revenir au bios precedent Probleme overcloquing - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:23:27
Le speedstep disparait lorsque tu actives l'option de changement de coefficient: laisse le [disabled] et ça réapparaitra.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:23:50
Serait-ce un pb récurent à Asus ? Y'avait la même chose avec la série A8N, fallait mettre des paramètres spécifique dans le bios pour prendre l'o/c en compte (genre activer le lecteur disquette, etc...).
Sinon essaie l'utilitaire de flash windows, il te permettra peut-etre de revenir en arrière, ca le permettait pour ma P4P800
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:31:05
Merci a vous deux
donc Skymo si je veux oc faut'il absolument desactiver le speed step??
Comment ca se fait qu'en mettant un fsb plus important rien ne change dans les valeurs du CPU dans le Bios il reste a 1,80 GHZ
Parcontre j'ai egalement remarqué que le FSB du processeur dans le Bios est a 880 a la place de 800 ???
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:47:39
Fréquence de base du E4300 = 200MHz, x4 pour le rated fsb = 800.
S'il t'affiche 880, c'est que tu as overclocké de 10%.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:49:20
tu peux désactiver le speedstep le temps de faire tes réglages et le réactiver ensuite de façon à baisser d'une baisse de consommation significative en idle (en association avec le C1E).
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:51:42
ben le probleme c'est qu'il m'affiche 880 sans avoir overcloquer...
en plus j'aurai overcloquer de +10% pourquoi dans ce cas la frequence resterai a 1,8 ghz elle devrait egalement augmenter de + 10% non ??
Excusez si mes questions peucent parraitre debile mais c'est mon premier overcloquing ......
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:53:12
il me semble que le fsb speed du processeur lui ne change jamais non??
Il devrait etre a 800 a la place de 880???
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:53:20
Je crois qu'il faudrait tout reprendre au début: remets ton bios en "default" et allons-y progressivement, il y a des notions qui semblent encore t'échapper (normal...).
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:57:14
c'est ce que j'ai fais en faisant un cler cmos je suis donc revenu a 0 avec ce nouveau bios 504....
quand tu vas voir les valeurs du cpu dans le bios il est a 1,8 avec un fsb speed de 880 a la place de 800....
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:58:34
je me demande si mon e4300 n'a pas un probleme.... ou peutetre est ce nouveau bios mais comme je ne peux pas revenir en arriere je sens que je suis mal barré....
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:02:07
Ah, bizarre en effet... le FSB devrait être de 800 selon les specifications... peut-être la carte mère qui l'overclocke d'autorité?
Ça arrive chez Asus..
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:07:58
Je me demande si mes problemes ne viennent pas de ce nouveau bios 504 qui date d'hier...
c'et trop con de ne pas pouvoir revenir en arriere....
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:15:00
Tu lis les réponses ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:18:48
Ah oui excuse moi Crane je vais effectivement essayé ta metode
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:20:33
D'ailleurs Crane j'ai effectivement desactiver mon lecteur de disquette dans le bios je vais essayer d'activer tous ce que je peux pour voir ce que ca va donner
merci a toi
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:34:44
Bonsoir a tous
suite ..
quand je monte mon FSB en bloquant donc le coef du cpu E4300 a x9 et que je reboote et que je vais regarder le resultat dans le bios a CPU je m'apercois qu'au lieu de overcloquer la frequence il overcloque le FSB Speed.....
Qui est bien en natif a 800 donc si je mets mon fsb a 220 je me retrouve avec un fsb frequency a 880 mais ma la frequence du proceseur elle ne bouge pas...il reste a 1,80 GHz
si je mets fsb a 240 je me retrouve donc avec un fsb frequency de 4x240.. donc 960 et la frequence elle reste 1,80....ghz
Avez vous une idée du pourquoi du comment?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:39:37
| renaud67 a écrit : Bonsoir a tous Avez vous une idée du pourquoi du comment? |
Si tu parles de la fréquence affichée en premier dans le post, elle sera toujours de 1,80... c'est la signature de ton modèle, mais juste après tu as la fréquence réelle, as-tu deux fois 1,80GHz dans l'écran du post?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:01:19
Bonsoir a toi la frequence reste en permanence a 1,8
dans le bios a information systeme
dans le bios a Cpu configuration la ou tu peux changer le ratio
dans le boot screen
dans windows
c'est le fsb frequency qui s'overcloque celui ci est uniquement visible dans cpu configuration dans le bios .... donc si 'oce de 20% au lieu que ce soit la frequence qui augmente de 20% c'est le fsb frequency celui qui est a 800 en natif
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:22:35
c'est bon j'ai trouvé c'etait bien le bios 504 qui ne fonctionné pas
je suis repassé sous le 410 et tous fonctionne a merveille
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:15:02
Bonjour a tous
j'ai une p5b-e plus et j'ai installé le dernier bios... avec un E4300
depuis le speed step a disparu du menu... le Ce1 lui est bien present
j'ai donc desactivé le ce1 et augmenter mon fsb
je ne sais pas si ca vient de la mais quand je change les valeurs du fsb il le prend bien en compte mais quand je boote xp la frequence reste a 1,8 ghz ..
j'ai meme bloqué le coef du processeur dans le bios a x9
J'ai installé Ai booster et ca change rien ..quand j'augemente le fsb le bios le prend bien en compte mais la frequence reste a 1,8 meme en lui mettant un fsb de 260...
j'ai bloqué les frequences des pci et pci express
Est ce que j'ai oublié quelques choses ??
Comment ca se fait qu'en changeant le fsb la frequence ne bouge pas??
Est ce nouveau bios qui déconne ?? C'est bizarre qu'il est supprimer le speed step...
Comment vous faite pour revenir en arriere avec le bios?? J'ai essaye de lui remettre le 304 et il me dis que la version est anterieure donc il ne veut pas le prendre en compte sous Ez flash2 ???
Merci pour vos reponses
