Mon premier mod et WC
Mon premier mod et WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:33:18
Salut tout le monde.
Voila dans quelques temps je voudrais me lancer dans le watercooling et j'ai diverses questions à ce sujet.( j'ai déjà visité pleins de topic)
je voudrais watercooler le CPU et la carte graphique.
je me suis monté une config sur mesure sur doc micro .Je vous la soumet
http://img32.exs.cx/img32/3815/water18gd.th.jpg
j'ai plusieurs questions sur le choix des composants:
- un radiateur a 1 ventilateur serait-il suffisant? ou ai-je fait le bon choix?( si il est suffisant je pourrais ainsi tout intégrer dans la tour)
-pour la pompe une 600 ne serait elle pas suffisante?
-question de noob: tout les embouts indispensables sont ils fournit?
-ventilo: des papst 17db ne seraient il pas suffisant?
- combien de mètres de tuyau aurais je besoin +- ( boitier antec 1080amg)
-pour la carte graphique devrais mettre des dissipateurs mémoire en plus?
ps: il y a des questions débiles je sais mais elles le sont telement que je ne trouve pas de réponses :D
ce serait très  gentil de votre part de me répondre
si vous le faites je ferai suivre les autres questions :whistle:
edit: la pompe n'a pas l'air térrible selon les critiques , si c'est le cas je prendrais une 1048 avec pumpstation, pour le réservoir je ne sais pas encore..
Message édité par vinch999 le 25-02-2005 à 13:46:43
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:58:17
pour la pompe j'ai posé des questions a ce sujet sur ce forum, va voir le sujet " qu'elle pompe pour mon 1er wW/C", mais y'a que des liens, personne n'a l'air interessé par les pompes.......
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:26:07
personne n'a l'air interessé tout court ici
Si vous voulez une réponse a vos question cherchez ailleur, on vous enverra chier ou on vous dira dans la majoritée des cas :"bah monte test et tu verra par toi même..." Enfin bref ce forum ne fait pas exception à la mentalitée des gens de la vie courante
Moi j'ai un watercooling avec la Eheim 600 Station et je ne vois pas en quoi les critiques sont mauvais.
Surtout pas du 1000, c'est que pour du LPDC les grosses pompes, une 600 Suffit largement.
Hier j'ai fait un test et ca marche nickel. Par contre met ton circuit en parallèle, branche pas tes 2 WB en série.
Personnellement j'ai pris le radiateur Zern, c'est le plus performant des radiateurs 120mm mais il est bcp plus dur a intégrer que les autres. J'ai aussi un radiateur Blac Ice Pro (jai fait un WC à 2 radiateurs dans le circuit), lui est bcp plus petit et facile à intégrer.
Pour les tuyaux 2 mètres sont suffisants, mais prévoi en 3 pour etre sur.
Aucun embout n'est fournit, sauf si c'est indiqué. S'il y a rien indiqué c'est qu'il faut que tu les achete toi même en plus.
Pour la carte graphique tu peux mettre des dissipateurs.
Ma 6600GT Asus en à déjà à la base donc pour moi le problème est reglée, je dirais que si ta carte graphique a un radiateur d'origine qui recouvre et donc refroidit la mémoire, achète les ptits radiateurs pour mémoire Zalman de couleur bleu.
Autrement tu peut t'en passer si t'overclock pas.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:36:49
merci Matrex, c deja ça comme renseignement. Si quelqu'un avait la bonté de répondre a mes petites questions ce serait cool aussi  :sweat:
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:28:42
merci matrex c'est très gentil de ta part je vais donc surement me tourner vers une 600 et 3m de cablage.
pour le parralèle je vais rechercher le topic qui explique comment ca marche car je ne me suis pa assez renseigné sur le sujet...
et je trouve que quelque part tu a tout a fait raison.
cela me fait bien rire les gens qui disent :"utilise ta fonction recherche!!!
