Difficulté à OC mon E8400...
Difficulté à OC mon E8400... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2008 à 11:07:37
Alors je vous expose ma petite déception, hier soir, j'ai tenté de me lancer dans l'overclocking de mon E8400 en suivant les conseils du site OvercleX.
Je renre un premier essaye en augmentant ma FSB de 20MHz ( => 3.17GHz ) et la directement le PC n'arrive pas a faire booter Windows; Je me dit que cela doit venir du Vcore (qui était sur "Normal" ) alors j'augmente celui de +0.1 dans le bios puis je relance la bécane.
Cette fois-ci, celle-ci boot sans problème et je lance un test OCCT de 30min mais 3 min avant la fin le PC s'éteint subitement, comme si on l'avait débranché.
Je me suis dis que c'était pas normal surtout pour un si petit OC en plus je ne peux même pas afficher les résultat d'OCCT étant donné que le PC s'est éteint avant la fin de celui-ci...
J'aimerais avoir l'avis d'expert en overclocking et savoir si cela viendrais encore de mon Vcore qui à subit un Vdrop important et qui a fait planter la machine (mais mettre +0.2V pour seulement 3.17Ghz je trouve ca beaucoup) ? Ou alors peut être un autre symptome que je ne connais pas étant donner que je début un peu dans l'overcloking même si je me suis pas mal renseigné avant malgré tout ?
Merci beaucoup pour votre aide  :D
PS : je suis retourné @3GHz ou je n'ai aucun problème
OCCT@3GHz :
Tensions :
http://img101.imageshack.us/img101/8308/2008101200h19vcorepp8.th.pnghttp://img392.imageshack.us/img392/8961/2008101200h19volt3rw5.th.pnghttp://img392.imageshack.us/img392/4112/2008101200h19volt5xn4.th.png
Températures :
http://img392.imageshack.us/img392/76/2008101200h19cpu1ci5.th.pnghttp://img530.imageshack.us/img530/4238/2008101200h19cpu2mn6.th.png
Message édité par B-NeT le 12-10-2008 à 11:08:28
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 12-10-2008 à 11:38:38
as-tu desincronisé ta ram? As-tu bloqué les frequence pci et pci ex ? As-tu passé ttes les tensions en manuel ? :)
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 12-10-2008 à 12:29:01
j'ai désyncho la RAM en mettant un ratio de 1:1, ensuite j'ai passé le pci-express@100MHz par contre dans le bios Gigabyte je n'ai pas trouvé ou bloqué la fréquence pci@33MHz.
Et toutes mes tensions étaient en manuel...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 18:56:27
tu peux indiquer tes T° en idle et en load  à 3ghz stp?
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 12-10-2008 à 18:58:05
T° idle = 41°C
T° full = 55°C
Pourquoi ?
Message édité par B-NeT le 12-10-2008 à 19:01:06
Marsh Posté le 12-10-2008 à 19:06:22
Juste au cas où le ventirad serait mal monter, mais non les T° sont normales.
ça viens peut etre de ta ram, vérifie les timmings (5-5-5-15) et le voltage (2.0v ou 2.1v)
Marsh Posté le 12-10-2008 à 21:01:10
Bah j'avais fais un Memtest avant de faire booter la pc et aucunes erreurs détectés...
Cela pourrait venir du NorthBridge ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 21:18:16
Ton memtest tu l'as fait sous dos, c'est mieux pour détecter d'éventuelles erreurs que sous windows. (le memtest complet sous dos dure 1heure environ si je me souviens bien)
Je ne pense pas que ce soit le voltage du NB, mais essaye d'augmenter un peu le voltage pour voir si ça passe.
Fait un test d'occt a 3ghz et dit moi si ton 12V est stable ainsi que le vcore.
Allez bon courage ;-)
Marsh Posté le 12-10-2008 à 21:23:10
Les image que j'ai mis sur mon premier post sont issue d'un test OCCT @3ghz.
Le memtest, je le réalise sous Dos à l'aide de l'ultimate boot cd. Les pass sous memtest dure 20 à 25min, j'en fais 2 à chaque fois.
Je vais tenter d'augmenter le Northbirdge de +0.1V, on verra si ça change quelque chose ainsi qu'augmenter la voltage des mémoire a 2.0V car lorsque je met le ratio à 1:1 la tension DDR chute étant donné que la fréquence appliqué à la ram est plus faible.
Message édité par B-NeT le 12-10-2008 à 21:24:40
Marsh Posté le 13-10-2008 à 09:01:04
Désolé je les avais pas vu
c'est pas ta ram qui te limite donc...
tu peux me montrer tous les parametres que tu a mis dans le bios, parce  que là je cale :/
Marsh Posté le 13-10-2008 à 10:17:06
J'ai appliqué les conseils du site OvercleX.
