mon O/C e8400 sur une Gigabyte EP45-DS3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:29:46
ok, 80/85°C pour le cpu ou les cores?
car les cores sont plus chaud ![]()
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:30:20
les cores...
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:07:39
en fait j'ai abandonné car j'ai des soucis d'alimentation
mon alim a une prise male 4 pins, ma carte mere une prise femelle 8 pins, donc ça mmarche pas du tonnerre
je vais bientot changer d'alim de toute façon
Marsh Posté le 24-12-2008 à 20:18:39
oui c est plus stable avec 2*4pin, surtout que cette prise d alim sert pour alimenter le cpu...
Marsh Posté le 25-12-2008 à 21:11:07
ben ouais, quelle idée de faire une alim différente qu'avant !!
comme je vais changer d'alim, j'attend ma nouvelle pour recommencer mon o/c, ça sera mieux
j'avais quand meme atteind les 3.285GHz de maniere stable, après ça plante ^^
dommage, bon ben suite de l'o/c avec ma nouvelle alim ![]()
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:20:03
bon, j'ai changer d'alimentation pour avoir une alimentation en 8 broches pour le cpu
sinon pour o/c vaut-il mieux de passer par le bios ou par le logiciel easy tunes 6 de gigabyte?
moi je prefere le bios mais reboot tout le temps c'est loin d'etre pratique ^^.
donc voila j'aimerai vos avis sur la question
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:40:50
Bon voila des news, j'ai atteind les 4000MHz pour le moment avec un Vcore de 1,40V. J'ai fait un test occt pandant 10 minutes et ça n'a pas planter. Pour le moment, je dois etteindre le pc pour partir feter la fin d'année donc la suite demain ou plus tard, selon mon état ^^
sinon, j'ai vu que mon Vcore baissait lorsque le cpu était en charge, je trouve ça étrange quand même. Donc, j'ai 1,4V réglé dans le bios, réellement j'ai 1,36V, et en charge ça tombe à 1,34V.
Si vous pouvez éclairer ma lanterre de ce coté là, je vous en remercie d'avance
la suite au prochaine épisode ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 22:19:02
ben ben je retest la stabilité de l'overclock
cpu fréquence : 4005MHz
Vcore : 1.435V (réglage bios)
Vcore : 1.39V (idle)
Vcore : 1.36V(burn occt)
fréquence ram : 1068MHz
température core : 63°C maxi
tempréture cpu : 55°C
Marsh Posté le 02-01-2009 à 15:09:48
j'ai voulu faire un test de 8h de occt
au bout de 3h30 de test occt a planter (enfin j'ai eu une fenetre windows comme quoi il devait fermer)
donc j'ai incrémenté mon Vcore dans le bios.
maintenant il est a 1.392V en idle, et 1.36V en burn toujours
est-ce que la chute de tension a 1.36V peut entrainer l'instabilité du cpu?
je continu un test avec CPU stress MT 1.0.4 là voir ce que ça dis par rapport a occt
Marsh Posté le 03-01-2009 à 10:32:22
bon j'ai testé mon o/c avec occt et je vous paste les graphs, si ça vous interesse ![]()
Ventilation tour : 3x230mm + 140mm (ventilateurs du Cooler master HAF 932)
radiateur cpu : Scythe Orochi+scythe 140mm 500rpm
(photo de mon profil)
tous ventilateurs au maximum
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:32:01
je viens aux nouvelles de mon o/c
donc voila j'ai lancé un p'tit memtest86+ une nuit (6h de test), cela n'a trouvé aucune erreur.
c'est déjà une bonne chose je suppose. Sinon pour ce qui est du jeu left 4 dead il continu de planter par moment, alors que comme avant les autres jeux ne plantent pas.
donc pour moi ça viendrais du jeu qui gèrerait mal quelque chose. j'ai un ami aussi qui a un e8400 @ 4GHz et chez lui aussi le jeu arrive à planter parfois.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:08:12
Perso j'ai réussi à mettre mon E8400 à 4.18 Ghz de manière stable H24, par contre j'ai du lui mettre 1.5125 V de Vcore lol, même avec un gros watercooling les températures max. relevées avec des programmes comme Prime95 ou OCCT sont de 63°C pour les cores.
A partir du moment où la config est stable, 62-63°C de température max. c'est acceptable ? Ça ne va pas abimer le CPU ?