dans ce cas un forum ne servirait a rien car tous les renseignement sont trouvables sur le net...
le seul gros problème est le temps que cela peut prendre a trouver( moi j'ai passé de nombreuses heures a chercher et je me rend bien compte que je ne trouve pas eles 3/4  de mes réponses..
alors svp personnes charitables (comme toi matrex aidez moi un peu cela ne vous prend que 1min
merci d'avance :)
ps:je compte overclocker la carte graphique donc j'acheterai des dissipateur mémoires
Message édité par vinch999 le 26-02-2005 à 12:30:16
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:53:37
re je vien de faire des recherches au sujet du parallèle et il a l'air peu répendu, plus difficile au montage et pour un gain de température minimum(1 ou 2 degrés)
j'ai vu plusieurs wc avec cpu et gpu et ils sont tous en série.
alors pourquoi tu me conseille le parallèle matrex?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:42:17
Le parallèle j'ai toujour du mal a croire l'histoire de baisse de température personnellement... A moin que ce soit 1° et encore, je ne vois pas l'impacte sur la temperature que ca aura.
Le parallèle c'est surtout pour la puissance de la pompe.
SI tu possède une pompe "standart", 2 WB et un rad, tu peux monter en série.
Aufait pour mieu comprendre il faut s'imaginer, que la pompe produit un certain debit, elle force l'eau dans les tuyau. Un WB à l'intérieur ca ralenti bcp le passage de l'eau (dans le cas dun HPDC), les ailettes et les petites cavités font que l'eau se retrouve compressé et le debit général est réduit, la pompe doit forcer plus.
Donc l'eau parcour son chemin, arrive dans le premier WB, elle se retrouve  freiné, elle continue son chemin maisplus lent, et la elle rencontre le 2eme, qui la freine encore plus. En fin de compte, que ta pompe soit du 300l/H ou du 1000l/h, tt ske ca va changer c ke plus le debit de ta pompe sera grand, plus ca va forcer mais le resultat à la sortie va TRES PEU changer car ca va faire leffet de cascade, a chaque Waterblock elle va etre freinée encore plus.
EN parallèle l'eau se divise en 2 (pour ca faut acheter un connecteur en Y), donc le debit dans chakun des 2 passages resté divisé par 2.
EN arrivant dans les 2 WB simultanément, l'eau a déjà un debit faible, mais c'est idéal, parske à koi bon donc de forcer dans le wb ? a rien, donc l'eau arrive doucement, la pompe donc elle ne force pas trop vu kson debit divisé par 2 arrive dans 2 WB simultanément, pour elle c comme si elle en franchissait k'un, à la convergence des 2 tuyau, le debit s'aditionne (pas vraiment mais suposons theorikement) et le debit continue son chemin normalement.
Voila, pour ma part je fait le branchement en parallèle pour cette raison, et surtout, parce que mon circuit ressemble à ca :
                         / WB CPU---
Reservoir+Pompe-                    RESERVOIR PLEXI DE FACADE--RAD BIP -- RAD ZERN -- Retour au reservoir
                         \ WB VGA---
Donc mon montage est assez long, 2 radiateur, 2 reservoirs, 2 WB... J'ai interet a tt faire pour reduire le debit.
Voila sur ce
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:10:41
enfin si j'ai bien compris c'est jsute pour une question d'usure du matériel...
mais bon je pense que le série sera pour moi, débutant en la matière, plus facile donc inutile d'additionner les difficultés. lol donc je m'oriente vers le serie.
merci matrex grace a toi j'ai deja pas mal de quesion résolues
donc je pose les  interrogations qu'il me reste:
-autre question très débile mais indispensable
par ou introduit on le liquide ???  par le réservoire  je présume?
je demande confirmation
-pate thermique: 3,5g seront ils suffisant pour cpu et vga?
-aussi j'ai vu dans un test de wb qu'il y avait une sorte de film plastique sur le support: faut il l'enlever au montage??
