>>Asus P5N-E SLI + Pentium D920 Probleme d'overclocking << - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:43:23
Mets un ventilo pour refroidir mieux le chipset et comme ça tu pourras monter les voltages.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:46:13
je ne pense pas que cela vienne de ça. Et sa ne va pas m'apporter grand chose car 1066 c le max avec 1.748 v (c le max que je pe mettre pour le chip)
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:53:02
Je reprecise je souhaite overclocker mon cpu D920 a environ 4Ghz, mais je n'arrive pas a allez plus haut que 3.5ghz au max (avec le vcore a 1.42v et le Nbcore a 1.393v) . alors que j'ai vu que sur "la base de l'overclock" un gars a réussi a O/c lui j'usqua 4.5 ghz je crois. Cela vien de la ram ou quoi ?
Voila je remercie tout le monde qui peuvent m'aider .
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:23:30
salut essaies ces réglages :
JUMPERFREE CONFIGURATION :
- AI Tuning : Manual
- Overclock option -> PCI-E à100mhz
- Voltage control -> Vcore = 1.55v ça dépend aprés de ton rad ( quel est il ? ) mais les Pentium-D ont besoin de tension pour s'exprimer
Memory voltage = 1.9v voire plus c'est quoi ta ram exactement ?
NB Core Voltage = 1.393V ( t'as pas besoin de l'augmenter vu le faible fsb avec les pentium-d
VCore Offset = auto ( tu pourras mettre +100mv si tu veux encore augmenter le vcore plus tard )
- FSB & Memory Config -> FSB-Memory clock mode : linked
FSB (QDR) = 1100 ( on va essayer 3.85 sans un premier temps )
FSB Ram = 550 ( à 275 en synchro ça ne devrait poser aucun pb à ta ram certifiée plus haut )
Tu peux aussi jouer sur ses timings
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:33:20
Salut et merci de m'avoir aider .
Seulement ça na rien changé de mettre le voltage plus haut. faut-il le mettre a 1.6v dans le bios pour qu'il soit a 1.5v car j'ai remarquer qu'il y a 0.1 v de différence. De plus ma ram et a 760 et pas a 550 quand je met le fsb en linked pour l'avoir a 550 il faut que je mette le Sync Mode ( meme avec le sync mode çane marche pas ) .
Ma ram c de la infineon DDR2 4200 (533) comment je peu jouer avec les timming ? , et le ventirad c'est celui d'origine . Mais je vais surement acheter un scythe ninja rev 2 ou Noctua Nh-U9 + ventilo 92. qu'en pensez vous?, ils m'on l'air pas mal. voila @+ merci d'avance
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:35:02
si ta RAM est à 533 tu peux pas la pousser à 760. Au pire 550 elle pourrai tenir
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:42:10
Bloque ta RAM à 533 met toi en unlinked et joue sur le coef. multiplicateur et le FSB du CPU et si tu bloque, augmente le voltage Vcore.
Pour les timing de la RAM, met 4-4-4-12-2 dans les premiers réglages si c'est de la C4 ou 5-5-5-15-2 si c'est de la C5 mais le mode auto fonctionne aussi bien
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:10:44
je ne pe pas modifier le coeficient multiplicateur . je vais esayer bloké a 533 . Le vcore a cb ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:19:27
re bon bah j'ai gagné quelque Mhz je tourne a 3.67ghz
Voltage Setting :
-le vcore: 1.42v (dans le bios hardware monitoring) , mais dans cpu-z et speed fan --> 1.47v ,1.44v je sais pas tros loquel croire
-memory voltage : 2.013v (c pas trop haut pour ma ram ?)
-nb core : 1.563v
-Vcore Offset : +100mv
chipset setting :
Memory timming : 4-4-4-11-2 j'ai trouvé ça avec everest aussi : 5-4-4-12 @ 266 mhz lequel je pe mettre ?
