Probléme o/c e6300 + DS3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:23:06
Bon je viens de tester avec un fsb de 310 et ça passe, par contre 333 erreur...
Voici ma config:
thermaltake 470W
965P DS3
6600GT (8800 GTS au SAV)
E6300
Corsair TWINX PC6400 2Go
j'aimerais aussi savoir si les timing et les fréquences sont normales pour mes barrettes:
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-05-2007 à 08:55:55
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Marsh Posté le 10-05-2007 à 09:09:35
c'est le tuto que j'ai suivi, mais il ne parle pas de ces messages d'erreurs et je ne sais pas si mes timing sont bon.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 09:23:18
ta corsair à 465 Mhz je pense que ca vient de la. essaye de te mettre en synchro avec le fsb. a mon avis cest elle qui en suit pas.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:26:20
Elle devrait etre à combien ma ram?
Et comment la mettre en syncro avec mon fsb, c'est pas deja le cas par défaut?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:26:56
Arf double post si on pouvait le supprimer...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:16:46
PC2 6400 C4 c'est certifié FSB 400 à 4 4 4 12.
donc à 465, ca peut ne pas etre stable.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:30:14
biensur.
tu dois avoir une option dans ton bios sur la synchronisation FSB/RAM.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:35:48
petite erreur de ma part: tes timings à 400 sont 5 5 5 15 et non 4 4 4 12 (j'ai cru que c'etait en cas4) dsl
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:46:39
Donc ma ram est à la bonne fréquence et syncro?
j'ai du mal à comprendre à quoi corresponde toute ces fréquences:
Dans l'onglet mémory les 475Mghz corresponde à quoi vu qu'elles sont censé etre à 800?
idem dans le SPD pourquoi j'ai 2 fréquences 275 et 400, ça correspond à quoi?
Merci de m'éclairer ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:53:27
les 475 de l''onglet memory correspond à la frequence actuelle de ta ram. PC 6400 c'est fait pour tourner à 400 MHZ (pas 800
Le SPD correspond aux tables de correspondance entre la frequece à laquelle tu fait tourner ta ram et les timings. il s'agit d'une table inscrite par corsair dans tes barettes pour te donner la correspondance "par defaut"
si tu regle ta ram sur 270, tu devra mettre les timings 4 4 4 13
si tu te mets à 400 MHz, tu devra mettre 5 5 5 18
ce n'est qu'indicatif.
Au dela de 400 MHz, et c'est la que tu commences à OC la ram, tes timings seront de moins en moins serrés.
n'oublie pas une regle de base en OC: ne laisse rien en auto dans le bios. Voltages, timings frequences... sinon gare aux surprises.
et actuellement ta ram n'est pas synchro, puisque tu as dit que tu es en FSB 310 et ta ram est à 465...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:53:35
Donc si j'ai bien compris je devrais mettre ma ram à 310 pour etre syncro.
Mais baisser à ce point la fréquence de ma ram ne va pas diminuer ses perf?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:02:01
si tu synchronise ram et fsb oui.
sinon rien n'empeche de regler ta ram sur 400 et ton fsb sur 310...
de memoire, la DS3 devrait tenir dans les FSB 350. avec les reglages qui vont bien, tu devrais y arriver.
avec une frequence plus faible pour ta ram (si tu synchronise) tu pourra tenter des timings plus serrés, ca pourrait compenser (un PETIT peu
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:04:35
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
voila un petit test de ta mobo. elle a l'air de tenir la route en OC.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:16:00
Tu penses que les message d'erreur de windows que j'ai eu provienne d'un mauvais o/c de ma ram?
je vais réessayer de o/c à 333Mz et ram à 400Mgz en 5 5 5 15
Sinon pour mon Vcore ta une idée du voltage?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:20:33
bah ca depend de la serie de ton proco. perso sur P5B DLX, mon e6300 est à 3010 Mhz (7x430), @Vcore = 1,25 dans le bios.
mais ya pas de certitude. tu testes ta machine avec un logiciel d'OC (OCCT, superpi, Orthos... yen a une plethore
). Si c'est pas stable, tu retournes dans le bios et tu monte d'un cran le vcore... et tu recomances.
ca prends du temps l'OC ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:31:49
Tu refroidis avec le ventirad intel?
