Probleme overclcock E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:30:21
Everest dit:
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400
Alias du processeur Wolfdale
Stepping du processeur C0/M0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
(CPUID) Révision 00010676h
CPU VID 1.1500 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2400.1 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 6x
FSB du CPU 400.0 MHz (original: 333 MHz, overclock: 20%)
Bus mémoire 480.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 12:10
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 6 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 08/18/2008-P45-ICH10-7A89PG01C-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP45-DS3R (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P45
Performances mémoire 5-7-7-22 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/18/08
Date du BIOS vidéo 05/23/08
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award EP45-DS3R F9
Version du BIOS F9
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4850 512MB GDDR3
Nom de code GPU RV770 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9442, Rev 00)
Vitesse d'horloge GPU 726 MHz (original: 625 MHz, overclock: 16%)
Horloge mémoire 1150 MHz (original: 993 MHz, overclock: 16%)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:51:56
Je vien de me rendre compte que windows affiche bien 3,6GHz et que mon score a 3dmark Vantage a augmenter...
Mais pourquoi Everest affiche-t-il autre chose????
Bien des questions mais qui reste sans reponse...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:23:41
augmente le Vcore a 1.3V
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:28:14
J'oubliais, verifie les T°
t'as quoi comme ventirad?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:28:29
c'est sans risque?
et aussi, j'aimerais savoir si c'est correct se que je fait de mettre le fsb a la frequence de la ram?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:29:50
mes temps sont tres bonnes
tu trouve sa normal sa Performances mémoire 5-7-7-22 (CL-RCD-RP-RAS) ? parce qu'avant c'étais 5-5-5-18
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:37:13
non, rentre les manuellement dans le bios,
met aussi le ration ram/fsb 1:1 , pour que ta ram soit synchro
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:52:40
je vien d'augmenter le vcore a 1.3v et mit manuellment les timing de ma ram mais j'ai pas trouver l'option ratio ram/fsb dans mon bios gigabyte et j'ai toujours le meme probleme, t'as une idée?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:57:15
peut etre le speedstep !
Marsh Posté le 13-10-2008 à 23:00:55
je vois pas cette option? généralment c'est quoi les options a changer quand on oc?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 23:03:26
je connais pas trop les bios gigabyte mais tu dois avoir un menu avec des ratio (3:2,5:4,1:1,synchro)
parce que un ratio de 12:10 c'est bizarre ![]()
Marsh Posté le 13-10-2008 à 23:05:15
le speedstep c'est qd il n'est pas solicité il est en coef 6 et qd tu lance une application il passe à coef 8...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 23:07:52
ok je vais reregarder et je revien, sinon tu a une idée pourquoi ma ram est a 5-7-7-22 quand je l'ai mit a 5-5-5-17
Marsh Posté le 13-10-2008 à 23:09:51
t'es peut etre en "by spd"
Marsh Posté le 13-10-2008 à 23:26:46
ok, j'ai réussi a mettre ma ram a 5-5-5-18 (comme il se doit)
mais par contre j'ai toujours un Ratio DAM:FSB de 12:10.
Des sugestion?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 12:46:45
pour mettre en 1:1 tes ram :
dans fsb configuration tu met "linked" et "sync mode"
Ton FSB sera de 400Mhz et tes ram a 400Mhz (vu que c'est en 1:1)
Perso, j'ai sa et sa fonctionne très bien !
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:23:22
J'ai fait les manipulations suivantes : Frequency Latch = 400MHz
: Systeme memory multiplier (SPD) = 2.00D
Les timings de ma ram sont redevenu normal et le Ratio DRAM:FSB est devenue 1:1.
Esce que je vien de baisser le FSB de mon E8400 a 800MHz a place du 1 333 MHz habituel ??
Francois, ma carte mere est une gigabyte EP45-DS3R et ma ram de la PC6400 bien normal avec les timings indiquer plus haut...
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:40:42
pour avoir un ratio de 1:1 il faut bien mettre systeme memory multiplier a 2.0.
en fsb tu met 400.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:38:08
Ok, je vais récapituler se que j'ai comprit.
Lorse que je met mon cpu host frequency a 400 le fsb du cpu est a 1600, mais pourquoi? il faut le multiplier par 4?
Parce que si je me fit sur ce raisonement, avec un overclock a 533MHz avec de la ram de 533MHz le FSB serait plus haut que 1600??