J'ai juste un peu peur avec l'été qui approche lol
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:59:19
Vous utilisez quoi, comme logiciel pour avoir les temps mother bord sur OCCT, ou c'est lié au P45.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 18:28:54
Moi j'utilise CPUID HardwareMonitor pour avoir mes températures. Et GPUZ si tu veux avoir toutes les températures de ta carte graphique, mais honnêtement à part celle du GPU même, les autres on s'enfou ...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 18:39:54
Je ne m'en fout pas, quand je mets +0.475V au MCH (NB) voir plus........
J'ai des sondes physique un peut partout, mais, ce que je veux c'est un graphe sous OCCT.......
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:50:36
Bonjour à tous !
Je n'ai pas dormi des jours durant à cause des températures de mon E8400 même pas oc il y a un mois... Suite à une réapplication de pâte thermique par mon étudiant qui me l'a monté, tout est rentré dans l'ordre, mais je suis jaloux de vos températures... Je sais bien que chaque PC est différent, mais tout de même...
Ma config:
Boitier Advance Turboost (ventilo de 250mm latéral)
Alim "Legend" je ne sais plu quoi (oublié la marque, mais réputée et conseillée par des gens biens de ce forum!) 620 Watts
Carte mère Gigabyte EP45 DS3L
E-8400 donc
Mémoire Dual Channel DDR2 2 Go (2 x 1 Go) 800MHz (PC2-6400) - CAS 4-4-4-12
Ventirad: Cooler Master GeminII, équipé d'un ventilo Enermax Magma 120mm @1500RPM, "batwing design" (plutôt bien côté)
Pour le moment, il n'est OverClocké que par le FSB, que j'ai monté à 370 (CPU Host Frequency), multiplicateur x9
Mes températures (qui m'empêchent de dormir la nuit quand je vois que certains, sur prc égal, arrivent à 20°C, soit deux degrés de moin que l'air ambiant, que l'on m'explique comment cela est possible en aircooling...)... Grosso modo:
Core en load avec OCCT: max core 1 72° pendant quelques secondes
PC en idle (mesure avec Everest): processeur à 35-36°C, core à 32° et 38°C environ
Le PC est stable. Et me donne satisfaction
Je souhaiterais le monter un peu sans prendre de risques. Une batterie de mes étudiants et collègues d'informatique (nous enseignons dans une grande école post bac qui forme des ingénieurs informaticiens) ont VALIDE mes résultats de températures actuelles en me disant qu'il n'y a rien à craindre. Je leur fais toute confiance, ils montent des PC tous les jours les yeux presque fermés.
A ce niveau, que faire pour un OC réussi, sans risques ?
Tout à l'heure:
- j'ai voulu passer le coef de 9 à 7, mais visiblement, cela n'a pas fonctionné. Mon petit Yahoo widget m'a indiqué 2.99 Ghz alors que quand je laisse le coef à 9, l'oc est bien détecté
- en montant le FSB plus haut afin d'atteindre les 3.61 Ghz, la température a fait un bon de géant en avant, avec du 62-70° en idle au démarrage de windows.
- j'ai donc tout remis à 3.375 Ghz, FSB= 385 je crois, et tout est stable, même si ma carte mère a pris deux degrés.
A noter que je n'ai jamais rien touché d'autre que le FSB (pas de Vcore etc... réputé pour faire prendre 10° par pas de 0.1 je crois, non?)
Que faire de plus pour monter disons à 3.6 ou 3.7 sans prendre trop de température, comme vous ?
D'avance, mille mercis !!
Marsh Posté le 11-05-2009 à 12:25:10
Déja ta ram, dans sa config 4-4-4-12, dépassera peu les 400mhz de fsb. Donc déja passe la en 5-5-5-15.
Pour tes températures, c'est bizarre...
J'ai un E8400@3.9 fsb 434, vcore de 1.36v
En idle je suis à 42° environ, et en full je dois avoir quelque chose comme toi (.. ca fait un moment que j'ai pas stressé le cpu a 100%).
Mais bon je sens qu'on va s'égarer.
Commence par le début, va dans le bios, et effectue les réglages de bas : désactiver le cpu eist.....
Y a un topic spécial C2D, tu auras toutes les infos nécessaires ![]()
Marsh Posté le 11-05-2009 à 12:37:35
Argh !!!
J'aurais encore un problème de température ????? On en a mis un grain de riz, étalé avec un carte de crédit, on a passé trente minutes à faire ça tellement c'est délicat, avec huit personnes expertes dans le monde du PC...
