Probleme pour overclocker mon p4B 2.53ghz!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:26:19
Je rajouterais aussi que j'ai essayer de monter le fsb a 158 mais j'obtenais un message d'erreur de windows au moment du chargement des fichier de demarage de celui-ci.
Il me disait comme quoi il manquait un fichier dans system32 ou qu'il pouvait etre endomager et de le faire reparé avec le cd de xp.
Mais une fois les frequence d'origine remise plus de message d'erreur.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 07:10:15
alors personne ne saurait quel reglage faudrait-il faire?? ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 09:15:47
as tu laissé ta Ram synchro avec le proc ? si oui c normal que tu ne puisse pas monter plus haut, essaye de la desynchro avec un rapport 5/4
Marsh Posté le 07-02-2005 à 09:29:55
Ton problème vient du fait que l'agp/pci n'est pas bloqué à 66/33. En poussant trop haut ton o/c, le DD est aussi "o/c" et généralement ca part en couilles et tu perd des fichiers systèmes par exemple. Essaie de voir dans le bios si tu peux bloquer cette valeur, sinon à tes risques et périls pour le DD
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:40:28
euh autre chose aussi lorsque j'overclok ma ram a 200mghz au lieu de 166mghz sa me fé des gros bug en jeu puis plantage dans les 2min...
Comment se cela se fait-il??? :|
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:42:15
| molahomar77 a écrit : euh autre chose aussi lorsque j'overclok ma ram a 200mghz au lieu de 166mghz sa me fé des gros bug en jeu puis plantage dans les 2min... |
ta la 2700 et pas de la 3200...Réeassaye avec des timind pourri
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:04:46
ok jai essayer avec des timing genre 3-4-4-7 et sa marche toujour pas.
sinon comment faire pour desynchronyser la ram avec un raport 5/4??
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:05:07
sinon le vcore cpu jlé monter a 1.7v et 2.7v pour la ram...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:16:57
Les problèmes graphiques que tu vois c'est peut etre aussi dut au fait que ton agp soit o/c.
Il faut regler ca dans le bios. Pour + d'info regarde dans ton manuel (un truc du genre AGP/PCI, PCI lock, ...)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:22:03
bloquer les fréquences agp et pci comme dit plus haut et désynchroniser la ran, si ta ram est prévue pour tourner à 166, elle ne pourra pas, sauf exeption, tourner plus vite, ou aussi vite ke 200MHz, il faut la désynchroniser, la passer dans le bios de 166 à 133! si tu ne fait pas ca! tu ne pourra jamais o/c sans avoir du ptit bois cramé, meme si c'est pas du bois!
mais ca si tu lis un peu le topic unique, comment pas tout casser, tu l'aurais su!
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:02:51
ok merci pour ta reponse swissforever par contre pour bloquer l'agp et pci je ne trouve pas
si quelqu'un pourait me dire a quoi sa ressemble ou dans quel menu sa se trouve.
jai un award bios sur ma p4s8x version 1004.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:34:13
alors dans ma asus, j'ai pas! donc toi tu l'as peut etr epas nonplu! j'ai la version P4V8X-X! si elle est c'est sous advanced, et sous feature chipset ou un truc comme ca! et sous le FSB tu doit avoir agp-pci frequency ou un truc comme ca, si tu ne l'as pas! tu oublie pour o/c! tu va tout faire cramer! a moins de passer à un FSB de 200! qui devrai remettre les fréquences en66 et 33MHz!
pour la ram tu sais ou c'est?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:47:08
ué pour la ram c'est bon sinon helas je ne l'ai pas pour l'agp pci.
si toi non plus tu na donc pas tenter l'overcloking??
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:18:01
sinon une maj du bios en version 1005 peut peut etre inclure la fonction pour bloquer l'agp/pci a 66 ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:38:10
bon en tout cas jai fais la mise a jour au bios 1005 et sa na rien changé.
Enfin bref merci a toi swissforever car maintenant jai reussi a stabiliser mon systeme a 2.85ghz c'est un petit overclocking mais sa me fais gagner le double de perf en ecriture memoire d'apres aida32 et le systeme est stable.
voila sinon je ne peux monter plus haut donc a cause de cet fichu comande qui bloquerais les frequences agp/pci a 66/33.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:06:12
euh sinon jme demander existerait t-il des bios modifier specialement pour overcloker??
par exemple pour ma carte mere un bios qui rajouterais la fonction agp/pci frequenci??
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:47:41
une MAJ très rarement, vu que il faut que le hardware suive! sur ma asus en effet je n'ai rien retesté, ca n'a fait que bugger ma carte graphique et ma carte controleur IDE sur PCI
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:36:42
Fait attention avec ton o/c quand meme, vu que le PCI est à + que 33 MHz ca pourrait cramer tes DD...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:45:10
ah ué pourtant c'est un petit overcloking....
sa met met le fsb a 150/38 au lieu de 133/33.
donc en principe sa ne risk rien et mon boitier est bien ventilé...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:21:55
mais sinon ny a til rien d'autre qui bloquerait l'agp/pci a 66/33 apar le bios (car je ne lai pas dans le bios de ma carte mere)...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:51:24
Non y'a rien d'autre. Et du momet que la fréquence pci n'est plus à 33, tu risque des echecs d'écriture sur le DD, pertes de données.... et comme je te le répète, aussi un cramage de DD, ou de controleur DD
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:55:05
| molahomar77 a écrit : ah ué pourtant c'est un petit overcloking.... |
38MHz pour un disque dur est un gros overclock. Je lui donne 6moi, peut-être un an.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:16:05
ok merci de mle dire ^^
de toute facon jai remi tout d'origine mais jai mis de bon timing en cas 2.0
voila @+ ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:32:36
j'ai le méme pross que toi mais autre prob j'ai plus de son quand je dépasse les 140 fsb !!sa t'es pas arriver par hasard ??parce que c'est trop chiant !
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:57:43
non pas du tout
cela doit venir de ta carte mere
quand je loverclok le fsb est a 150 et sa marche nikel a 2.85ghz
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:24:59
| molahomar77 a écrit : non pas du tout |
ta koi comme alim ???
jé un p4b 2.53 aussi je l'ais monté a 3350Mhz mais il est pas stable alors je l'ais decendu a 3250 et il marche nikel et ca reboot pas, il est stable !!!!
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:23:54
bah en faite je pourais monté aussi haut que toi mais ma carte mere ne me le permet pas en effet elle ne blok pas l'agp pci frequency...
chipset sis 648
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:21:13
Salut tout le monde.
donc voila n'etant pas un pro en overcloking jai bien du mal a pousser mon p4B 2.53ghz @ 3.00ghz.
ma carte mere est une asus p4s8x et jai une barette de ram kingston 512mo pc2700.
jai reussi a monter le fsb a 150mghz au lieu de 133 d'origine (mon coeff est a 19) mais une fois en jeu sa reboot dans les 5min...
alor est-ce un probleme de ram??
quel voltage ram et cpu devrait-je mettre??
Aussi quel timing devrais-je mettre car ne conaissant rien en ces derniers jai preferé les laisser d'origine qui sont a 2.5-3-3-7
Ma config:
p4B 2.53ghz northwood
Carte mere asus p4s8x
Galaxy geforce 6800
DD 120go seagate udma 133 8mo de cache
512 ddr kingston pc2700
graveur dvd LG 4163B.
P.S: pour obtenir au moin 3.00ghz je devrais faire monter le fsb a 158mghz.
Merci d'avance pour votre aide