Sinon pour o/c il en existe des bien avec le systeme de fixation comme intel(avec juste les clip)?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:42:32
non je suis avec un zalman 7700 Cu. mes temps: idle : 50 full tat : 64...
je pense passer au gemini d'ici peu ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:28:00
Bon tout d'abord merci pour ta précieuse aide, j'ai réussi à monté plus haut.
Je suis avec un fsb de 400Mz et la ram en syncro en 400Mz aussi.
J'ai mis 5 5 5 15 en timing et un Vcore de 1.4V
Je suis donc à 2.8Gz. Après 30 min de occt mon Pc est détecté stable
et d'après TAT je ne suis pas monté au dessus de 70° en plein test et là en IDLE je suis à 47°. Est il nécessaire de changer de ventirad, les temp me parraissent bonne non?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:31:23
ca m parait pas mal comme temp. si tu veux pousser un peu tu peux atteindre 3Ghz... c'est symbolique...
1.4V me parait un peu elevé. essay de baisser un peu si tu peux.
de rien pour le coup de main. faut que les galeres des uns profitent aux autres non? ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:34:49
et pour avoir ta temperature full, fais plutot un burn par tat sur les 2 cores pendant 1h au moins... tu verra une belle différence avec ton full sous OCCT. c'est un toaster hors pair.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:14:57
ouais je me doute^^
Mais je pense que celui de OCCT reflette mieu la température du CPU dans un jeu 3D genre STALKER par exemple à mon avis les température atteinte sous TAT ne seront pas atteinte dans un jeu.
Sinon pour monter encore plus il faudrait que je monte quoi?
Genre si je met fsb 430 je pourrais syncro ma ram sans accrochage à 430Mz? et les timing serait les meme(5 5 5 15) ?
J'ai deja mis des +0.1v dans le fsb et la ram, il faudrait que je rajoute encore 0.1v où c'est pas la peine?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:59:09
Que penses tu de ce ventirad, j'en cherche un pour etre tranquille et pouvoir monté plus haut sans etre inquité de la chaleur mais je sais pas ce qu'il vaut. A noté que j'en cherche un avec des clip (donc pas de zalman^^)
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ga775.html
Marsh Posté le 10-05-2007 à 20:30:49
franchement je le connais pas, et j'ai tapé dans google mais pas de test en 1ere page de recherche...
dans le doute, essaye de passer à des valeures sures... ultra 120, gemini, NHU12... il ya de tres bons topics de choix de ventirad sur ce forum.
a mon avis à 430 tu risques de devoir passer à des timings plus larges, mais ca vaut le coup de tester.
l'avantage de tat est de te donner la VRAIE temperature max. quelle que soit l'application, ton proco n'ira a priori pas plus haut que ca.
attention au voltage ram. depasse pas 2,1 sans refroidissement actif (ventilo collé dessus). au dela c'est a tes risques et perils. idem pour le voltage du NB et SB... tu peux avoir de mauvaises surprises. ca serait bete .. tout ca pour gagner 200 MHz. ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 20:34:29
Donc meme si j'o/c encore la température montera pas plus haut?
Et pour les timimg plus large tu me conseille quoi?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 20:46:37
en principe, si tu peux pousser sans toucher au Vcore, la temperature sera sensiblement la meme. mais si tu n'est stable qu'a 1,4 de Vcore, pour pousser plus haut en aircooling ca risuqe d'etre chaud bouillant.
bah teste en 5 5 5 15. si ca marche pas augmente d'un cran un par un chaque timing, jusqu'a ce que tu sois stable.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 20:13:15
| teogropecto a écrit : en principe, si tu peux pousser sans toucher au Vcore, la temperature sera sensiblement la meme. mais si tu n'est stable qu'a 1,4 de Vcore, pour pousser plus haut en aircooling ca risuqe d'etre chaud bouillant. bah teste en 5 5 5 15. si ca marche pas augmente d'un cran un par un chaque timing, jusqu'a ce que tu sois stable. |
SLt Tout
le monde.. Et Salut IParmenion....
