Aide oc athlon x2 3800+ socket am2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2006 à 16:05:27
salut,dans ton bios baisse le coeff htt et met le à 800mhz car ton coeff htt est à 1100mhz et il est conseillé de ne pas dépasser 1000mhz...
regarde ces topics,ils t'aideront surement:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6799-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6494-1.htm
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:53:22
ok merci.
d'autres suggestions svp?
Quelle est la temparature normale d'un 3800+ X2 en AM2?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:58:58
T° normale en X2 3800+, ca dépend du rad
Dessynchronise ta RAM.
Passe la en 5400 si c'est possible. Tu pourras ainsi baisser les timings en 4.4.4.12 ou oclocker plus le CPU.
2.2Ghz ca fait pitié pour un X2 3800+. Je suis sure qu'il peut prendre 2.6Ghz au moins.
EDIT, si je calcul bien et si les reglages de dessynchro pour ton bios sont OK :
Tu devrais tester 260x10 DDR 5400(ou 675 ou 337, je connais pas ton bios) HTTx3
Tu auras du 2600Mhz et 438 de DDR2 (5.5.5.15 dans ce cas) Si c'est trop, dessynchronise encore pour pas depasser 400 Mhz
Voir si avec du Vcore, ton 3800+ passera un SP2004 Orthos for X2 mode "Blend - Stress CPU and RAM" une nuit entiere sans erreurs.
Je ne dis pas que tu dois basculer de suite a 2600Mhz ! Tu peux procéder par étapes
Si tu as un bon ventirad, une tour bien ventilée et surtout une bonne alim, ca devrait le faire.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 20:22:49
Merci a toi je regarde ça!
J'ai oc à 2400Mhz : http://img355.imageshack.us/my.php?image=oc1pq5.jpg
Mes reglages sont-ils corrects?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 20:30:26
Pas du tout
tu vas cramer ta DDR !!!
PC6400 = 800 Mhz soit 400x2.
La tu es a 480 soit 960 au lieu de 800
Dessynchronise la a 5400
Dans ton bios il sera peut ecrit 5400 ou 675 ou 337. ca dépend de l'interprtaion des bios. les chiffres sont approximatifs, ce sera peut ere 666 ou 333
EDIT Il est tres imple de booter a 2.4/2.6 voir plus sans problemes
le but est de voir si c'est stable avec SP2004 que je t'ai mis en lien plus haut. Il te faudra surement jouer du Vcore.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 20:31:57
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:14:14
Bonsoir a tous. Avant de posté ici j'ai lu pas mal d'articles concernant l'oc du 3800+ socket am2.
Ma config. : Athlon X2 3800+ Socket AM2
Asus M2N-SLI Deluxe
2 x 512 Corsair XMS2 PC6400 en dual
WD Raptor 36.7 GO
Powercolor X1900GT
J'ai oc mon proc de 2000 à 2200 Mhz. Mon FSB est à 220.00, PCI-E 100.00, RAM 440.00.
Captures d'ecrans cpu-z et ClockGen :
Mes questions sont les suivantes : Ces reglages vous paraissent-ils corrects? Comment faire pour synchroniser RAM / FSB ? Quels reglages adopter pour l'oc encore plus?
Merci par avance pour vos reponses et à bientot
Message édité par TGC_biohazard le 01-09-2006 à 23:14:48
