O/C Q9400 sur P5QPremium - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:41:02
la Ram DDR2 supporte 2.1V sur des modeles de base et 2.3 sur des modeles refroidis, donc tu peux dejà mettre plus que 1.9V, ensuite tu verras ce que ca donne.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:32:02
Anibal_Lekter
il faut de la ram qui tienne le fsb sinon tu sera bloqué.
C'est quoi précisement que tu as comme barrettes ?
Pour les 4.2ghz avec un Q9400 je sais pas mais cela me parait beaucoup.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:22:02
@wolfflyter: Barettes NANYA PC6400 6-6-6-18 ( Commandée pour un tier et elles me sont restées sur les bras )
En faites, les barettes ont tenues un fréquence de 992 Mhz avec un Fsb de 413 Mhz.
A ce jour , j'ai augmenté mon vcore à 1,32v, le PLL à 1,56v, le FSB voltage à 1,26v, Le V DRAM à 1.96v, le Vnb à 1.26v etj'ai mis le FSB à 450 Mhz( soit 8*450 = 3,6 Ghz ) , la DRAM à 900 Mhz.
Test OCCT V3.1.0, Large Data Set, 30 MIN , Stable , T° maxi mesurée sur les coeur : 49°c, en Idle : 34 °c
Il n'y avait qu'a augmenter le VCore et VPll ( tant que je reste en deçà des 60°c en full.
Pour le moment 3.6ghz me convienne, on verra plus tard pour passer un cran au dessus.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 10:43:35
Salut.
Config: Intel Core2Quad Q9400 - Scythe Mugen2 - ASUS P5Q Premium [BIOS.2201]- 2 x 1Go DDR2 (pc6400) 6.6.6.18 NANYA - Sapphire HD4890 1Go - Antec NineHundredTwo - Thermaltake500W - Windows XP 32bits - SP3
Voila, je veux pousser mon Q9400 à 3,8Ghz (maximum annoncé).
J'ai donc commencé par augmenter la fsb par palier de 10mhz, arrivé à 400mhz je dû augmenter le vcore à 1,26v,le vfsb à 1,24v le reste en standard ou normal, à 410 mhz de fsb je suis stable mais plus à 420 mhz, j'augmentes le vcore à 1,28v, pas stable alors que les T° ne dépasse même pas les 50°C en full, je me dits , cela doit venir de la mémoire (pc6400).
Pour cela , je decides de déterminer la fréquence maxi pour mes barettes de revenir à 405 Mhz de fsb et 1,26 de vcore , mais je pousse ma R.A.M à 973 Mhz je lui applique 1,9 v, stables.
Je pousse encore un poil la fréquence, ce coup-ci, fsb à 410 Mhz et 985 Mhz pour ma R.A.M, ça passe ( 47°c sur le core#1).
Cette fois, fsb à 413 Mhz, R.A.M à 992 Mhz , vcore à 1,2750, ça passe (je dépasse pas les 50°c), donc mes barettes de mémoire peuvent encaissées plus de 950 Mhz.
Or quand je pousse ma fsb à 425 Mhz et ma R.A.M à un peu moins de 900Mhz, impossible d'être stable tout en restant dans des températures inférieures à 50 °c.
Si quelqu'un peut m'aider, cà serait cool, car j'ai l'impression de ne pas exploiter mon matériel aux maximum de ses possibilités.
Normalement le Q9400 peut atteindre les 3,8GHz, avec mon boitier on m'a affirmer qu'il pourrait même supporter 4,2Ghz si j'optais plutôt pour de la pc8500.
