Problème tensions alim sur P5Q Pro + E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:11:12
J'ai juste besoin d'un avis, personne peut me dire ce qu'il en pense? ça me parait stable mais c'est peut etre pas assez péchu
Merci!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 10:34:36
Tu as un sacré problème de refroidissement de ton cpu, j'ai la meme configuration que toi avec le ventirad Intel, en Idle je tourne a 37 °C et 50°C maxi avec du bench .
T'as quoi comme boitier ? Bien ventilé ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 11:36:36
68 en full load sous occt avec le pauvre ventirad intel c'est beaucoup?
J'ai poussé un peu mon fsb et le cpu est à 3250Mhz donc très légèrement boosté avec un fsb à 460
Chez moi il fait très chaud, j'habite en appartement surchauffé par mes voisins!...
Je compte très prochainement changé de ventirad pour prendre un noctua
Au niveau de mes tensions, c'est bon?
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 11:40:29
J'ai un boitier moyen tour Enermax avec ventilation entrante sur le coté et sortante à l'arrière
Marsh Posté le 27-01-2009 à 12:16:27
| Citation : Pour l'instant pas d'OC du cpu puisque j'ai le ventirad intel. Je suis à 68°C en full load avec les paramètres actuels.. |
faudrait savoir o/c ou pas o/c; toutes façon c'est trop chaud et un fsb a 460 c'est déjà pas mal o/c
avec un e8400 @ 3.8ghz ça chauffait a 62° max avec le rad intel
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:08:17
Oui je pensais pas qu'oc le fsb pouvait faire monter en température le processeur...
J'ai réglé le vcore pour avoir 1,25v fix et le cpu est a 3220Mhz precisemment, soit 100Mhz de plus que la frequence d'origine à voltage d'origine, c'est pas ce qu'on peut appeler un oc.
Le ventirad a été monté par le vendeur (c'était gratuit) et donc pour l'instant je ne l'ai pas encore démonté. J'imagine que la pate thermique est merdique.
Quand tu dis 62°C max avec un e8400 @ 3.8ghz, c'est lors d'un burn sous OCCT?
Merci!
Marsh Posté le 25-01-2009 à 23:22:14
voilà j'ai des problèmes d'instabilité sous vista 64bits... Pour changer!
Je m'explique, le pc marche très bien sous les jeux (jamais de plantage) mais parfois sous windows, au lancement de msn ou de wmp ou même de ie7, ma cg (9800gtx+) affiche une image pixelisée rose qui débouche ensuite par une mise en veille de l'écran (plus aucun signal dvi), or le pc n'est pas planté puisque la musique de wmp ne s'arrete pas et ne freeze pas... J'ai du mal à comprendre
J'ai une alim Antec de 400watts et j'entends dire qu'elle peut etre insuffisante, pouvez vous me dire ce que vous pensez de mes tensions après 1h d'occt?
Pour l'instant pas d'OC du cpu puisque j'ai le ventirad intel. Je suis à 68°C en full load avec les paramètres actuels...
J'ai le dernier bios en date et ne possède qu'un seul dd
Le pc est 100% à jour au niveau drivers
j'attends vos remarques!
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
