Probleme Overclocking Q9550 E0 sur P5Q Dlx - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2009 à 12:08:54
Sur ma p5q deluxe ma Pc 8500 monte sans sourciller a 570 pour peut que l'on relache le tRFC.
Pour le reste, as tu essayer de relacher le perf level (met le a 13 pour tester la monter en FSB, ca joue pas mal sur les perf il faut le rebaisser ensuite)
Aussi tu peux laisser les GTL en auto dans un premier temps (je sais pas si elle les change seul), les plages de voltage que tu as essayé me paraissent correct,
Et met aussi le strap en 333 avec ram synchro,
Avec ses 2 point (si tu ne l'as pas deja fait) retente une monté en frequence.
Impossble d'oc avec un Strap 400 sur la mienne quelque soit le bios. Perf levvel en auto resté a 5 pas de boot, j'ai stabilisé a 8 pour un FSB de 450 sur un quad
Voila un 1ier avis
Edit : ton alim risque de ne pas etre au top...
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:13:16
Coucou ; merci the_bob pour ta reponse
j'ai deja essayé ce que tu viens de dire sauf pour le perf level mais bon ; ne pense tu pas que la p5q deluxe soit allergique a la Corsair XMS2 Dominator pc 8500 ?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:44:27
| elpadre31 a écrit :   |
Arf le perf lvl agit directement avec la mémoire... si il est trop serré ca aime pas...
POur la Corsair aucune idée... J'ai mis qu'un seul kit (OCZ reaper) et ca marche plutot bien.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 06:54:32
coucou je viens au nouvelles
j'ai echangé mes corsair dominator pour des ocz reaper en pc8500 toujours et miracle ! sa na rien changé du tout mdr
Furrax je demonte tout et emmenne la carte mere au cas ou et miracle elle est capoute au bout de 4 jours
on me fais donc un echange standard toujours pour une p5q dlx
J'arrive a la maison et je remonte tout sa et sa marche niquel !
Jme relance dans l'overclocking pour voir un peux ce que sa donne et LA!!!!
Reglages :
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 475
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 951
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control:
4
4
4
12
DRAM Static Read Control: Disa
DRAM Read Training: Disa
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Stronger
AI Transaction Booster: Auto
Common Performance Level
CPU Voltage: 1.20
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.63  (important a regler)
CPU GTL Voltage Reference (1/3):0.68  (important a regler)
CPU PLL Voltage:1.50
FSB Termination Voltage:1.30
DRAM Voltage: 2.3v
NB Voltage: 1.40v (en dessous c'est direct le plantage sous Cpu stress Mt)
NB GTL Reference: 0.67 (important a regler)
SBridge Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disable
PCIE Spread Spectrum: Disable
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement: Performance mode
Mon proco prends 4.05ghz Np au voltage d'origine "love E0"(j'ai fait un cpu stress mt pendant une heure et niquel)
SI mes reglages peuvent aider au cas ou
Ah oui derniere chose petit 3dmark pour verifier que tout roule niquel et :
Marsh Posté le 15-01-2010 à 08:36:44
Salut à tous, je remonte peut être un vieuz topic, mais bizarrement j'ai le même problème que l'auteur du topic....
à 420*8,5, je suis stable en mettant uniquement le vcore à 1,2V, le reste en auto, mais dès que j'essaye d'aller à 430 et +, pas moyen de le rendre stable, peu importe les valeurs que je mettent (j'ai meme essayé tes valeurs elpadre31 mais pas moyen). OCCT me trouve toujours des erreurs sur un des coeur du cpu.
Ca m'embête vraiment, suis-je tombé sur une carte mère deffectueuse aussi ? Ou est ce que ca peut arriver ce genre de truc ?
Alim: OCZ modxstream 600W
CM: P5Q dlx bios 2301
CPU: Q9550 E0
RAM: 2x1Go Corsair dominator + 1x2Go Kingston HyperX (PC8500 5-5-5-15 2,1V)
edit: j'ai testé un tuto, où ils disent d'utiliser setfsb etc...  en le faisant j'ai mit mon FSB à 333, et je le monte de 5 donc 338, et là même un teste super pi ne marche pas !!!! Donc j'ai laissé tombé ce tuto.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 06:21:43
Bonjour Tout le monde
Voila je me permets de creer un post pour demander vos avis / aide / experience car je viens de raffraichir ma config et mahleureusement sa ne donne pas ce que j'attendais
Config : Alim Fortron Blue storm 2 530 W
Boitier Advance turbo boost
Mobo P5Q deluxe ( J'avais la Gigabyte P45 DQ6 que j'ai changé pour la Asus et je commence a regretter :-()
Proc Q9550 E0 @ 3.4 Ghz pour 1.05v (400 * 8.5) Refroidit par NOCTUA NH-U12P Qui tourne A fond
Ram Corsair Dominator Pc 8200 (2x1go) @ 400 en 4-4-4-12 @ 2.2v
Carte vidéo Twintech Gtx 260 @ 650/1400/1200 (216sp)
Dd :Maxtor diamondMax 22 500Gb avec 32mo de cache en sata2
Au niveau temperature sa donne 39 pour la Mobo ; 23 pour le proc et de 31 à 37 pour chaque core
Seulement j'ai entendu et vu que le q9550 E0 fesait facilement les 4ghz et je n'arrive même pas a le stabiliser a 3.6ghz (450 * 8)
Je pense tout avoir essayé mais en vain
Pour les 4ghz en reglages javais mis :
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 471
DRAM Frequency: 942
5
5
5
15
AI Clock Twister: Moderate
CPU Voltage: Essayé de 1.3 a 1.45v
CPU GTL Voltage Reference (1/3):0.65
CPU PLL Voltage: Essayé de 1.50 a 1.60
FSB Termination Voltage: Essayé de 1.20 a 1.38v
DRAM Voltage: Essayé de 2.1 a 2.3v
NB Voltage: Essayé de 1.20 a 1.40v
CPU Margin Enhancement: Optimized
J'ai vraiment tout essayé je pense et regardé beaucoup de forums et reglages differents
Autre chose aussi Mon pc Boot une fois sur 10 (obligé de clear cmos ou de booter et rebooter au moins 10 fois jusqua le Cpu parametre recall)
Quand je remets les reglages de d'hab sa fonctionne Np
Je sais plus quoi faire...
J'ai aussi entendu dire que la corsair dominator en pc 8500 n'été pas trop aimé par Les P5Q en general, J'ai 2 kits de Kingston HyperX Pc 9200 qui doivent revenir du Sav LDLC bientot on verras bien mais bon.
Voila Merci d'avance de m'eclairer Svp parce que je comprends pas grand chose .... malchance? incompatibilité materielle ? Noobisme de ma part?
Cordialement Moi.
Ps : N'hesitez pas a me demander des screens ou informations supplémentaires si j'ai oublié quelque chose
Message édité par elpadre31 le 03-09-2009 à 06:25:51