-possesseur d'une antec 1080amg avec ventilos 80mm pour l'integration du radiateur y a t'il une astuce? ou devrais user du dremel ? ou utiliser u rad externe(en dernier recour
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:05:26
déjà oublies le plug'n'cool y a trop de risques de fuites!
pour la pompe la 600 est plus souhaitable
le liquide n'est pas forcément utile fais plutôt un mélange LDR+eau déminéralisée
prend de la artic silver5 elle est de meilleure qualité
sinon pour le reste c'est bon!
pense à prendre le bon nombre d'embout càd 7 si j'ai bien compté!
Marsh Posté le 26-02-2005 à 18:29:12
quel chose faut il faire en plus quand les embouts ne sont pa plug and cool?? merci
Marsh Posté le 26-02-2005 à 18:33:34
autre problème c'est que sur doc micro il n'y a pas d'embout non-plug and cool  :s et comme je suis belge je n'ai pas grand choix comme autre site pour acheter un wc
Marsh Posté le 26-02-2005 à 18:37:28
Salut bienvenue dans le petit monde du WCooling :hello:
( tu as déjà eu réponse à au moins une partie de tes questions mais c'est pas grave )
1) La pompe de 600 sera suffisante, mais je te conseilles plutot de prendre une pompe Laig DDC 12 Volts avec le top plexy, mais bien sur c'est plus le meme budget, en plus tu devra prendre un réservoir à pars.
2) Les embouts ne sont pas fournis, sauf indication contraire, respecte bien les filletages pour chaque élément( Ex: WBlocs en 1/4 ou en 1/8 )
3) N'importes quels Ventilos 12cm suffirons, apres ça dépent si tu veux avoir le silence ou pas.
Prend un Y 3 pin pour alimenter tes ventilos à partir d'une seule source, et un Fanmate pour régler leur tension ( sauf si tu as un fanbus )
4) 3m de toyo suffirons surement, sauf si tu coupe comme un gros mauvais et que tu as pleins de chutes.
5) Dissipateurs c'est au feeling, ça coute pas grand chose et ça peut servir
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 26-02-2005 à 18:43:33
merci pour les ventilo deux S2 17db seraient suffisant?
car je veux le plus de silence possible.
la seule source de bruit viendrai grace au wc les 2ventilo et l'alim( plutot très bruyante pfff j'aurais pas du m'acheter celle
EDIT pour la pompe faut pas abuser lol mon idée de departt est environ 250€max
Message édité par vinch999 le 26-02-2005 à 18:45:47
Marsh Posté le 26-02-2005 à 19:10:48
En 120mm évite les noiseblocker, surtout si tu les sous volte, un conseil: les GLOBEFAN ou les TEXTORM qui sont les memes en gros.
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
Tu as quoi comme modele d'alim ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 19:34:44
je compte commander sur docmicro et je compte plutot m orienteer papst mais 26 ou17 db?
2 x 17 db seront ils suffisant???
mon alim est une antec 430 w truepower( pas des plus silencieuse malheureusement)
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:30:47
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
c'est ça les embouts non-plug n cool! ;)
là c'est du filletage 1/4" pour toyo 8mm dc bon pr ton install! car tes toyos st en 8mm interne
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:37:15
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
CA c'est un embout Plug&Cool: filletage 1/4 - Toyo diam 10ext / 8int
Ce lien   http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Présente un embout à Coiffe ou encore appelé Innovalike
Pour ce qui est des ventilos tu peux prendre des ventilos 17DBA.
Et pour ton alim si t'as pas peur de bricoller, tu l'ouvres, tu déconnecte le ventilo.
Tu fait sortir le cable du ventilo par le trou où passent tous les câbles.
