problème d'échauffement ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2007 à 22:24:21
Remonte petit topic ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 22:35:38
| artirati a écrit :
euh où t'as vu ça? les c2d chauffent pas mal, moins que les p4 mais chauffe quand même !
Sinon ouais t'as un blem quelque part
ton vcore est à combien?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:31:39
Vérifie:
- Ton Vcore.
- Le montage de ton ventirad.
- La pâte thermique.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:26:02
Slt, je viens d'acheter une config :
CM : Asus P5B-E PLUS vista edition (p965)
CPU : C2D E4400
RAM : Kingstom 2*1 Go DDR2-SDRAM PC5300 CL5 (333MHz)
CG : Leadtek WinFast PX8600 GT Heatpipe
DD : Samsung 320 Go (en SATA 2)
ALIM : Fortron Blue Storm II 500W
Ventirad : Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Boitier : A+ Case X-Clio II (avec un ventilateur de 25cm sur le côté gauche !)
Autres ventilateurs : 2*Noctua NF-S12 à 1200RPM
OS : Windows XP pro
Mon problème est que le processeur chauffe anormalement (selon moi), malgrès tous mes efforts et ce à fréquence d'origine !!
Les core 2 duo sont réputés pour ne pas chauffer énormément (65nm) et à 2GHz, je trouve qu'il chauffe trop :
voici les températures en idle :
Dans le bios : CPU => ~55° et MB => 36°
TAT : core0 => ~50° et core1 => ~49°
Speedfan : System => 36° ; CPU => 50° ; HD0 => 29° ; core0 => 33° ; core1 => 32°
Everest UE : GPU => 46° et HD => 29°
ASUS probe II : MB => 36° et CPU => 50°
Nvidia Monitor View : GPU => 46°
Les voici en burn (avec TAT, les 2cores à 100%):
TAT : cpu0 => 68° et cpu1 => 68°
Speedfan : System => 36° ; CPU => 69° ; HD => 29° ; cpu0 => 53° ; cpu1 => 53°
ASUS probe II : CPU => 69° ; MB => 36°
Je pense que c'est anormalement élevé.. De plus, chaque logiciel indique une température différente.. je m'y perds..
Pourtant, avec un boitier bien ventilé et le freezer 7 pro, le pross devrait âtre aux alentours de 30~35° en idle et 40~45 en burn...
Est-ce un problème de sonde ? ou de fabrication ? ou de montage ? ou est-ce normal ?
J'ai opté pour la plus simple à corriger : l'erreur de montage... J'ai retiré le ventirad avec la pâte thermique fournie dessus.. Je l'ai remplacé par de L'AS5 (bien étalée, très fine couche...), j'ai bien reclispé le ventirad et... toujours les mêmes températures (1 ou 2 ° de moins... au bout de 2, 3 jours)
J'ai donc essayé de l'overclocker car si c'était une problème de sonde, j'y arriverai quand même....
donc, après avoir blocké freq pci express et pci, j'ai overclocké le bus de 200 à 240 MHz (donc pross à 10*240=2.4GHz) et après 5min d'OCCT, c'est le crash... (mais maintenant, je reconnais que passer de 2 à 2.4 GHz, c'est trop brutal), alors soit je l'ai pas correctement overclocké (problable car je ne suis pas un expert et je n'ai rien touché à la ram ni à la tension pross (j'ai laissé AUTO), c'est peut être cela le problème : la RAM) ; soit le pross a vraiment un problème (ou moi^^)
Si vous pouviez m'aider, ce serait vraiment bien car j'ai acheter ce pross POUR L'OVERCLOCKER (à 3GHz au moins)
Sinon, dites moi les bonnes manips à effectuer dans le bios pour bien l'overclocker... (en attendant, je vais appliquer à la lettre le tuto "overclocker les core 2 duo" mais cela ne règle pas le problème d'échauffement...)
P.S : les températures en rouge ont l'air d'être les plus réalistes...
MERCI D'AVANCE !!!
