E6300 - 2.8ghz max ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:41:17
Une tagan 380 W (je sais lol un peu veille ...)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:58:31
ouai en plus elle fait des bruits bizards ...
Aussi je suis peut être tombé sur un CPU de merde ...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:40:29
Je pourrais pas débrancher des phériphériques pour voir si c'est l'alim qui déconne ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:34:31
Deja c'est pas le cpu , car un core 2 duo 2.8ghz , sa n'existe pas .
Mais le vcore a 1.5 . si les temp le permettes ....
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:32:52
Je pense qu'il faut tester avec une autre alim, un overclocking sans une alim qui tient la route, c'est déjà mal parti ...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 01:00:37
oui les gars,ces bien beau ,d'acheter meme un e6600 et une asus striker,une bonne base d'overcloking c'est deja une bonne alim.fout cette tagan sur ebay,et prend une hyper type r 580w ou la nouvelle zaman 600w et la plus de soucis....
Marsh Posté le 03-05-2007 à 18:05:33
bon moi j'ai eu une grosse surprise cette aprés midi.
A la base j'ai acheté un dual core e6400 que j'ai OC avec un FSB de 350. Au dessu mon pc etait instable, à 366mhz plantage et 375 mhz j'avais des reboots des le démarrage.
La semaine derniere j'ai investit dans 3 go de ram pour faire du dual channel. 4 go donc au total.
et là surprise, je me relance dans le OC.
PC totalement stable avec un FSB à 375mhz! soit 3000mhz. Mon CPU tourne avec le ventilo d'origine à 56°c. 61-62 cpu 99% full.
je trouve ça vraiment surprenant et je n'ai aucune explication à cette stabilité soudaine.
dois je préciser aussi que le cpu tourne à 1.3v toujours d'origine.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:06:57
@antho11 : c'est une P5B tout cour ou une P5B Dlx ????
car si c une P5B tt cour c'est elle qui limite ton fsb
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:11:56
Mouarf, une P5B @ 400 max de fsb ca m'étonnerait
Tu dis ne pas avoir tester @ plus de 1.4V, fais le
Peut etre le FSB hole, test direct 430*7 par ex
Tu as mis le coef @ 6 ? Augmenté le vMCH ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:19:30
+1 les p5b monte asser haut , tu as bien regardés la ram ?
pc6400 pour 400 fsb
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:30:44
Verifie les voltage et essaie direct 430, avec +0.1 au vMCH ![]()
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:18:09
Sur la P5B on ne peut que modifier le FSB termination je crois
j'ai testé à plus de 1.4V c'est pas super stable ... de plus 1.4V pour 3ghz alors que pratiquement tout les E6300 tiennent 3ghz a vcore stock ...
Peux-tu être plus éxplicite sur le FSB hole ? merci
PS : j'ai testé 6*445 c'est stable !!
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:38:44
Tout d'abord je dispose d'un core 2 duo E6300 , Asus P5B et 2*1go de PC6400
Alors j'arrive sans problème a oc mon proco a 2.8 ghz (7*400) le tout avec 53 degré max en full ! nikel !
Mais j'aimerais bien monter plus haut alors je me lance et la suprise !
pas moyen d'être stable au dessus de 2.8ghz j'ai augmenter le vcore jusqu'à 1.4v mais rien, de plus pour être sur que le problème ne vient pas de la fréquence ram ou encore du FSB j'ai tésté à 6*435 et c'est stable !!
Donc je voulais savoir si vous pouviez m'aider à éclaircire le problème ou si tout simplement je suis tombé sur une bouze ...
