P5K + Q9550@3.84ghz@1.22V pour le moment [SCREEN A VOIR] [OPTI-FINIE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2009 à 22:47:21
Tout est normal, sauf que ton proc chauffe beaucoup trop: j'étais à 76°C à 3,7Ghz et tu es à 82°C à 3,8Ghz et 86°C à 4Ghz, pour un proc censé être limité à 71°C en continu !! (voir mon cas quelques topics plus bas "Température maxi Q9550" ).
Ton Noctua, bridé à 5V, est incapable de ventiler à un niveau suffisant; il faudrait le mettre en 12V.
De toute façon, le 4Ghz en air-cooling est très difficile à atteindre.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 23:55:16
J'ai refait le test sans linpaxk a1.30v jmonte a 71 maximum et stable
Marsh Posté le 18-09-2009 à 09:53:42
Nan j'hallucine le vdrop de fou même avec le pencil mod!!!!!!!!
Change d'alim, non?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 09:58:16
vdrop de fou tu te fouts de moi la ? j'vais te link un test sans le linpack que j'ai fait hier soir
EDIT : le test CPU linpack c'est un truc atroce mais bon au moins je vois ou j'en suis et la j'suis stable 3.84ghz @ 1.31V réel donc nice j'vais essayer de descendre vers 1.27V
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:00:30
Ah c'est le LinX...
 ![[:poutrella:5] [:poutrella:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/poutrella.gif)
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:13:15
des idées pour opti encore tout ca ? mon but : arriver au vcore le plus petit et que ca ne chauffe pas voila
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:30:15
| hazzelthorn a écrit : vdrop de fou tu te fouts de moi la ? j'vais te link un test sans le linpack que j'ai fait hier soir  |
fais un pencil mod sur ta mobo,ça marche du tonnerre,j'ai la même que toi et ça roule,car l'option load line calibration est hs sur ce model
edit:je viens de voir que c'est fais,pardon
voir l'alim,ou les étages d'alimentation de la mobo sont hs (mosfet)
j'ai deja demonter la mienne et ça chauffe là dessous
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:31:17
| juan1972 a écrit :   |
Il l'a déjà fait
 ![[:jpcheck] [:jpcheck]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jpcheck.gif)
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:39:43
vous avez mm pas de reglages a me proposer ? des opti ? des comparatifs avec vos plate forme ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:00:48
On a pas le matos à la maison on peut pas te dire. En même temps faut tout lui donner la gueule ouverte et pied sous la table on te sert!
 ![[:roi] [:roi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/roi.gif)
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:04:56
xD j'men sort déjà pas mal, j'aimerais juste des retour, pas forcement le même proco mais la série des C2Q 45nm
Marsh Posté le 19-09-2009 à 00:48:42
fin des test j'ai eu ce que je voulais Q9550 stable @ VID d'origine
Marsh Posté le 21-09-2009 à 10:23:56
Au final, tu as modifié quoi pour y arriver ? (ou alors, c'est du rodage ?)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:06:08
Ben lit ce que j'ai écris plus haut  les edit du premier post
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:57:06
Sut ton linpack avec le vcore qui souffre, ta carte mere siffle pas ?
LEs pov' vrm de la p5k aimaient pas trop l'oc du quad
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:25:25
Ben j'ai rien entendu. Et le riple du vdrop a 1,22v est inexistat alors qua 1,38v ct enorme !
Marsh Posté le 17-09-2009 à 07:08:27
Ayant fait l'acquisition d'une de ces ptites bébétes hier soir , j'ai voulu le monter cash a 4ghz donc voici ma config (cf profil) et mes parametres d'overclok
-P5K bios 1201 Vmod Vdrop (coup de crayon gras sur une resistance)
-Q9550 step E0
-Noctua NH-U12P@5V
-P182
-2*2 go XM2 corsair PC2-8500 (533mhz réel @ 5-5-5-15
Donc voila mes parametres
-Tous les trucs EIST C1E viré, VT tjs activer ( j'suis en windows 7 pro donc pratique pour avoir XP pro 32 bit derriere)
-FSB : 471
-Coef : 8.5
-Ram @943 mhz (plus petit coef possible)
-Timing : 5-5-5-5-15
-Vcore : 1.41250 Bios @ 1.398 réel
-NB Vcore : 1.40V
-Tous les pti truc FSB Vcore +0.1V chacun
-VDram : 2.10V (spec d'origine)
Et le pb c'est que sous les jeux c'est nice pas de crash rien
Je lance OCCT pdt 1h ca se met ( j'precise j'lance en infini j'aime pas attendre 1 min de monitoring) je clique sur stop et la paf freeze, et pdt les 1h OCCT me detecte aucune erreur et temps maxi affiché par core temps sur le core le plus chaud 78°C (OCCT mode normal pas Linpack)==> tous mes ventilos en 5V +le noctua du proc aussi => inaudible
Des idées sur le freeze ?
EDIT : OC reduit a 3.84 ghzet Vcore @ 1.35V bios ( ptet FSB hole de la cm ou j'en sais rien ) FSB 450
et oc stable apres un linpack et le vdrop de bourrin j'ai jms vu ca mais bon en OCCT normal j'depasse pas 0.01V
EDIT2 : Vcore reduit a 1.30V bios OCCT en cours c'est stable
EDIT3: Vcore stable 1.248V
EDIT4: Vcore stable @ 1.22V == VID !!!
Message édité par hazzelthorn le 23-09-2009 à 08:05:56