Ensuite j'ai monté le Vcore@1.35V (j'ai pa pu voir le tension réelle du fait que le OCCT ne s'est pas terminé) au début c'était stable mais ça a craché avant la fin du OCCT... La température du processeur était aux alentours de 60°C.
J'ai désactivé le C.I.A. 2, c'est un paramètre dans le bios qui permet d'augmenter la fréquence mais selon un pourcentage.
J'ai placé le paramètre "Enhanced Performance" sur Standard car dans le bios il indique de le mettre sur ce paramètrre lorsque l'o ntente un overclocking afin que cela soit plus stable, mais avec mes paramètre d'origine i lest sur Turbo...
Ensuite j'ai réglé ma RAM en 5-5-5-15 avec un ratio de 1:1 avec la FSB.
J'ai laissé toutes les tensions en "normal" sauf le Vcore... Je pense que je tenterais d'augmenter Vddr car celle-ci tournait aux alentours de 1.9V avec un FSB de 353Mhz.
J'ai mis la fréquence du port PCI-Epress@100Mhz.
J'ai pas pu fixer la fréquence du port PCI@33Mhz (je ne l'ai pas trouver dans le bios).
Voilà plus au moins ce que j'ai modifier dans mon Bios (je le fais de tête).
Par contre dans le tutoriel sur le site OvercleX, il parle du paramètre "Spectrum Spread" si mes souvenirs sont bons que je n'ai pas trouvé également dans mon bios (celui-ci est à jour).
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:45:39
non ce n'est pas le voltage de ta ram elle peux tourne a 533Mhz a 2.0v - 2.1v alors 353Mhz elle rigole
"Normal", tu veux dire "auto"?
Met le voltage du NB a 1.3v
Désactive l' EIST et le C1E
"Spectum spread" c'est dans le réglage de la ram dans le bios je crois, mais moi j'ai pas eu besoin d'y toucher.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:02:55
"Normal" ca correspond aux tensionz nominales d'après la doc de ma carte mère c'est pas "auto".
Oki je vais désactivé l'EIST et le C1E car j'ai tenetr de faire booter en 8X 375 mais ca passais pas.... Pourtant ça correspond à une fréquence processeur de 3Ghz...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:18:24
Augmente un peu la tension du northbridge a 1.3v aussi
Marsh Posté le 13-10-2008 à 23:11:23
Alors bonne nouvelle, j'ai tout laisser en "normal" et j'ai mis 8X375MhZ et la c'est bon, je viens de faire un OCCT d'1h sans problème, je pense que le fait d'avoir désactivé C1E et EIST à régler le problème, je vais pouvoir monter en fréquence  :D  :D
EDIT : Je vais tenter d'overclocker ce soir petit à petit de 10Mhz en 10Mhz par jour... Afin de jauger la stabilité de la machine sur 24h à chaque fois et en la soumettant a un OCCT d'1h.
Existe d'autres logiciels afin de tester au maximum la stabilité l'overclocking ? Parce que je pense pas que laisser le PC allumé suffise...
Message édité par B-NeT le 14-10-2008 à 08:16:37
Marsh Posté le 14-10-2008 à 20:11:05
tu fais comme moi, chaque fois que tu part au lycée tu lance 200 passe de intelburntest sa dure environ 5 heure
et quand tu revient a la maison tu vérifie
Marsh Posté le 14-10-2008 à 20:19:35
Et quand tu reviens, ta maison à cramée ! :D
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:56:26
Je suis a 3.32Ghz (8X415Mhz) la, j'ai fais un OCCT d'une heure.
T°C max = 57°C.
Je continuerais de monter la fréquence demain.
Vous pensez que je peux monter jusqu'à quel température en full sans risquer quoi que ce soit ?
Merci du conseil lba_gege, je lancerais ça demain matin...
EDIT : je viens de faire 10passe avec intelburntest la température est monté à 59°C max...
Message édité par B-NeT le 14-10-2008 à 23:31:27
Marsh Posté le 15-10-2008 à 09:07:16
E8400@3.4Ghz (8*425Mhz) Vcore = "normal" sous carte mère gygabyte =1.2V (si j'en crois ma sonde dans bios)
15 passe Intelburntest => ok (T° max = 59°C) (il fait pas trop chaud le matin peut être pour ça ...)
10H OCCT => En cours...
Vous préconiseriez quoi comme température maximum de fonctionnement 24H/24H ? (Afin que je me fixe une valeur max pour l'oc de mon E8400)
Marsh Posté le 15-10-2008 à 09:20:59
Tous le monde te dira de ne pas dépasser 70° en H24
Marsh Posté le 15-10-2008 à 09:26:45
Oki, merci beaucoup parce que j'avais lu pas mal de choses à ce sujet mais entre ceux qui dise "au dela de 60°C c'est dangereux" et ceux qui dise "à 70°C tu es tranquil", je ne savais plus trop. :pt1cable:
 :D
Marsh Posté le 15-10-2008 à 19:14:18
10H OCCT => ok (T°max = 57°C)
Vcore => http://img157.imageshack.us/img157/8872/2008101516h56vcorecw5.th.png
T°C CPU => http://img521.imageshack.us/img521/5828/2008101516h56cpu1bu8.th.pnghttp://img521.imageshack.us/img521/8760/2008101516h56cpu2kb5.th.png
Marsh Posté le 29-04-2010 à 22:20:55
Salut, je viens de passer mon E8400@3.6GHZ avec 9*400Mhz et un ratio RAM de 2.50et un Vcore = 1.30V
J'ai fais tourner OCCT durant 12h aujourd'hui, quand je suis rentré le test était terminé et tout c'est bien passer, la températures max était de 64°c...
