Problème OC I5 3579K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2014 à 18:50:19
Je tiens à dire que je ne demande pas de conseil, juste une réponse si: c'est un problème connu de l'OC, pour le reste, je ressayerai en modifiant plus doucement les valeurs.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:22:23
T'as quoi pour refroidir ton cpu ?
Il est possible qu'il ait atteint 105°C a ce moment il ralentit pour ne pas s'endommager, ca pourrait expliquer la lenteur.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:22:56
Bonsoir,
9 ventilateur et un bon ventirad donc c'est pas le soucis. La je suis en test j'ai reset les config, et, étant donné que j'ai l'option turboboost, j'ai modifié le turbo à 44 de coef , ca fonctionne sans problème, je suis à 55-60 degrés à 53% d'utilisations
Est ce normal que le gestionnaire de tâche windows me donne des chiffres incroyable ? (jusqua 7GHZ). Intel Extreme Tuning Utility me donne bien 4.5 GHZ
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:31:14
Voilà Stress test effectué en coef 44
The CPU stress test PASSED
T moyenne à 100% 80 degrés
Est ce trop ?
Sinon, toutes mes options sont en Auto, devrais je modifier moi même le VCC CPU qui est à 1.06 afin de diminuer la température ?
Je vais encore restart pour voir si j'ai toujours c eproblème de lenteur.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:38:03
Je confirme, toujours ce foutu problème de démarrage hyper lent... il faut 10 minutes après être arrivé sur le bureau pour voir les raccourcis apparaitre et pouvoir utiliser l'ordinateur normalement.
Firefox disponible (wtf ?) Les outils systèmes tel que le gestionnaire de tache, document, etc ne se lance pas, pareil pour les autres applications...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:50:54
La température est normale.
Le Vcore en auto signifie qu'il varie avec la fréquence. Tu as du lire 1.06V a un moment, mais certainement pas a 4.4GHz en charge.
Le mieux c'est de mettre un Vcore manuel au maximum de ce que tu souhaites. Par exemple 1.3V. Ensuite tu testes en augmentant petit a petit la fréquence pour déterminer jusqu'où tu peux aller.
Pour la lenteur je sais pas, que dis le gestionnaire d'évènements de windows ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:05:24
Quand je te disais 4.4 je parlais de la vitesse d'horloge.
Pour le Vcore je suis à 1.2 de base, je peux monter à 1.3 sans soucis ?
Pour le gestionnaire, j'ai aps mal d'erreur au démarrage mais pas sure, je refais un restart tentot pour drop toutes les erreurs exactes (je ne suis plus sure de l'heure de mon restart)
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 28-05-2014 à 10:59:52
| didi00704 a écrit : Quand je te disais 4.4 je parlais de la vitesse d'horloge. |
Salut.
Je ne serais pas surpris que tes problèmes soient dus à Win 8.1 ...
Vérifies dans le gestionnaire des tâches que le proc est utilisé à 100 % (si besoin) et lis ce sujet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7677_1.htm
Bonne chance.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 18:46:30
Bonsoir,
Je suis étudiant programmeur et j'ai tenté de m'essayer à l'OC.
j'ai tenté cette config: http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22787.html
J'ai modifié le coef multiplicateur et la tension, au redémarrage aucun soucis, mais lorsque je suis entré dans l'ordinateur, je ne pouvais presque rien faire, windows task manager était complètement buggué, j'ai du attendre 5 min pour voir mes raccourcis s'afficher eet la moitié de mes programmes ne fonctionnaient pas.
Après avoir reset les données que j'avais entré dans le BIOS, j'ai eu le même problème pendant encore 2 démarrage.
Pensez vous que c'étais lié ou aucun rapport ? J'avoue qu'avec windows 8, je suis de plus en plus perpexle quand aux bugs rencontrés.
J'ai beau avoir lu des tutos et ayant un gros cours de description des ordinateur qui m'oblige à connaitre ma bête par coeur, je n'ai pas de cours centré sur le processeur avant l'année prochaine donc je ne sais pas si je devais modifier autre chose mis à part le coef + tension
Ma machine:
OS : Windows 8.1
Processeur : I5 3570K 3.4 Ghz (turbo 4 Ghz)
Ram : Kingston DDR3 8Gb
Carte Mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77-D3H
Carte Graphique : Radeon HD 7970 3Go
Disque 1 : SSD KINGSTONS V300 280 Go
Disque 2 : Western Digital Black Caviar 2 To
Disque 3 : Western Digital Green 1 To