Moi, j'ai
un e 6300 avec une DS 3...
Je touche
pas mal en info. .mais l'overcloking, c'est la 1ere fois... j'ai bo lire les posts,
il y a des trucs qui m'echappent...
QQ peut
m'aider??
Moi, j'ai
l'impression que je ne peux pas regler
la frequence pci sur ma CM.. bref.. HELP !!!
Par koi
commencer ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 10:17:20
Ta la meme CM que moi donc tu peux forcement toucher au réglage, il suffit de modifier le fsb et la fréquence de la ram, tu peux aller voir les réglage sur hardware.fr dans la section base overclocking.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 17:03:28
| iparmenioni a écrit : Ta la meme CM que moi donc tu peux forcement toucher au réglage, il suffit de modifier le fsb et la fréquence de la ram, tu peux aller voir les réglage sur hardware.fr dans la section base overclocking. |
ok, je vais aller voir...Celà dit.. j'ai essayé d'o/c chez un pote hier apres mon post... (il a acheté les mm elements que moi..et donc que toi... mm proc, mm CM, mm memoire...héhé.. comme ca.. si ca crame...c'est pa mon Matos..
je sais.. pas bien....)
J'ai reussi à faire monter son proc à 2.8 Ghz, apparement, la mémoire était 1:1 dans cpuz...est ce que c ca qu'on appelle memoire Synchro avec le FSB?
Sinon, j'ai remarqué que les timings de la Ram été modifiées... au lieu de 4 4 4 12 d'origine (c'est des twinX 6400 cas 4.. comme toi si j'ai bien compris...)
Bref, j'avais 5 5 5 18, je crois, je me souviens plus bien.. c normal?
Comment retourné o timings d'origine...?
Merci d'"avance...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:35:00
bonjour je suis un novice en informatique
et je viens de faire un tres petit OC c a d je suis passer 1.830 de mon E6300 A 2.113MHZ APRES DE TRES NOMBREUX ESSAIS ET je suis arriver a monter mon cpu a 302mhz uniquement apres etre passer de 100 mhz a 101 mhz de mon pci express.
ma question est ce risquer pour mon OC je vous donne sd autre info sur mes reglages ;
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300
Alias du processeur Conroe-2M
Stepping du processeur B2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
(CPUID) Révision 000006F6h
Voltage au coeur 1.163 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1811.6 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU 301.9 MHz (original: 266 MHz, overclock: 14%)
Bus mémoire 301.9 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0501-000010-00101111-031207-945P$A0603000_BIOS DATE: 03/12/07 14:22:01 VER: 08.00.10
Nom de la carte mère Asus P5L 1394 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Performances mémoire 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Kingston 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 03/12/07
Date du BIOS vidéo 01/05/07
Version du BIOS 0501
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 7600 GT
Nom de code GPU G73GT (PCI Express x16 10DE / 0391, Rev A1)
Vitesse d'horloge GPU 574 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 2%)
Horloge mémoire 783 MHz (original: 700 MHz, overclock: 12%)
donnez moi svp vos avis sur ces regleges avant que je continue dans cette direction
merci d avance d une reponse
salutations a tous
Brice
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:52:55
| brice29940 a écrit : bonjour je suis un novice en informatique donnez moi svp vos avis sur ces regleges avant que je continue dans cette direction |
slt.. déjà.. c con que tu ai pris un chipset 945 pour ton E6300... il parait que tu peux pas l'o/c de la mm facon qu'avec un chipset 965...
