Premier overclok - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2005 à 09:49:06
Tu l'a acheté récement ton barton ? Si oui y'a 99% de chance qu'il soit bloqué, ( dépend à qui tu l'a acheté ). Meme si tu modifies le coeff dans le bios, tu dois verrifier sous windaube avec CPUz c'est un programme gratos pour obtenir des infos sur ta config.
Tu utilises les parramètres personnalisés ( "user define" ou "professional" ) et tu modifies surtout le FSB, c'est ce qui fait le plus gagner en perfs. Tu dois aussi metre ta ram en synchrone, ratios suivants 1/1 ou 2/2 ou 3/3 etc... comme ca elle sera à la fréquence que le FSB.
Tu augmente le fsb petit à petit, et tu teste la stabilitée. Si ca plante, tu augmentes un peu le courrant pour le pross.
ET surtout tu doit bloqquer la fréquence AGP ("AGP fréquency" ) à 66mhz.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 09:55:04
Ok j'ai compris, merci pour cette réponse rapide.
Cordialement
Albert
Marsh Posté le 31-03-2005 à 10:03:33
Ah et garde un oeil sur la T° du proco, ça serai con de le cramer pour rien, je sais pas sir sur les NF7-S y'a une protection contre la surchauffe.
Mais bon pour le proco évites les 65-70°C, et pour la tension ( dépend du refroidissement ) évites d'aller trop vers les 2v. Ne soit pas trop gourmand.
Avec un peu de chance ton proco passera en 11*200 au voltage d'origine, ( 1,65v ) voir un peu plus, 1.7-1.75v
Marsh Posté le 31-03-2005 à 11:49:04
Ok en ce moment je suis à 191 MHZ x11, 1,73v, temp= 44°, 6\6, mais au démarrage ma ram annonce 380MHZ? normal ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 11:54:28
ReplyMarsh Posté le 31-03-2005 à 11:56:56
Oui c'est normal, il t'affiche 2fois la valeur du FSB: EX moi j'ai un FSB de 240, ma ram m'affiche 480 Mhz
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:48:06
pour la ratio il s'est planté c'est pas 2:2 vu que ca fé comme 1:1 en général il y a 1:1 4:5 3:4 4:3 3:2 ou des trucs comme ca
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:05:07
Ok merci pour les infos. Mon but est de monter le fsb à 200 mhz (2500@3200), avec le ventirad d'origine c'est possible? Faut-il toucher aux timings et voltage de la mémoire?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:08:33
Sur NF7-S il y a plusieurs réglages équivalents: 3/3 - 4/4 - 5/5 - 6/6 et "by SPD"
C'est ce dernier que j'ai mis, mais tous reviennent au meme.
Si tu a de la ram qui est certifiée comme étant de la PC 3200 c'est à dire qui fonctionne à 200 de FSB ( On marque souvent 400 pasque le marketing ça marche vachment bien ), alors tu n'as pas besoin d'augmanter la tension délivrée à la RAM.
Essayes Dirrectement en 11*200 avec le voltage le plus bas pour le pross... et tu augmentes jusqu'a ce que ça démarre sans erreurs et que ça soit stable. Bon tu devra peut être fair quelques fois un petit "clear mos", ou extinction puis rallumage du PC
Ou alors l'inverse:
Tu met en 11*200 avec dirrectement du 1,8-1,85v au fesses, et tu descend le voltage jusqu'a ce que ce soit plus stable, là tu le remonte d'un cran.
Euh oué c'est possible que tu puisse passer ton 2500+ en 3200+ avec le ventirad d'origine, vu que c'est EXACTEMENT le meme qui est vendu avec les 2 pross.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:31:40
Je vais essayé ça, merci pour tes explications très claire, je te tient au courent
Cordialement
Albert
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:29:46
voltage et timings, c'est que a la fin, ca ne sert à rien tant que tu o/c pas la ram, qu'elle ne dépasse pas ce pour quoi elle est concue appart si tu commence a avoir des erreur avec memtest
Marsh Posté le 31-03-2005 à 09:42:01
Bonjour, avec une Abit NF7-2, un Barton 2500 et 2x256 DDR 400 MUSHKIN, quel sont les réglage du bios pour faire mon premier overcloking. Merci d'avance.
PS: dans le bios quand je peux changer le coeficient, cela veut t-il dire que mon barton n'est pas bloqué ?
