, j'ai un Noctua pour la ventil. Je me disais que 3.4 ou 3.6Ghz serait un bon début. A cette fréquence, dois-je toucher au VCore, au timing de la RAM etc ou une augmentation toute simple du FSB peut faire l'affaire ?
Car je n'ai aucune idée de comment modifier le SPD etc, si vous pouvez m'aider pour les réglages cela serai vraiment génial parce que j'ai peur de faire une betise. Je précise que j'ai bien lu des tutos, mais ils ne correspondent pas forcément à mon matos, du coup je préfere demander à des spécialiste
Un petit recap des choses à toucher serait super
J'espère que vous pourrez m'aider !
Je vous remercie par avance
PS: Si quelqu'un à le même proco et que ses réglages peuvent convenir à mon matos, je veux bien tous les réglages à effectuer
Message édité par Akiat le 16-07-2012 à 22:15:17
Crosshair VII HERO, Ryzen 3900X @ Dark Rock Pro 4, RTX 2070 OC, 32Go DDR4 Ballistix CL15 3000 MT/s, 500GO 860 EVO + 480Go MP510, Seasonic Focus Plus 650W
