Problème pour overclocking Celeron PIV 1.8 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:19:46
Bête question : as tu bloqué les ports PCI et AGP sur 33.33 et 66.66 ? Si non ne cherche pas plus loin ! (enfin bon ceci dit si tu ne peux pas toucher au Vcore c'est chaud aussi)
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:28:25
Bête réponse : je n'y ai pas pensé !
D'ailleurs je ne sais pas si je peux régler ce paramètre dans mon BIOS, je regarderais ce soir (en effet je suis connecté sur mon PC du boulot
). Je n'ai qu'une carte PCI (carte son) et bien sûr une carte AGP (9600 XT), le fait d'accélérer leur bus peut faire planter l'ordinateur ?
Et sinon pour le Vcore il n'y a pas un autre moyen pour l'augmenter quand ce n'est pas possible dans le BIOS ?
En tous les cas merci de ta réponse.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:30:00
Vérification faite je ne peux pas bloquer le bus AGP à 66.66
Mais on m'a effectivement confirmé sur un autre forum que ça devait venir de là, et qu'une solution serait de monter mon FSB à 533
! Qu'en pensez-vous ? J'attends vos avis car je n'ai pas trop envie de cramer mon processeur !
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:42:06
en ce moment j'essaye d'overclocker mon processeur mais je rencontre quelques problèmes. Voici tout d'abord un apperçu de ma config :
processeur : Celeron PIV 1800 Mhz
carte mère : P4S533-X http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
ram : 1 barrette de 512 Mo de DDR PC 2700 (no name)
Le reste ayant peu d'importance je passe les détails...
Voici comment j'ai procédé : mon processeur étant un Intel le coefficient multiplicateur est bloqué, j'ai donc augmenté le FSB progressivement dans le BIOS : à l'origine les valeurs étaient 18x (bloqué) par 100 d'où 1800 Mhz (valeurs affichées dans le BIOS, en réalité c'est 4,5 x 400). Je suis donc passé progressivement à 102, 104, ... donc en augmentant la fréquence du processeur par paliers de 36 Mhz. Je suis arrivé à 2052 sans problèmes de stabilité (18 x 114, en réalité 4,5 x 456) : à chaque fois je fais un test en jouant à UT 2004 pour faire utiliser le processeur au max et jusqu'à 114 aucun problème, à partir de 115 le PC démarre Windows normalement mais au bout de 5-10 minutes de jeu ça plante.
Je précise qu'il n'y a aucun problème de surchauffe puisque mon Celeron est refroidi par le ventirad Zalman AlCu et que même après une heure d'UT 2004 à 2052 Mhz il ne dépasse pas les 46-48 ° (et vu la température en ce moment...)
Je pense plutôt que le problème peut venir de 2 facteurs, mais comme je ne suis pas expert en matière d'overclocking j'aimerais avoir votre avis :
1/ La ram : en effet c'est de la 2700 donc cadencée à 333 Mhz alors que le FSB de mon processeur est de 400. En plus je pense qu'en augmentant le FSB comme je l'ai fait ça a pour effet de surcadencer la ram par rapport à sa fréquence prévue. J'ai bien un réglage dans le BIOS pour baisser cette fréquence mais rien n'y fait.
2/ Le voltage : mon BIOS ne me permet malheureusement pas de modifier les voltages mais uniquement de les voir : mon Vcore est donc resté sur sa valeur d'origine c'est à dire 1,76 volts. Or j'ai vu sur le net que la plupart des possesseurs de Celeron PIV 1800 réussissaient à l'overclocker à 2400 en augmentant le Vcore à 1,85 volts.
J'aimerais bien moi aussi atteindre cette fréquence, que dois-je faire ? Changer ma ram pour de la 400 Mhz ? Trouver un moyen d'augmenter le Vcore, n'existe-t-il pas un logiciel qui me permettrait de changer sa valeur ? Ou bien est-ce encore un autre paramètre auquel je n'aurais pas pensé ? Bref, merci de votre aide ça serait cool de m'indiquer des solutions pour améliorer ma fréquence sans avoir à acheter un nouveau processeur et une carte mère !