Par contre, je surfais sur le net et la paff écran bleu...
Ca prouve l'instabilité de mon OC ou c'est sans doute rien ?
Marsh Posté le 29-04-2010 à 22:40:35
Tu peux encore le monter bien + haut !
Ecran bleu = instable, surement la RAM qui à dû merder...
Message édité par w00t w00t le 29-04-2010 à 22:41:08
Marsh Posté le 29-04-2010 à 22:43:02
C'est a cause du ratio que je leur met ?
Je vais pas devoir me farcir un memtest avec cette fréquence que j'ai mise à la ram...
Merci :-)
Edit: Je viens de monter la tension de ma RAM, elle était en normal a 1.9V... Je l'ai mise a 2.0V comme préconisé...
Edit 2 : Je viens de lancer un memtest ce matin avant de partir.... Je verrais en rentrant ce soir si des erreurs sont apparues...
Message édité par B-NeT le 30-04-2010 à 10:26:27
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:33:26
Bon, je viens de rentrer et aucunes erreurs détectées après 10h30 de Memtest v3.3...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:22:34
je n'ai plus eu de crash depuis... Ca devait sans doute être lié à la Vddr...
Je pense stopper la en OC car je suis qd même a 64°C full sous OCCT...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 00:29:56
Hop la... j'ai eu des écrans bleu uniquement sous BFBC2... J'ai joué a SC2 durant 2h sans problème mais après 30min de BFBC2 paf un écran bleu...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 08:14:07
j'avais le même soucie que toi avec ma ram bfbc2,vdram @ 2.10 j'avais des plantages je suis passer @ 2.15 juste un incrément au dessus des préconisations constructeur et depuis plus de screen blue,mais ne te base pas à ce jeu pour la stabilité de ton système car il n'est vraiment pas au point
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:55:23
Oki, je vais incrémenter la tension de ma RAM pour voir ce que ca donne...
Je te remercie ;-)
Edit : VDDR = 2.13 V (préconisation 2.10V)... Pas évident d'être précis avec des pas d'incrémentation de 0.1V...
Message édité par B-NeT le 07-05-2010 à 12:02:37
Marsh Posté le 07-05-2010 à 14:08:17
Ton NB est a quel voltage, car OCCT stress uniquement le CPU/ram
Quand tu joue tu stress aussi la CG par le biais du NB il se peut qu'il s'écroule. (1.3 pour du P35 c'est léger comme voltage)
Sinon pour la température maxi arrête toi a 15-20°C de la TJmax sous ITB (en principe tu as du gras encore)
Marsh Posté le 07-05-2010 à 15:59:32
Merci du conseil mais je n'ai pas compris la dernière phrase... lol
La tension NB, je la trouve où ? Car je la vois dans le bios mais je ne sait pas si je l'ai sous OCCT...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 20:43:29
Sur les gigabyte je ne sais plus comment sa l'appel ^^'
Pour faire simple avec la température, celle des core est une valeur différentiel.
La Tjmax c'est la valeur maxi pour déterminer la température des core et la distance to Tj c'est ce que remonte la diode des core.
En gros les logiciel récupère la valeur de distance (admétons 20°C)
Si la Tj max du logiciel est 85 tes core seront a 85-20 a 65°C
Si tu prends un log ou la Tj max est a 100 tes core seront a 100-20 = 80
Au final la température est identique mais la valeur lu peut être trompeuse
Prendre Realtemp ou coretemp se sera plus parlant.
La Tjmax pouvant créer de long débat qui servent a rien, prends une valeur de référence et toutes les comparaison seront possible tant qu'il y a moyen d'avoir le même référentiel
Message édité par the_bob le 07-05-2010 à 20:44:27
Marsh Posté le 07-05-2010 à 21:21:52
Ok, le Tjmax sur CoreTemp est de 100°C la...
Je monte a 64°c de température sur chaque core après 12h de OCCT... Autrement dit, je suis à un delta de 36°C avec Tjmax donc dans ton message précédent tu me disais que j'avais de la marge car tu m'as dit ne pas dépasser un delta de 20°C.
J'ai joué à SC2 un bon moment, je n'ai pas eu un seul crash... Je n'ai pas test avec BFBC2... Peut être plus tard...
