Problème O/C E8500 Sur P5N-E SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2008 à 13:32:23
J'ai trouver la solution au 1er problème, ma mémoire, c'est de la no name, donc je l'ai bloquée par défaut a 800Mhz et j'ai pu monter mon processeur, mais au stade de 378.7 en FSB, quand j'ai reboot, sa ma mis "WARNING new CPU detected, ROMSIP table update is progressing..."
Alors j'ai laissé faire, le FSB a 378.7 a démarré, je suis donc a 14% de O/C et je suis a 3.6Ghz.
Mais, le Bus memoire est maintenant a 378.7Mhz, comme le FSB, et mon ratio est passé de 8:7 a 1:1
J'aimerais savoir ce pourquoi ma mémoire a changée ??
Et quand je remet le FSB a 375Mhz, ça me remet ROMSIP table update is progressing, mais cette fois ci ma mémoire est bien à 800Mhz
Marsh Posté le 11-10-2008 à 14:05:28
c'est normal, la mobo calcul un ratio automatiquement.
Si tu veux etre 1:1, mets le FSB et la RAM en "linked" et "synchro", mets le voltages NB a 1.39V. Avec ça, du devrais pouvoir oc un peu plus.
Petit truc mets les barrettes de RAM sur les slots noirs.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 14:38:58
j'ai 3 barrettes Ram 2 sur slot noir et 1 sur slot jaune
EDIT : J'ai fait se que tu m'as dit, je te remercie, j'ai réussi a passer ma RAm a 1:1 tout en étant a 800Mhz et a monter encore le CPU, je suis donc a 3.8 Ghz...
Sais-tu si je peut encore le monter ou pas ? puisque qu'avec "linked" et "sync mode", 800Mhz en RAM correspond a 1600 en rated FSB, et donc mon PC boot pas si ma RAM > 800Mhz
Donc, je ne pense pas que je peut aller plus loin, mais merci quand même !
EDIT 2 : Le NB voltage, je n'ai rien touché, mais j'avais monter mon Vcore a 1.40V... Donc je pense que ça doit tout être OK ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 14:50:49
évite de laisser la tension du NB en auto, la carte a defois tendance a delirer avec.
Essaye a 1.208V si ca passe pas met 1.39V, mais je te déconseille "auto"
Marsh Posté le 11-10-2008 à 15:02:25
C'est bon, j'ai mi 1.39V et tout fonctionne à merveille, aucun freeze, et en plus, je suis a 13200 sous 3DM06 en 1680*1050
Et voici le résultat : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=430263
Merci de m'avoir répondu !
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:13:26
Non mais justement, c'est ma mémoire qui supporte pas l'O/C, quand j'augmente les fréquences de la ram a 0.1Mhz de plus, ça plante.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 19:25:46
Rentre ces timmings memoire (5-5-5-15 2T) manuellement dans le bios, augmente le voltage de ta ram à 2.08V et essaye de gratter quelques Mhz
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:00:52
Tjrs pareil, c'est pas grave 3.8Ghz sa me suffit, déja que ma CM monte a 45°C maintenant c'est plus un PC, mais un bon radiateur pour cet hiver ![]()
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:32:01
Par curiosité c'est quel stepping ton proco e0 ou c0?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:57:16
Je viens de faire un vdroop mod au crayon a papier
Ya plus de vdroop, mais quand je rentre 1.255 dans le bios, j'ai 1.28, mais pas de drop \o/
du coup j'ai baiser le Vcore
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:15:51
| casarrache a écrit : Je viens de faire un vdroop mod au crayon a papier |
Tu t'y ai pris pour le vdroop mod car moi pour que mon e8500 tien les 4.1Ghz mon vdroop chute pas mal
Marsh Posté le 14-10-2008 à 19:38:33
J'ai crayonné le dessus de la résistance avec un crayon 2B.
Voici l'adresse de l'image:
http://img145.imageshack.us/img145 [...] 617xs1.jpg
J'ai plus aucun Vdroop, ni ripple, mais attention ma carte mère a gagné 2 ou 3 degrés, il y a quelque chose qui doit chauffer, peut être les mosfets?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 13:05:57
J'ai un problème, qui est très énervant...
Je veux o/c mon CPU, j'ai monté le voltage a 1.4V, et puis même en augmenter de 1Mhz de plus pour o/c, pouf !
Plantage total ! Curseur de souris reste bloqué, obliger de reboot...
Savez-vous d'où vient ce problème ?
C'est assez chiant car un E8500 c'est bien, mais o/c c'est mieux...
En plus a 30°C Iddle, je peut allez haut, mais pas moyen...
Help Please !
