[Problème] o/c sur 3800 X2 help
o/c sur 3800 X2 help [Problème] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:11:19
je n'arrive pas à dépasser les 2490 MHz avec mon processeur.
Les faits:
Les seuls éléments qui sont fonctions de la fréquence d'horloge sont: la RAM, et le HTT. Le reste est désynchroniser par défaut sur ma carte mère.
Mes réglages:
Jusqu'à 2490 MHz,
Coefficient :  j'applique 249(fsb) * 10(coeff)
RAM : ratio : CPU/8 (correspond à du 533) qui me donne ~300MHz.
HTT : ratio * 4
VCore : d'origine (1.36 Volt)
VDimm : d'origine (1.8Volt)
d'origine aussi pour le VChip.
Les températuers sont correctes (48° en full pr le CPU) et le système est stable.
(nombreux tests , super PI etc..)
Mes essais:
1ier:
Pour passer à 2500+ MHz j'ai augmenté le VCore à 1.4Volt (testé jusqu' à 1.5 Volt.)
J'ai augmenté le ratio de la RAM : CPU/10 ce qui donne ~250 MHz
J'ai diminué le HTT à * 2.
J'ai augmenté légèrement le VChip.
Tous ces changements n'y font rien : le BIOS ne se lance plus => clear CMOS.
J'ai alors appliqué une autre politique : j'ai modifié le Coefficient du processeur.
2ieme :
CPU :  274 * 9.5 => 2600 MHz
RAM : ratio : CPU/10 ~260MHz
HTT : ratio * 3
VCore : 1.425 Volt
Et le le BIOS se lance sans problème. Mais voila lorsque windows doit se lancer, ça redémarre... Le probleme pourrait venir de windows ?? En tout cas le coefficient non entier (9.5) n'y est pour rien car j'ai essayé avec 9 et j'ai le même problème.
Je ne sais pas vraiment quoi faire.
Un peu d'aide svp.
Mon Matos :
Type de processeur            DualCore AMD Athlon 64 3800 X2
Nom de la carte mère          DFI Infinity NF UltraII-M2/g / NF SLI II-M2 / NFII-M2
Chipset de la carte mère      nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Mémoire système                2048 Mo  (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS                     Award (04/03/07)
Carte vidéo                        Radeon X1900 GT  (256 Mo)
OS : Windows XP SP2.
Dernier driver du CPU installé, dont amd optimiseur.
Message édité par fallen666 le 04-09-2007 à 14:56:56
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:24:59
ton htt doit pas etre plus haut que 1000 je crois bien donc tu doit baisser le coef de HTT. sa doit etre cela qui te bloque. sinon c'est que le step de ton cpu est pas super bon (il est pas mal deja..)
moi j'avais un 3800x2 sur S939 il prenait 2.8ghz mais pas plus .
Topic Vente
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:56:01
non, avec les coefficients HTT que j'ai indiqué je ne dépasse jamais les 1000.
Dans mes essais, j'ai mis le HTT en * 2 ou * 3 pour un fsb de 250-270 ce qui fait ke je dépasse même pas les 900. Donc ce n'est pas ça.
Je pensais à utiliser un programme sous windows du type clockgen.
Comme je suis en NForce 4, le logiciel marche mais je peux pas rentrer de règlage sur les tensions CPU et autres...
je reste dubitatif et pense qu'il s'agit d'un probleme de windows vu que je dépasse les 2600 MHz sans que le BIOS plante...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 16:10:11
Rebonjour,
Aujourd'hui j'ai effectué d'autres tests.
En fait arrivé au lancement de windows (avec le coefficient 9.5, correspondant au 2ieme essai dans mon poste d'origine) windows ne plante pas, mais affiche un écran bleu STOP 50 sur le fichier système ACPI.sys.
Je ne connais pas vraiment le rôle de ce fichier système; mais je suis persuadé que le problème est désormais de l'ordre du système d'exploitation.
Si vous pouviez m'aider, n'importe quel suggestion pourrait m'aider..
Merci.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:45:40
a mon avis cherche pas ton 3800+ va pas monter plus haut et si acpi plante a mon avis c est la faute a ton oc pas stable