Tu branche ce dernier sur un fanmate ou tout autre connectreur pour le metre en 5V.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:50:55
merci lol ce n'était en fait pas claire sur leur site et j'ai cru qu'ils étaient aen 8mm externe
je prendrai donc deux 17 db
pour mon alim je ne crois pas y toucher pour le moment car comme mon pc a a peine 6mois je perdrais la garantie... c'est rageant lol
sinon pour les mettre en 5v je ne croit pas que ce soit judicieux car ils sont d'originie thermorégulés et l'air qui en sort est plutot assez chaud.
j'ai lu sur un forum que le fait de remplacer les ventilo par des S2 aportait un gain significatif en silence mais bon encore une fois je perdrais la garantie..
l'ideal pour moi serait de la revendre mais bon ca je verrai plus tard
sinon pour mes autres question débiles vous pourriez me répondres?? :D merci les gars
-possesseur d'une antec 1080amg avec ventilos 80mm pour l'integration du radiateur y a t'il une astuce? ou devrais user du dremel ? ou utiliser un rad externe(en dernier recour)
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:08:30
Oui on remplis le circuit par le réservoir.
Oui une seringue de 3,5g devrai suffire, sauf si tu tartine vraiment tes chips comme avec du nutella(R).
Oui il faut enlever le film plastique, il est juste là pour protéger contre la poussière, et autres rayures.
Message édité par kane o_O le 27-02-2005 à 16:08:55
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:56:58
jaime pas trop le nutella donc ca devrait aller :D
merci bcp
dernière question mon wb gpu est un universel( nvidia et ati)
il n'y aucune fixation a acheter en plus? voila ct la dernière lol
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:59:11
Non les fix sont fournies avec ton WBloc GPU.
Par contre pour le WBloc CPU verrifies qu'elles sont fournies avec, ou tu te retrouveras bien con [:xman]
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:09:06
MDR oui ce serait très con mais oui elles sont bien fournies merci
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:17:56
re j'ai une nouvelle question voila j'ésite très fort sur le radiateur car il influence tout mon montage
soit un blacklord 240 en externe avec fixation(sans ventilo)
soit un black ice pro 120(avec 2ventilos) soit a l'vant et je perd une cage a DD
soit a l'arrière mais je ne pense pas  qu'il y ai moyen d'intégrer un ventilo de 120mm dans ma 1080amg :s
aidez moi un peu pour m'éclaircir les idées
en résumé ma question est : un rad simple en interne avec 2 ventilo sera t'il suffisant meme en été??
car sinon je devrai me tourner ver un blacklord en externe
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:25:17
en fait je pose cette question car pour un simple rad je devrai surement le mettre a l'avant  et je devrai donc mettre le réservoire très près de la carte graphique car le boitier est pas énorme( ca risque d'etre très serré et j'ai peur de ne pas avoir assez de place, si c'est le cas j'ai l'air con avec mon simple rad non intégrable
j'acheterais donc un externe (moin beau a mon gout)
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:47:40
Perso, ça serai BL 240. A la limite si tu le trouve moche tu lui fabrique une carlingue aux contours de ta tour et il sera comme intégré, ta tour aura l'air plus haute.
Mais c'est très bien en externe, c'est mon avis perso hein :D
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:05:31
ok je crois que je vais choisir la facilité pour ne pas déchiqueter mon boitier :D
et je pense ne pas le mettre au dessus mais derrière le boitier
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:27:49
yop j'ai encore une question je vais me mettre des dissipateurs mémoire coolermaster pour ma carte graphique.
ils disent qu'il y a une face autocollante, dois je quand meme mettre de la pate thermique?
si oui de la artic silver ou adhésive?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:46:38
up et en meme temps je vous présente le schéma que j'ai imaginé
http://img177.exs.cx/img177/9642/sanstitre7qh.th.jpg
le reservoir fait 12cm de haut et la carte graphique fait a peu près 2cm en plus a votre avis j'aurais besoin de combien de embout coudés? :??:
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:19:48
oué c cool mais le reservoir il sera ou ??