Comment faites vous à avoir des températures si basses ?? En idle pur pur, je suis à 32-33° processeur (COREs plus hauts évidemment).
J'atteins les 70-72° sur les COREs (enfin sur un seulement) lorsque cela monte.
Si je mets comme toi un FSB de 434, je dépasserai sans doutes les 100°. Je précise que je n'ai RIEN changé de mon Vcore, rien du tout. Juste touché le FSB.
Je sens que tout cela va m'empêcher de dormir la nuit... Je crois que je vais en rester là, mais je ne comprends pas comment il est physiquement possible qu'un processeur ne monte pas en température... Certains sur le forum ont des proc en dessous de leur température ambiante dans des cas de aircooling...
Faudrait qu'on m'explique...
Si je change le Vcore, je gagne en température immédiatement non?
Je vais quand même aller chercher le topic sur les C2D, que j'ai déjà feuilleté, mas sans trouver qqc de concret. Je recherche juste une petite solution facile et sans risques...
Merci bien !
Marsh Posté le 17-05-2009 à 22:40:10
Bonsoir, tu a peut être un problème de sondes
J'ai un ami son e8500 était à 80°C en idle et 115°C en full, sondes un peu merdiques sur les e8xxx
Marsh Posté le 18-05-2009 à 08:24:27
Merci de votre réponse !
Là je suis à 3.401 Ghz, avec en idle idle (rien d'ouvert, pas même Thunderbird ou Chrome) 34-35°C et en utilisation courante je ne dépasse pas les 45° avec un seuil vers 42°. Lors de jeux, je passe vers 52-60° en pointe.
Rien de grave ? Le PC est stable. Mes élèves et collègues, dont certains qui ont trravaillé chez Microsoft et autres, des ingénieurs etc... me disent que je n'ai absolument rien à craindre.
Mais comment faites vous pour n'avoir que 62° en burn avec 4.01 Ghz sur un proc à 3 Ghz ??? C'est physiquement impossible ! Le proc a pris un tiers de puissance en plus et il ne chauffe presque pas plus...
Marsh Posté le 18-05-2009 à 09:32:51
Je viens de monter mon FSB à 395 (x9) sur mon E8400 pour l'OC à 3.55 Ghz.
Verdict ? Le processeur a pris 18-20° et ne descend pas en dessous de 56° en idle...
Je ne comprends pas, mais alors vraiment pas comment vous faites à le monter à 4.01 Ghz en prenant à peine cinq degrés... Cela va à l'encontre de tous les principes physiques...
Tant mieux pour vous, je suis jaloux, mais avec un processeur identique, il faudra que l'on m'explique. Le mien est un Revision E0. Même d'autres étudiants de l'école polytechnique où j'enseigne aussi ne peuvent comprendre le coup de bol que vous avez...
Il y en a qui sont réellement chanceux !
J'ai deux Enermax de 120 mm qui lui soufflent dessus, plus un gros ventilo latéral cadencé à 1000RPM de 240mm, qui lui souffle lui aussi juste dessus, le tout couplé à un ventirad Cooler Master Gemini II pourtat réputé pour son efficacité, et je suis à presque 20° de plus que certains qui utilisent le ventirad Intel d'origine réputé pour son inefficacité totale.
J'arrête là car je crois que je vais m'énerver pour de bon...
Je viens donc de découvrir que par FSB (sans toucher au Vcore ou autre...), mon processeur n'ira JAMAIS au delà de 3.41 Ghz, alors que je l'ai acheté parce que soit disant il ne chauffait presque pas et que je souhaitais le monter vers les 3.8 - 3.9 Ghz...
La semaine commence bien... très bien même...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:00:36
Bonjour, bonsoir
voila, je me décide a o/c mon cpu e8400 sur un NB P45
on va voir ce qu'il a dans le ventre celui la
ma config : cliquez
mes températures par défaut était les suivantes avec la ventilation expliquée :
ventilation : 2 x NOCTUA NF-P12 sur le geminII (régulés avec potentiomètre), 2 x NOCTUA NF-S12 sur la porte latérale (régulés avec potentiomètre), 1 x Cooler Master 120mm en entrée devant les HDD (toujours à fond), 1 x Cooler Master 120mm en extraction à l'arrière (toujours à fond).
ça donne donc ça :
je tiendrais au courant de l'évolution au fur et à mesure
petite question au passage : quelle est la température limite pour un e8400 rev. E0?
Message édité par MatadorXV3 le 23-12-2008 à 22:04:21
