Problème d'O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:57:07
Perso pour monter mon E8400 à 3.6ghz (fsb 400) il lui faut 1.375volts dans la tête sinon il boude, et plus de 1.5 pour les 4ghz... à chance ou pas de chance
Marsh Posté le 10-11-2008 à 01:23:18
1.35V pour 410 Mhz sa msemble deja pas mal .
La je suis a 1.28V sous cpuz pour 440 Mhz ce qui fait 3.96 Ghz
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:16:30
Oué j'y pensais. Mais ça devient un peu haut comme tension pour le rad box intel. Je vais (re)passer en water sous peu.
On verra bien ce que sa donne.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 11:00:51
Salut à tous,
Comme c'est dit dans le titre j'ai un problème d'overclock...
Pour ce qui est de ma config :
DFI P45 T2RS Plus
E8400
2*1Go Mushkin XP 5/5/4/12 PC8500 (qui tiens stable 1186 avec timings/voltage stock)
ATI 4870
Antec Quattro 850w
EN air cooling avec le rad stock, bientôt sous wc.
Le fsb le plus élévé que j'ai réussi a utiliser, sans plantage au bout de 10 secondes, est 410.
Avec des fsb supérieurs le système boot mais ne tiens pas un OCCT de 10 secondes sans plantage du logi.
Merci du coup de main
PS: Je n'ai pas essayer avec plus de 1.35V pour le cpu (à cause du rad stock je n'ose pas monter plus ) . Ca viendrait de là ?
Message édité par Wedge1 le 09-11-2008 à 11:02:28