4-4-4-12 @ 266 mhz
3-3-3-9 @ 200 mhz
ldt frequency 3x
fsb/ram:
Unlinked
FSB:1050
Mem : 533
voila bon c stable avec ortho et occt .
si ya moyen d'aller encore plus haut ça serait cool merci .
merci a tous !
Marsh Posté le 28-02-2007 à 20:21:05
allez ya bien quelqu'un qui a eu un probleme ? avec ces ram ou autre chose ??
Marsh Posté le 28-02-2007 à 20:49:36
c'est normal que tu sois à 1,44/1,47 sous windows car ton vcore dans le bios est 1,42+100mv ( de l'option vcore offset )
pour essayer de monter plus haut mets plus de vcore, essaie pour la ram d'autres ratio ( certains peuvent poser pb ) tout en restant dans des frequences et timings acceptables pour ta ram.
C'est pourquoi je te conseillerai de tester ta ram d'abord voir jusqu'ou elle monte pour ensuite regler les parametres du cpu.
ventiles ta ram et 2v c'est correct pour de la ddr2 tu peux monter jusqu'à 2,25 en ventilant sans pb
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:27:35
ok la je suis a 1.49 de vcore ça marche pas beaucoup plus, mais sa chauffe + de 65°c en burn et 46 en idle . et une question comment je peux tester ma ram ? je resignale que c dela PC4200 DDR2 infineon réel
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:46:50
memtest sous dos ou sous windows sinon test ram de orthos ou occt ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:13:23
heu... j'ai aussi cette carte mère je vais essayé d'o/c tout ca aussi, mais le nbcore c'est quoi exactement ? et le LDT dans le menu chipset ?
merkii
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:17:33
| benji38 a écrit : heu... j'ai aussi cette carte mère je vais essayé d'o/c tout ca aussi, mais le nbcore c'est quoi exactement ? et le LDT dans le menu chipset ? |
Le nb core c'est le northbridge : sois le voltage du chipset
et le Ldt c'est le hyper transport
Sinon moi j'ai toujours pas reussi a overclocké a plus de 3.7 Ghz
Merci si quelqun a une reponse
Marsh Posté le 21-03-2007 à 14:48:30
Un pentium ça chauffe beaucoup, si tu veux overclocker il te faut un gros radiateur du genre noctua, bigtyphoon ou xp-120.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 22:12:07
bonsoir, j'avais o/c mon d915 a 3.5ghz quasiment du premier coup sur une 775dual-880pro avec de la ram PC5400 noname samsung desynchro a 266.
J'ai tester un peu au dessus et c'est passer sans souci avec le vcore d'origine (occt etc...) mais je veux pas dire de betise. A priori tu dois avoir un souci avec ta RAM je pense. Pour essayer desynchro a 266 avec tes timing de 333 (5-4-4-12) et tu devrais deja aller plus haut je pense. met un peu de volt dessus sinon.
J'ai vendu mon cpu et le nouveau proprietaire l'a meme monté a 4200mhz avec un p5b e plus de memoire. Vois peut etre avec lui: deep core
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:40:04
Bonjour , je voudrais que vous m'aidiez a overclocker mon processeur D920, car je n'arrive pas a overclocker a plus de 3,5 ghz soit 25% d'o/c, je sais que ce processeur a un bon potentiel d'overclocking, seulement je ne depasse pas 3500mhz. Ma config Asus P5N-E SLI , pentium D920 , 2x512 Mo DDR2 533 , 250 go de Hdd seagate Barracuda, 7600gt xt (oc).
Je suis en linked dans le bios 1000 de fsb soit 670 mhz pour la ram. le vcore et a 1,4 v . le Nb Core 1,393 v .
Quand je met unlinked je ne pe pas nomplu allez plus haut que 1000. à moin d'augmenter le nbcore a 1.748 v pour ensuite allez a 1066 de fsb .
Mais on ma dit que 1.563v pour le nbcore c'etait deja beaucoup.
Voila posez moi d'autre question si ce post n'est pas clair .
