Probleme Oc x2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:50:41
avec clokgen tu n'y arriveras a rien !
Tous doit se passé dans le bios.
Regarde sur le net ya des tuto expret pour Overcloker AMD64
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:10:59
AMD2 ==> oc bof
et la ram que tu a pour oc bof aussi
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:20:36
De toute façon faut faire un test avec une logiciel de burn a chaque changement de fréquence sous clockgen pour verifier une premiere fois la stabilité (OCCT par exemple) puis ensuite une fois que tu a monté 2 ou 3 paliers de 5 ou 10Mhz de FSB tu peux aller le valider dans le bios et voir si il boot, si il boot pas c'est tout simplement que l'o/c est trop poussé !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:42:21
Bonjour all
) et lorsque je met d valeur et ke
Vous j'aimerai avoir un tutorial ou des explication pour oc un x2 3800+ sur une Asus M2N E !
Car Je n'y arrive pas : voila mon probleme en essayant avec clockgen des ke je modifie la frequence et que j'aplique les changement mon pc redemarre
avec la frequence d'origine. Jai ensuite essayé dans le bios mes je ne comprend pas ( je suis pas tres doué pour Oc
je applique le pc reboot,j'ai un ecran noir donc je reboot et lors du chargement de l'os il y a une erreur qui s'affiche donc je vais dans le bios et je
remet les parametre d'origine et sa marche normalement.
Si quelqu'un aurais une explication !!!!
Ps: J'aimerai atteindre les 2.5 ghz
Ma Config:
Cm: Asus M2N E
Processeur: x2 3800 + avec ventirad d'origine
Memoire: 2*1go Corsair Value 5300
CG: Sapphire x 1950 pro 512 mo avec ventilo zalman
Alim Fortron green power 400 w
Boitier: Asus Ta 851
Merci d'avance et dsl pour le roman
Message édité par ced912 le 31-07-2007 à 15:49:55
