Probleme avec l'aquagate - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:21:18
| lucluc a écrit : combien de fils sur ton s2 |
+1
Il faut absolument que ton ventilo soit un 3 fils et que tu le connecte à la place de celui d'origine.
Sinon le système ne détecte pas de rotation du ventilo, se met à gueuler puis éteint ton ordi.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:38:06
Le S2 je viens de regardé sur pc-look.com à 3 fils, et il fait la remonté de la vitesse de rotation du ventilo. donc cela n e vient pas de cela.
1) j espere que tu ne laisses pas le potentiometre entre le ventilo et l'aquagate, car je pense que lui empeche toute modification de vitesse 1-2-3 de l'aquagate.
2) Perso j'ai mis un S4 et cela marche bien. Le S4 tourne au minumun en vitesse 1 à 1600 tours. Attention pour le S2 il fait du 1000 à 2000 tours. Peut être que tu demarres en vitesse 1 et que l'aquagate concidére que 1000 tours ce n'ai pas assez. Démarre le à fond en position 3. De toute facon 2000 tours 19 db, c silencieux.
PILOU28, 28 comme le département ????
Sinon, tu as profité des soldes à 100 pour l'acheter l'aquagate ?
A+
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:42:07
merci snoupi, je vais bidouillé tous ça
oui, 28 comme mon departemen, je suis de chartres.
et toi ? ![]()
Marsh Posté le 10-02-2005 à 23:25:49
ça marche ! snoupi t'es un amour...
o faite, oui j'ai profité de la promo a 100...
et toi ?
je sui love de ce kit !
meme apres 2h de hl2 kazi a fond les graphisme (athlon 64 3500+ et 6600gt) ==> proco = 40° ds speedfan (mais le thermo de la baie mafiche 30, G du mal mettre la sonde.
un gars ma dit kon pouvai ajouté un rad en plus pour refroidir le GPU en +, la pompe etan efficasse.
Je me repete, mais je suis noob du WC, mais tout love !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:44:56
Je suis à chateauneuf en thymerais.
Oui je l'ai acheté à 100 Euros, sinon je ne l'aurai pas fait.
je viens de rajouter hier soir un radiateur de 120 de base (35) à l'arrière de mon boitier avec le ventilo de 120 m (PASPT) du boitier. J'ai perdu 10° sur la CPU, 6° sur la température de l'eau, avec le ventilo de l'aquate à 1 et le 120 MM qui tourne à 1000 tours minute. Donc totalement inodible.
Génial c'était mon but.
L'aquagate accepte sans problème un radiateur de 120 en série.
Avec le 80 m de l'aquagate, j'avais les même température que mon aircooling SI-97, mais en vitesse 2 donc un peu plus bruyant.
Pour la sonde, avant hier (la modif rad 120) j'avais entre 5 et 10 ° de moins de différence avec la sonde carte mère.
maintenant que j'ai mis le rad de 120, j'ai 3 à 7° de plus de différence avec la sonde de la CM ???? Mais je pense que c'est normal. Comme cela est mieux refroidit, il fait plus chaud à l'extérieur du waterblock qu'au milieu.
Maintenant je considere que j'ai un WC performant.
A+
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:07:39
Merci de cette participation mon snouki, je vais songer à ça si ce n'est ke 35? ...
@+ et...
28 powa !
lol ![]()
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:22:50
J'ai remplacé le mien par un PAPST 8412N/2G 43CFM/32dB @3000tr/min. Très silencieux en mode 2 par contre il ne démarre pas en mode 1 ... donc bip bip plouf.
J'ai aussi viré la grille devant le ventilo et remplacé par une simple grille pour ventilo boitier -> plus de perf et moins de bruit.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 12:57:59
| snoupi28 a écrit : |
Hello, tu peux me donner des infos sur cet ajout ? Comme les tuyaux et les connecteurs utilisés ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:09:49
[quote=1204837,0,10,12196]Hello, tu peux me donner des infos sur cet ajout ? Comme les tuyaux et les connecteurs utilisés ? Merci d'avance.[/quote]
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
On peut même mettre un ventilo plus silencieux avec moins de CFM.
