o/c q6600@3ghz gain en bench mais ...
o/c q6600@3ghz gain en bench mais ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2008 à 12:41:56
Salut :)
J'ai remarqué un truc étrange et j'aurais aimé des précisions.
Lorsque j'oc mon q6600@3ghz je gagne en bench (genre 3d06) mais je gagne absolument rien en jeu (mesuré avec fraps).
Comment cela est t'il possible ?
Config matériel :
q6600
2gb de ram
hd4870
J'ai test sous lost planet en 1680*1050 avec AF*16 sans AA aucun gain. De même que Test drive unlimited (1680*1050 AA*4) aucun gain. Pareil pour DIRT en 1680*1050 tout a fond AA*4
J'attends vos réactions.
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 12:49:38
Peut être que c'est la 4870 qui fait tout le taf non ?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:32:25
up :)
please
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:36:17
Dans les jeux que tu cite un Core 2 Duo @ 2.0GHz est largement suffisant :jap:
1 GHz de plus n'est qu'un surplus de puissance qui n'est pas exploité par ces jeux.
Actuellement le facteur limitant dans le nombre d'images par seconde pour ta config est la carte graphique.
Si tu baisse énormément les résolutions et désactive tous les filtres, la carte graphique aura moins de calculs à traiter et le processeur deviendra à son tour le facteur limitant. A ce moment tu constatera un hausse des performances en l'overclockant ;)
Message édité par Flo7516 le 14-07-2008 à 17:36:23
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:00:37
Ok merci à toi :)
Donc ça sert à rien que j'o/c mon quad pour jouer alors ? Vue que ma HD4870 est une très bonne carte graphique c'est ça ?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:25:52
Parfaitement :jap:
Je peux mettre mon Q6600 @ 3.6GHz, mais tous les jeux passent sans aucun problème @ 2.2GHz (J'ai baissé la fréquence du processeur, baissé au maximum sa tension, puis j'ai augmenté au maximum sa fréquence, ce qui me fait 2.2GHz pour 1.0000V dans le BIOS :p )
Cela me permet d'avoir une consommation et un dégagement de chaleur minimals pour des performances excellentes dans tous les jeux :)
Ma carte graphique est elle par contre overclockée au maximum :D
Message édité par Flo7516 le 14-07-2008 à 18:26:04
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:28:39
Ok sinon tu conseille une température de combien maxi en full pour les cores sous occt. Là je suis en train de test @3ghz pour voir. La température ambiante est de 25 degres.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:33:24
Sous OCCT v2.0 je dirais 80°C au maximum pour le core le plus chaud.
Il est recommandé de ne pas dépasser les 70°C en usage H24 afin de ne pas diminuer la durée de vie du processeur. (Cette température de devrait jamais être atteinte en jeux, si sous OCCT la température maximale est de 80°C)
Message édité par Flo7516 le 14-07-2008 à 18:34:10
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:35:56
Oki merci à toi tu es très sympa :)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:36:38
De rien :jap:
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:40:37
effectivement,j'ai fait des test sous ut3 avec un quad a 1.2ghz et un quad a 3.2ghz en resolution 1280*768 (x1950pro)et à ma grande surprise ça tournait comme presque  a l'identique pour les deux fréquences.Sauf sur les grandes map ou on voyait uen différence,parcontre ce coup là ne marche pas avec supcom ...
Marsh Posté le 16-07-2008 à 07:36:12
j'envisage de changer mon e6300 @ 3ghz contre in q6600 ca .. ca sert a rien?
ps:je chercher surtout a optimiser pour aoc
Marsh Posté le 17-07-2008 à 08:34:07
Dans les jeux le facteur limitant est la carte graphique. Donc garde ton e6300, il sera largement suffisant comme expliquer plus haut :)
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:27:36
sinon, si tu raisonnes  de fps ,... peut etre que ton ecran (son taux de refresh) te limitent
Message édité par Guyver-Gabriel le 29-07-2008 à 23:27:53
Sure.
