o/c E6300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:06:45
Salut.
Il est indispensable si tu ne las pas fait de fixer le PCIE à 100 et Pci à 33. Fixe aussi toutes les autres tension (NBvcore, SBvcore...)
Desactive les options speedstep et compagie dans l'onglet du proco. En regle générale evite de laisser quoi que ce soit sur auto.
Lance un memtest sur ta ram avec les reglatges d'origine (non oc) au cas ou. si tas des erreurs, SAV !
3ghz est largement accessible en aircooling basique pour un e6300 (cf ma config). Je suis meme stable à 3,2 (FSB 460 en synchro, mais j'ai de la ram 6400), et j'ai benché à 3,3, mais la température me parait trop elevée.
Comment valides-tu ta stabilité à 2,94? je te conseille: OCCT + 2 sessions d'orthos blend + 2 sessions de memtest86 avec toute la memoire libre allouée, le tout en simultané biensur. Si ca tient 2à 6h, c'est que tes rockstable.
bon oc
Marsh Posté le 07-05-2007 à 09:19:49
Je ne pense pas. perso je suis à 1.25 de vcore à 3Ghz. Normalement à 1.375 ca devrait tenir. Mais ca vaut le coup de tenter. ![]()
Marsh Posté le 07-05-2007 à 19:03:20
| teogropecto a écrit : Salut. |
Merci merci. J'utilise OCCT. J'ai effectué un test de 3h. Seule la température me géne.
| barbybulle a écrit : Monte le vcore sinon |
Ne pas dépasser combien ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 19:27:01
perso je dirais fsb limited par la mobo ...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 20:28:01
Sur une P5W DH, le FSB max, c'est 450, donc je pense pas.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 20:29:26
très variable ça, en ai déjà eu une entre les pates qui voulait pas dépasser 410 ... vérifie en coef 6 pour voir quel est ton fsb max ...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:21:33
ReplyMarsh Posté le 07-05-2007 à 21:39:14
| barbybulle a écrit : vcore , ba sa depend des temperatures , humm 1.5v , c'est deja bien ^_^ |
1.5v???
moi,1.5v en ai cooling,je trouve ca vraiment beaucoup...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:54:22
| Cizia a écrit : 1.5v??? |
Pareil. J'ai jamais essayer de dépasser le cap des 1.4, il faut dire...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:54:46
Quel est ton alim car moi j'ai le poblème et cela vient surement dem on Alim Tagan 380 w
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:56:23
Qu'est-ce que tu entends par NB et SB-Vcore ? Quelles autres tensions fixer ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:57:26
| antho11 a écrit : Quel est ton alim car moi j'ai le poblème et cela vient surement dem on Alim Tagan 380 w |
Seasonic S12 500W.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:04:38
| Jussi713 a écrit : Pareil. J'ai jamais essayer de dépasser le cap des 1.4, il faut dire... |
moi,j'ai etait maxi a 1.44v pour mon e4300a 3195mhz,ca tenait pas ![]()
la je suis a 3150mhz a 1.40v et nickel!!!
si on gagne pas pas au moins 100-120mhz a rajouter 0.5v c'est de la connerie...
pourtant avec mon gemin2 et ma nine hundred j'ai des super temp(3150mhz-1.4v-40full)mais apres...ca me fait flipper de monter trop haut les temp d'un proc neuf...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:14:16
Je suis toujours sur le radbox Intel, alors ça limite un peu aussi...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:49:00
Fsb max de 435.
J'ai encore trouvé une config stable qui a survécue à environ 8h d'OCCT.
FSB 400 - DDR2-600 - 1.3375 V
J'ai passé le vcore à 1.36 et le Fsb à 435.
Résultat : Post Ok, la mobo démarre sans broncher, mais au niveau de l'écran de chargement de Windaube, écran noir.
Alors voici ma question : qu'est-ce que j'ai encore oublié ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:34:24
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 044700.jpg
Les 3 derniers réglages (FSB termination voltage, MCH Chipset voltage, et ICH Chipset voltage) sont-ils importants ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:39:41
| Jussi713 a écrit : http://www.matbe.com/images/biblio [...] 044700.jpg |
Oui. Ne laisse RIEN sur auto, surtout sur une mobo asus, qui a tendance à faire un peu ce qu'ellle veut niveau voltage.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:41:39
D'accord, mais est-ce que ça peut changer un o/c foireux en un boot réussi ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:47:03
bah sinon ca servirait à rien....
ou alors ca te fera passer de stable à ROCKstable...
dans tous les cas, c'est plus sur.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:48:08
Et ces réglages correspondent à quoi ?
Et comment les régler en fonction des fréquences choisies ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:49:57
Tu les mets au plus bas pour commencer de tte facon. si tu n'est pas stable, tu teste une augmentation d'une unité pour voir si ca change qqch.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:52:01
Dacc, jvais essayer comme ça.
Et ça correspond à quoi précisément MCH, ICH, FSB termination voltage ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 07:59:15
Bonjour, je suis en train d'essayer de pousser mon E6300 au max de ses possibilités.
Rappel de ma config : http://forum.hardware.fr/configura [...] o=Jussi713
Coef Ram/FSB : 6/8
Vcore utilisé : 1.375 V puis 1.325
En se basant sur un fréquence finale de 3000Mhz, ce la donne 3000/7 = ~429 en FSB.
Ce qui donne pour la Ram : 429*6/8 = 321.75 | 321.75 x 2 (DRR2) ==> 643.5 Mhz
Ma Ram étant de la DDR2 PC-5300 (667Mhz), comment expliquer qu'à cette fréquence, aucun OS ne démarre, voir plantage au Post ?
Note : CPU @ 2.94 ==> Fonctionnement stable. Pareil @ 2.919Ghz (7x417 - 1.325V). Passage à 3Ghz impossible ?
Ai-je oublier de régler des éléments qui seraient cause d'instabilité ? (PCI, PCIe, Vdimm...)
Message édité par Jussi713 le 14-06-2007 à 10:48:45