Actuellement, j'ai même enlevé le ventilo de l'aquagate, et branché un autre ventilo de la tour dessus afin qu'il est un ventilo qui marche sinon l'aquagate s'arrête.
A+
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:15:43
A+
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:20:52
Ton AG est interne ou externe ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:00:45
| snoupi28 a écrit : On peut même mettre un ventilo plus silencieux avec moins de CFM. |
Je vais devoir remettre celui d'origine car j'ai des problème avec le PAPST 8412N/2G (40CFM/30dB) que j'avais mis ... il démarre pas en mode 1 -> arrêt UC et a de plus en plus de mal à démarrer en mode 2
Je dois à présent mettre sur 3 quand je coupe le PC pour être sûr qu'il se lance sniff.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:38:44
| Deadlock a écrit : Merci |
Mon aquagate est en interne.
Le rad de 120 et en externe, derrière le PC, derrière la sorti 120 M d'air arrière.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:40:09
| Deadlock a écrit : Je vais devoir remettre celui d'origine car j'ai des problème avec le PAPST 8412N/2G (40CFM/30dB) que j'avais mis ... il démarre pas en mode 1 -> arrêt UC et a de plus en plus de mal à démarrer en mode 2 |
Je l'ai enlevé, et j'ai branché avec une rallonge un autre ventilo de boitier dessus.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:52:59
Oui je vois ton montage ... en fait tu n'utilises que le tanker et la pompe du bloc AG. Le refroidissement est fait extérieurement. Je crois que je vais mettre l'AG en externe sous le bureau pour l'instant il envoie de l'air chaud dans la tour et ça ne m'arrange pas.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 10:37:56
Ben comme je l'ai payé en solde que 100, je peux me permettre de faire comme cela
Le ventilo que g branché sur la prise de l'ag est le ventilo qui est posé sur ma carte graphique fanless. donc quand je joue, je me sers de l'AG pour monter le voltage de ce ventilo pour mieux refroidir la CG. Je m'en sers donc aussi comme rhéobus.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 10:40:09
Le mien n'est pas en solde et il en prend aussi plein les dents ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:56:02
deadlock, peut tu nous montrer ce que donne ton AG avec une autre grille pour le ventillo ?
je suis interessé pour les perfs et le bruit, mais je tien aussi au look de mon PC...
ça ira avc ça ?
merchi ^^
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:02:58
Pas de photo depuis la modif ... je te fais ça bientôt.
Sinon question:
Peut-on ajouter de l'eau déminéralisée dans le circuit si on ne dispose pas d'assez de liquide fourni avec le kit ? Ca serait de l'ordre de 1/10 volume maxi ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:52:44
je suis loin detre expert en la matiere, mais il me semble largement possible de rajouter de l'eau deminéralisé dans le circuit, surtt pour 1/10....
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:50:33
| philou28 a écrit : deadlock, peut tu nous montrer ce que donne ton AG avec une autre grille pour le ventillo ? |
Je vais essayer de faire une photo ce weekend (je demonte tout pour changement CM + Aquagate en externe). Mais en gros ça va dépendre de la grille que tu vas mettre, moi j'ai pris une "bête" grille de ventilo vissée sur le 80x80 et j'ai comblé l'espace de 10mm sur le côté droit (où se trouve le petit logo CM sur la grille d'origine) en découpant une plaque dans le cache disquette ALU de mon WaveMaster. Avec une grille plus "design/tuning" ça pourrait encore être mieux/pire (question de goût).
Je vais donc mettre l'AG planqué derrière le PC avec un ventilo en plus à l'arrière (push/pull) et garder le panneau de controle dans le support 5.25" fourni.