Je suis etonné que tu ne puisse pas le monter + ho, je ne suis pas un pro de l'o/c...la preuve, tu trouvera mes posts datés d'il y a qq jours !!!!lol
Mais un chose est sur..en ne touchant aucun voltage ( juste en fixant la vitesse du PCI ex à 100) tu devrai pouvoir monter ton E6300 à 2.8 Ghz...
1ere chose... as tu flashé le bios de ta carte mère...???
Moi, je ne l'avais pas fait, j'avais le bios d'origine, (bien que la CM ai été acheté début avril), il y avait une mise à jour... avant cette mise à jour, impossible de monter en frequence à + de 2Ghz... apres le flashage.. oh... miracle... ca passait sans probl...
donc, déjà, je peux te conseiller d'essayer ca...
2/ j'aimerai savoir comment tu a fait pour mettre la memoire synchro en 1:1 avec le FSB, sachant que moi, elle n'est synchro qu'a...2.8Ghz...
bon courage
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:20:45
bonjour Master Yoda
J e suis arrivé a le monter a 2.4 ghz mais le probleme il faut que j augmente en meme temps l la frequence PCI a 105 ou 106 suivant la frequence du CPU, et comme parait il qui faut pas trop monter en frequence le PCI? VOILA pourquoi je n'ose^pas aller plus haut, amoins que l on puisse pousser le pci a 108 ou +
J ai deja flashe le bios
Par contre pour repondre a ta question au sujet de la memoire synchro avec le fsb....alors la ca doit etre de chance, car je n ai que 3 reglages possible apres chaque monter du CPU apparament c est ma carte qui doit gerer cela , pourtant je suis en mode manuel!!!!!
C aje ne comprends pas trop encore actuellement la frequence qui parait la mieux adapté pour ma RAM C EST 608 MHZ CAR AU DESSUS ET EN DESSOUS je ne suis plus synchro avec mon FSB
voila je ne peu pas de donner plus de renseignements car moi meme je suis tres tres moyen en informatique.
par contre si tu peux me dire jusqu a combien on peu monter la fraquence PCI cela me rassurerer pas mal
Merci d avance et bonne fin d apres midi
Salutations
Brice
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:22:51
ci joint mes nouveau parametres
Voltage au coeur 1.325 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2113.4 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 13%)
Multiplicateur du CPU 7.0x
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:53:08
Sur ton 1er post on voit clairement que ta RAM monte au dessus de ses spécifications maximun.
C'est pour cela que tu plante en montant le FSB.
Ta RAM doit être en SPD AUTO dans le BIOS et donc elle applique un coeff de 2:5
Mets y 2.0 !
Et lock le PCI express à 100.
Si tjrs pb passe le message sur le topic dédié de la 965P DS3.
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4782_1.htm
Marsh Posté le 23-05-2007 à 23:58:59
Moi je boote sans probleme avec un FSB de 440 mais il faut pousser legerement le voltage du cpu.LA memoire tourne donc a 880 au lieu de 800 ( corsair 6400) mais ca passe sans probleme. Pär contre en full, les temperatures montent a 77°.J utilise le ventilo d origine.Ca marche sans probleme avec un fsb de 430, voltage d origine, temperature a 68 max.ALors n hesitez pas a pousser le FSB a 400, c est une promenade de santé pour un 6300, si la ram est de la 800 bien sur.Sinon installer bien le dernier bios F10 de la DS3, ca change pas mal de choses, notamment la gestion automatique des voltages.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:10:25
Salut à tous, voila je suis ennuyé par mon o/c de e6300 car je ne peux pas allé au dela de 2100Mhz avant de me manger une erreur de windows.
j'ai un message comme quoi le fichier config.xxx est introuvable dans system32 et qu'il faut réparer windows...
Après un 2éme essais là je me suis manger une erreur du genre: Le programme de chargement à eu besoin de dll pour le noyau.
Donc à part clear cmos impossible à booter.
D'où viennent ces foutu message?
Merci pour votre aide.
