Problème O/C C2D E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2010 à 02:28:54
petite mise à jour...
J'ai pu récupérer des configs d'overclocking de E8600 via le logiciel ABS de DFI.. et j'ai édité certains paramètres....
résultat j'obtiens un overclocking stable sous occt et orthos pendant plusieurs heures mais le vcore est particulièrement elevé:
3726 mhz (533 x7) ratio 1:1 pour la ram, j'obtiens également 3744 avec 468*8
je suppose qu'il est préférable de conserver pour la bande passante le premier réglage..
Vcore : 1,48...
Cependant il ne chauffe pas plus que de raison ( burn max a 59 degrés sur les 2 cores)
Pensez vous que ce voltage puisse convenir pour un usage quotidien, presque 24/7 ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 08:58:43
| minytro a écrit : petite mise à jour... |
si ça peut t'aider,mais perso je trouve le vcore un peu élevé pour un 45 nm en h24
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=35605
Marsh Posté le 20-01-2010 à 17:53:56
J'ai de nombreux soucis dans l'overclocking de mon vénérable E8200... (Révision C0) série : q749a227 slapp
De deux chose l'une, soit je n'ai jamais réussi à cerner les réglages adéquat pour permettre au processeur de monter haut en fréquence stable, soit je suis tombé sur l'une des pires séries de E8200
En config stable il n'a jamais daigné dépasser 3,2ghz (avec un vCore presque d'origine)
config pour arriver à ce piètre résultat :
DFI Lanparty UT P35 T2R
Intel Core 2 Duo E8200
G.SKill 2x1go pc 6400 HZ
Termalright Ultra 120 + Ventilateur SilenX
Seasonic M12 600W
Raptor X 150 go
2x 500 Go WD et 1x1000 Go samsung
Boitier Antec P182 SE
Geforce 8800 GTX
Suite à de nombreux décès pour l'heure inexpliqué de ma mémoire G.skill (3 retour SAV) , j'ai opté pour un kit OCZ 2x2Go DDR PC8500
J'ai également remplacé ma Carte mère pensant qu'elle était coupable par une DFI DK P45 T2R PLUS
Bref du matériel que j'estime plutot homogène...
Seulement voila ! Depuis mon passage à cette nouvelle mémoire, impossible d'obtenir un OC stable ,et ce même en faisant exactement les mêmes réglages qu'avec la Gskill, et à la meme fréquence ( 400 mhz).
J'en viens donc à demander votre aide, je ne cherche pas non plus à atteindre des sommets, mais au moins 3,2ghz comme je faisais auparavant, après si c'est plus...je prendrais volontiers !
Pour Obtenir 3200mhz, j'avais pour habitude de passer le fsb a 400 x 8 , avec un vcore de 1,20 ~25
la mémoire quand à elle a ses paramètres en Auto niveau timings, et sa tension a 2,1 comme spécifié.
Ce qui donne (instable) 400 de fsb, avec un ratio de 5:6 pour 480mhz pour la ram ( en dessous de ses spécificitées)
A noter : le rail 12 V d'après OCCT ne me donne que 11,85 volt en continu, le rail 5 donne 4,95 et le 3,3 est parfait.
j'ai évidemment tenté pour stabiliser cette fréquence d'augmenter les valeurs de type CPU VTT Voltage , NB Core, SB Core, ect... sans plus de succès!
J'en demande peut être beaucoup, mais si jamais vous aviez quelques conseil à me prodiguer... j'en viens à souhaiter changer de processeur
D'avance merci
Message édité par minytro le 20-01-2010 à 18:10:19