Avant j'avais ça
Marsh Posté le 14-03-2005 à 13:29:49
J'ai donc enfin pris le temps de mettre l'Aquagate en externe avec le panneau de controle dans une baie 5.25" ... puis j'ai ajouté un radiateur 80cm avec deux S2 en push/pull à 7V et j'ai gagné 6°C CPU/Tank depuis. CPU 42° - Tank 36°C après des heures de WoW.
Mais bon, même si c'est un bon produit je suis de plus en plus persuadé que j'aurai dû me faire un vrai WC ![]()
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:42:26
bonjour a tous desole d arriver un peu apres la bataille mais je viens de recevoir mon aquagate et j ai direct decide de changer le ventilo d origine et j ai mi un S4 et a l allumage cette fameuse alarme retentit et l uc se coupe
ma question c est:
est-ce que ca peut venir d autre chose que du ventilo ?
(j ai pas pu essaye encore avec le ventilo d origine donc je ne sais meme pas si ca march d origine voila)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:02:16
L'AG détecte que le ventilo tourne en dessous de la vitesse à laquelle il est censé tourner en mode 1 ...
Pas de remède possible à part brancher un ventilo du boitier sur la prise ventilo de l'AG (à condition que celui-ci démarre) ...
J'avais aussi replacé le ventilo d'origine par un PAPST mais il ne tournait pas en mode 1 (voltage trop bas) et avait du mal à démarrer en mode 2. Maintenant je tourne avec le ventilo d'origine en mode 1 et j'ai ajouté un radiateur dans le circuit avec deux S2 à 7V en push/pull.
La prochaine fois je vire le ventilo de l'AG et je branche un des S2 dessus à la place.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:12:45
ben oui mais apparement le s2 ne marche pas non plus a en lire les premiers post du topic pkontre snoupi a l air d avoir reussi a passer un S4
c est pour ca je comprend pas bien
fodra ke je retest avec le ventilo d origine pour voir mais vu le boukant fo ke je trouve une solution
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:23:20
Par défaut il est en mode 1, appuie 3x sur 'S' puis sur la touche 'UP' pour le passer en mode 2 ... il devrait détecter une vitesse suffisante.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:29:22
ok thx je vais tester ca des que j aurai recuperer ma carte mere du sav lol
pour l instant je ne peut meme pas en profiter
pkontre j aimerai bien que snoupi me dise si lui il arrive a demarrer en mode 1 avec son S4 comme ca ca voudra peut etre dire que ca vient d autre chose nan
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:34:18
Je te conseille quand même de valider le fonctionnement de l'AG avec son ventilo standard avant de faire du mod ...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:38:21
oue c sur ta raison surtout que je vien de voir sur un autre forum que l alarme pouvait se declencher aussi a cause d un mauvais fonctionnement de la sonde proc
est-ce que quelqu un a eu ce probleme deja ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:42:21
L'alarme qui entraine le shutdown peut avoir les causes suivantes:
- Tp° CPU (sonde AG) trop élevée. Réglage su seuil: 1x 'S'
- Tp° Liquide trop élevée. Réglade du seuil: 2x 'S'
- Problème ventilo: Vitesse trop faible ou ne tourne pas
- Problème pompe: Pas/plus assez de liquide ou ne tourne pas/plus
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:57:31
ok thx bcp je vais essayer de regler tt ca et je vous tiendrais au courant de l evolution
@ bientot
Marsh Posté le 04-02-2005 à 15:06:59
voila, j'arrive pas à mettre un S2 a la place du ventillo d'origine... quand je le met et que j'alume, ça fait BIP BIP BIP (jle fais bien hein ?
je precise que j'ai aussi essayé de mettre le ventillo a fond en mettan un potanciometre (en pensant ke sa pouvait etre un pb de vitesse de fan)
rien a faire, le ventillo tourne bien, mais ça bip et donc, l'ordi s'etein...
merci de m'aider.
