Bloqué sur un Q9550 E0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2012 à 20:03:22
et j ai oublié de préciser, sur Maximus formula et Ventilo sur le NB, alimentée par une Corsair HX 620W modular
Marsh Posté le 03-08-2012 à 00:39:04
C'est vrai que c'est con pour un Q9550
En même temps avec 72° à 3.65GHz tu n'aurais pas pu monter bien plus haut,
c'est rageant par rapport à la bdd:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] =1&ordre=2
Marsh Posté le 03-08-2012 à 02:54:48
Alors que ce step est sensé bien monté ,
Pour les temps , j ai pas optimisé les voltiges, je prend toujours large dès le début pour voir jusqu'àu ça pousse ...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 09:46:42
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:27:53
Salut, il y a une forte chance que ta CM n' aime pas trop
les quads; j' ai une p5q pro qui ne dépasse pas les 427 de Fsb, rien à faire tandis qu' avec la rampage je monte mon Q9550 à 495 de Fsb stable ...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:23:41
la rampage, c'est comme la maximus a la base non ?
Et sur p5b deluxe, c'est pareil 8-/
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:32:13
oui, si on veut la maximus: x38 et la rampage: x48.... la rampage est la remplaçante de la maximus ( à l' époque!!!!). donc une évolution de cette carte.
tout comme la p5b et la p5q.....
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:36:06
bonjour a tous, je viens de récupéré un q9550, ca tombe bien ca fesait longtemps que je ne m'étais pas amusé !
Donc poncage direct de l IHS.
Après quelques test j ai un FSB wall a 431 !!! Je suis dég, faut pas abusé ! sur un q9550 E0 !
Si quelqu' un trouve une erreur ou un truc qui me bloque dans mon bios (a jour 1403)...
Quote:Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
FSB Frequency [431MHz]
PCIE Frequency [100MHz] ou 101
DRAM Frequency [862MHz]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM CLK Skew on Channel A/B [Auto]
DRAM TimingControl [manuel]
-5
-5
-5
-12
le reste de la ram en auto
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [light]
Ai Transaction Booster [disable]
CPU Voltage [1.43V] > 1.41 sous Hw monitor et occt ( pour etre large ) , testé jusqu a 1.48
CPU PLL Voltage [1.50V] ou 1.6
North Bridge Voltage [1.46V] (pour etre large)
DRAM Voltage [2.2V] ( pour etre large )
FSB Termination Voltage [1.36v]
South Bridge Voltage [1.05V] ou auto
SB 1.5V Voltage [1.50V] ou auto
Loadline Calibration [enabled]
CPU GTL Voltage Reference [auto] ou 0.63
NB GTL Voltage Reference [auto] ou 0.67
DRAM Controller Voltage REF [Auto]
DRAM Channel A/B Voltage REF [Auto]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
CPU TM Function [disabled]
Vanderpool Technology [Disabled]
Execute Disable Bit [disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) SpeedStep (TM) Tech. [Disabled]
Voila ne comprend pas ce qui bloque ...
Q9550 E0
Geil pc6400 cas 4 (qui tient 450 a 2.25v en 4.4.4.12, les valeurs sur le bios sont larges car je voulais testé a plus de 480 MHz, car c 'est ce que je voulais frisé pour le FSB )
Rad Noctua push full en 12 V
Et j ai testé a coef 6.0, ce sont les même résultats, même a 440 450 460 de fsb
A 431x8.5 / 3.65 GHz, je suis stable occt 3h max 72 °C sur 2 coeurs. Ram stable.
Eguisez vous les dents ! merci ^^
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