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:27:08
Si il y a un pad thermique autocollant, alors pas besoin de metre de l'arctic sylver.
Pour ce qui concerne les coudes je penses que tu en aura besoin d'aucun.
Mais si tu n'arrives pas à choisir la bonne longueur de toyo je dirai 2-3 coudes devraient suffire.
Message édité par kane o_O le 15-03-2005 à 21:28:35
Marsh Posté le 15-03-2005 à 22:35:41
ok merci heureursement que tu es la kane sinon je me serais pris qques vent lol
je vais donc acheter 3coudes au cas ou et 8droits
 caramberaloustic ma pompe est imergée dans le réservoir(600eheim)
mais est ce que les connecteurs droits sont compris avec la pompe?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
dans ce cas je prendrais 6droits et 3coudés
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:27:28
ha daccord ok
dsl parceque defoit je lit pas les post entieremnt
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:48:17
Non pas d'embouts fournis avec la pompe :jap:
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:37:29
ok merci donc 8droit et 3coudés au cas ou
Marsh Posté le 31-03-2005 à 12:36:00
Lu j'ai une derniere question avant mon achat:
j'ésite très fort entre des tuyaux semi rigides uv bleu
et des tuyaux tygon souple car j'ai peur d'avoir des problèmes de courbures
mais les tygons font 11mm externes est ce que cela passe avec des embout 10mm? merci
Marsh Posté le 31-03-2005 à 12:40:24
Les Tygon ne passerons pas avec des embouts Plug&Cool, mais avec les embouts a coiffe de chez docmicro ça passera.
Déjà essayé avec ces embouts ( si ils ont pas changés depuis lol ) et du tuyau leroymerlin diam 8/11, ça passe ... juste juste, mais ça passe.
Message édité par kane o_O le 31-03-2005 à 12:40:46
Marsh Posté le 31-03-2005 à 12:55:56
ok merci facon ca passera surement vu que docmicro vend ces tuyaux tygon mais ne vend pas d'embouts 8-11 ;)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:34:44
LU remontage de topic :D j'ai enfin reçu mon WC, depuis le temps que je le voulais :)
voilà comme c'est mon premier, j'aurai surement quelques questions a vous poser,
Tout d'abord, je vous présente les pièces:
RADIATEUR :   Blacklord 240 noir+ support
WB CPU    :   1A SL2
WB VGA    :   1A VGA
POMPE     :   eheim 600 station ( immergée)
RACCORDS  :   8 embouts droits et 3 coudés
Tuyaux    :   3m de tygon 8/11
Jacky     :   fluorescine uv bleu (k)
ventilos  :   2x textorm db-killers
premières impressions: tous est plus gros que je le pensais :D c'est impressionnant
- j'ai dejà essayé pour tester d'emboiter le tuyaux dans un embout et p**** que c'est dur on voit qu'ils font 1mm de trop... j'espère que je n'aurai pas de problème de ce coté la :(
- le support de mon blacklord est incompatible avec ma tour :( je vais devoir percer
-je crois aussi que je vais devoir virer un rack a DD car la pompe prend beaucoup de place...
-manque de documentation, je commence a avoir peur de ne pas savoir le monter avec tous ces ptites visses qui trainent partout :D
voilà fini les impressions place aux questions :P
-sur le radiateur, quel est le trous de sortie et quel est celui d'entrée? car il n'y a aucune indications...
bon avant de le tester jvai devoir aller acheter du LDR et de l'eau distillée lol mais j'en aurai besoin de combien a peu près?? (en L): 1l de chaque a peu près ca devrait aller??
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:57:07
merci d'avance :)
Et en plus, avec les recherches, on trouve souvent des infos contradictoires... :whistle:
La Parole vaut l'Homme ou l'Homme ne vaut rien.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:03:04
Moi aussi, petite question : les raccords, on peut prendre du Legris (C) utilisé en industrie ? C'est le même type ?
