OC d'un E2160 à plus de 3ghz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2008 à 11:56:59
Regarde ici de quoi est capable cette petite mobo : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 923_29.htm
Elle tient facilement plus de 450 voir 500 fsb mais apres il faut aussi que tu trouve la limite fsb de ton processeur qui je pense viendra avant celle de la carte mere (fsb wall) .
Quelqu'un me dit si je me trompe sur le fsb wall de ce proco?
J'oubliais regarde aussi par ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 467_76.htm
Marsh Posté le 28-06-2008 à 12:08:47
Personnellement j'ai un e2160 (c'est 1,8ghz d'origine =D) o/c a 3ghz avec rad d'origine (il ce traine a 40° en idle et 58/60 en full)
Ma cm est une Gigabyte GA-P31-DS3L... Je peu monter mon proco a 3,2ghz avec rad d'origine (je vais bientôt prendre un OCZ vendetta2,pour le faire monter un peu plus
) mais bon il prend quand même 48/50° en idle donc je suis repassé a 3ghz.
Juste pour dire que c'est procc ont un potentiel enorme ^^
Marsh Posté le 28-06-2008 à 13:07:31
Merci pour vos réponses ^^
Je vais donc essayer de monter le FSB, mais je préfère attendre de placer les ventilos vu que 60° en idle c'est un peu trop -.-
a+
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:45:54
Cpu a 60° en idle
met un ventirad plus perf
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:00:46
En fait c'est les 2 Cores qui sont à 60°, le processeur (d'après Everest) est a 42°. Ça n'y changera rien d'ajouter les 2 ventilateurs dans le boitier ? vu que je les ai déjà commandé -.- ...
Voila une capture de Everest en idle : (CPU OC de 66% et GPU OC de 7/15% (cpu/mem))
et voila avec une application DX9, CPU et GPU a fond :
C'est pas bon ? et surtout est ce que l'ajout des 2 ventilateurs de boitier pourrai régler ce problème ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:23:59
Ca va diminuer la temperature evidemment mais il te faut aussi changer le ventirad du processeur ! regard par ici pour te faire une idee: http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Le choix est vaste (Attention a leur taille)
Tu as toujours le ventirad fourni avec le processeur ?
Au repos vaut mieux pas depasser les 50° c'est juste un conseil !
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:41:56
Merci pour le lien ^^
Mais je préfère quand même attendre de placer les 2 ventilateurs de boitier une fois que je les aurais reçu (j'espère Lundi), et vérifier les températures. Si c'est au dessus de 50° comme tu dis, faudra que je vois pour le ventilateur du processeur (qui est bien celui livré dans la boite d'origine du E2160)
Marsh Posté le 28-06-2008 à 10:39:03
J'ai un Core2Duo E2160 (1.6 ghz normalement) et une carte mère Gigabyte GA-P35-DS3R, avec un boitier (et l'alimentation livré avec) advance galaxy 8602b.
Pour l'instant, j'ai pu monter le cpu à 3 ghz, et le système est stable : FSB du CPU à 333 (FSB 1333), multiplicateur à 9, voltage cpu a 1.4
Je voulais savoir si c'était possible de le monter plus haut (plus de 3ghz), la solution serait de monter le FSB CPU à plus de 333, mais sur le manuel de la carte mère il y a indiqué qu'elle supporte un FSB de 1333 au maximum... est ce risqué ?
je vais ajouter 2 ventilateurs 80 mm dans le boitier vu qu'il chauffe pas mal (cores a 60° maintenant, alors qu'aucune application n'est ouverte), donc le système sera encore plus stable et overclockable. Mais il y a cette histoire de FSB qui m'inquiète (je ne veut pas griller mes HDD non plus
Voila, si quelqu'un peut me confirmer que dépasser les 1333 n'est pas si dangereux