Merci de bien vouloir m'éclairer dans toute mes questions
Marsh Posté le 14-10-2008 à 21:46:22
repondu sur ton autre topic. et pense a tout rassembler sur le meme
Marsh Posté le 15-10-2008 à 00:08:24
si seulement je savais comment sa me ferai un grand plaisir
Marsh Posté le 15-10-2008 à 00:38:28
Oui je comprend et merci beaucoup de votre aide, mais j'ai encore un dernier petit probleme.
Je fait un test de OCCT durant 1 heure et il me dit que mon ordinateur est stale, mais j'ai parfois des freezes.
(Lorsque mon CPU n'est pas O/C je n'en ai aucun)
Voici donc un résumer des changementque j'ai effectuer dans le bios.
1- CPU Host Clock Control : Enable
2- CPU Host Frequency (MHz) : 400
3- PCI Express Frequency (MHz) : 100
4- Frequency Latch : 400 MHz
5- Systeme Memory Multiplier (SPD) : 2.00D
6- CPU Vcore : 1.30000V
7- CPU Enhaced Halt (C1E) : Disable
8- CPU E.I.S.T Function : Disable
Et maintant le réssumer de l'onglet O/C d'Everest
CPU VID 1.2250 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3600.1 MHz (original: 3000 MHz, overclock: 20%)
Multiplicateur du CPU 9x
Bus mémoire 400.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Performances mémoire 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Version du BIOS F9
Comme je l'ai dit plus haut, je ne suis pas un expert en O/C, mais je sais tres bien que mes freezes ne sont pas normal,
peut-etre esce du au voltage du cpu ou celui de ma mémoire vive je ne le sais pas, mais je crois avoiir donner le maximum
d'information pour que vous puissiez m'aider.
Merci de votre aide Francis
Marsh Posté le 15-10-2008 à 07:28:00
Ferme everest quand tu lance un jeu pour tester si tu freeze ou pas (c'est ca qui me faisait freezer)
Marsh Posté le 15-10-2008 à 07:55:57
Si ton PC est stable, ça doit pas freezé, que everest soit lancé ou non
Si ça freeze pendant les jeux, ça peux aussi venir de l'oc de ta CG qu'est pas stable
Marsh Posté le 15-10-2008 à 08:52:29
desactive virtualization et tout le bhataclan de ton cpu.
j'ai lu dans une autre section que tu cherché de la ram. tu compte oc davantage ? si oui il va valoir augment les tensions de ta carte mere et de ton cpu. si tu peux prendre des photos de ton bios ca serait pas mal car je n'ai pas cette carte mere. j'avais une p35 ds3r. et maintenant une asus p5q e donc difficile de t'aider sans connaitre le bios.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 12:42:03
Je n'ai jamais eu de freeze dans un jeux, c'est surtout sur windows ou sur internet,
J'ai O/C ma carte graphique une semaine avant mon CPU sans avoir un freeze ou autre.
comme je n'ai pas d'APN, j'ai trouver un site ou il y a les photos de tous les options de mon bios,
si cous voulez bien y jeter un coup d'oeil :
http://www.overclockersclub.com/re [...] ds3r/3.htm
http://www.overclockersclub.com/re [...] ds3r/4.htm
Marsh Posté le 15-10-2008 à 13:31:48
j'oubliais, je veux éventuellement O/C mon ordis a fréquence égale avec de 8500, mais pour l'instant je me contente de se que j'ai
Marsh Posté le 15-10-2008 à 14:53:29
En tout cas (Je sais pas si quelqu'un y a répondu avant ou non) c'est normal que ton coeff tombe à 6 sous vista. C'est pour les économies, c'est un truc C1E dans le BIOS qui fait ça, mais quand on a besoin de ressource il se remet à 9 t'inquiète pas ![]()
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:27:34
Bon voila, j'ai recu mon ordinateur il y a une semein et aujourd'hui je me suis sur l'overclockage.
J'ai monter les fréquences de ma 4850 de 16%, plus haut j'avais des artefacts, c'est aps pire comme oc?
Mainetenant ma question principal, j'ai voulu overclcoker mon processeur un peu, ma memoire est de la 6400, donc je me suis dit que j'allais mettre le FSB Frequency a 400, jai aussi mit le PCIE frenquency a 100 et le Voltage CPU a 1.268..V
Mais quand j'ouvre l'ordis, j'ai plus que 2400 mHz, le coefficien multiplicateur baisse a 6X...
Si quelqu'un aurait un idée pourquoi, je suis pas un expert et j'aimerais bien un peu d'aide....
