OC sempron 2600+64 sur k8nf3 = problemes - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2006 à 17:14:16
Salut, je possède une configuration proche de la tienne. Au départ, j'avais d'origine le bios 1.1 et premiers essais d'OC sans pb. J'avais alors flashé direct en 1.4 à l'époque me disant qu'une nouvelle version serait meilleure, et là... impossible d'OC, comme toi. J'ai alors essayé le 1.3 (qui corrige en plus de mémoire un bug d'AGP fix), ca marchait nickel !
Il semble que les Bios > au 1.3 ne permettent pas l'OC. Essaie avec le 1.3 et tiens nous au courant ;-)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:21:37
Salut , merci pour ta réponse msxfan ! Hélàs moi ma mobo c'est la K8NF3 de chez Asrock, donc je ne pense pas que cette bidouille fonctionnerait.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:01:40
En fait, si ! J'ai un second ordi depuis quelques mois sur lequel j'ai une Asrock K8NF3 avec un sempron 2800+. Franchement, essaie le bios 1.3 et si ca marche pas, c'est pas normal. D'après ce que j'avais trouvé sur le net, il semble qu'Asrock ait volontairement bridé les nouveaux bios sur cette carte pour éviter l'OC (pourquoi, j'en sais rien).
Elle est vraiment super cette carte. Moi pour essayer, j'ai passé ma carte à 210 Mhz de FSB pour voir et tout va bien, mais j'ai pas testé sa limite (je joue pas avec).
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:40:10
Merci Msxfan
En ce qui concerne le flashage de bios vers la 1.3 visiblement ca ne se fait que sous dos
<==== banniseur de lecteur disquette
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:33:51
De rien, c'est sympa de s'entraider quand on a la meme config et qu'on a eu les meme soucis :-)
Oui, pour le 1.3, c'est bien sous dos... faut dégoter un lecteur de disquettes, et etre sur que tout marche bien (lecteur ok + secteurs disquette ok). Après ca fonctionne, normalement : perso, je suis passé de la 1.1 à la 1.4 puis la 1.1 puis la 1.3... et stop, dernière tentative !
Essaie peut-etre sinon de créer un CD bootable avec le bios dessus, mais ca je n'ai jamais testé.
Sinon, il parait qu'il existe une version 1.61 non officielle (mais made by Asrock), non dispo sur leur site mais sur demande avec de la chance (ceci pour permettre justement aux gens qui le veulent vraiment de pouvoir quand meme Oclocker). A mon niveau, je me contente de la 1.3 qui marche vraiment très bien, les versions supérieures à mon avis c'est uniquement quand on met du S939 dessus.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 10:42:20
asrock bride ses bios en o/c car c une filiale de asus ...
pour l'asrock dual939 on est bloqué à 274de fsb ... alors que les cpus montent bien plus haut avec une autr mobo, chez ocw ils ont fait des biso deplombés pour nos mobos .
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:47:24
Depuis 3 mois j'ai cette petite config aujourd'hui j'ai voulu m'attaquer à l'overclocking. une journée de perdue en fait...
Explications : Après que j'essaye de modifier ne serait ce que d'un seul Mhz la fréquence du FSB du CPU (Sempron64 2600+) , le bios enregistre les valeurs, le PC redémarre (normal) et... n'enregistre pas les valeurs et les remet par defaut.
Dans le doute j'ai baissé (toujours dans le bios) la fréquence de la Ram (Kingston PC3200) à 166mhz en tentant d'augmenter le FSB du CPU => Idem
J'ai également désactivé les périphériques intégrés sensibles aux OC (carte son et rezo) => sans résultat
Par la suite j'ai téléchargé la version 1.6 du bios sur le site d'Asrock en me disant que ca pouvait ptêt venir du bios qui etait un peu ancien. Erreur. => OC toujours impossible
Bref. la seule manière que j'ai trouvé d'augmenter la fréquence du CPU c'est de passer par Clockgen... Toutefois dès que le FSB atteind 225 mhz j'assiste alors à un beau freeze qui m'oblige à rebooter le PC.
Voilà, avec ses 1600mhz réels et son potentiel d'OC théoriquement surprennant il m'est impossible de l'overclocker via le bios. La mobo K8 NF3 possède elle aussi un bon potentiel en la matière. Mais dans les 2 cas impossible de surcadencer mon CPU efficacement... Vous auriez une idée ?
Config :
CPU : Sempron64 2600+
Ram : 512 Mo Kingston PC3200 CL3
Mobo : Asrock K8NF3
Merci de vos réponses !
Message édité par philips105s le 02-04-2006 à 23:20:41
