Probleme de désynchro. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2007 à 20:41:40
Je reformule ma question:
J'arrive à atteindre 2.5 GHz avec un fsb de 278, coeff multi de 9 et la ram désynchronisée en 166 mhz .
Je devrais pouvoir pouvoir atteindre la même fréquence avec un ram désynchronisée en 133 mhz ?
Non ?
Marsh Posté le 27-01-2007 à 20:59:24
j'ai le même problème, monte le vddr
la ram va monter moins bien en désynchro donc il faut relâcher les timing et monter le vddr
c'est le contrôleur mémoire qui fait des siennes
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:31:03
Merci pour ta réponse.
Est ce que le fait d'augmenter le vddr use plus rapidement la ram ?
ma mémoire étant de la pc2300, j'ai trouvé sa limite à environ 230.
Le proc était à 2.5Ghz et je pense qu'il peut monter encore plus haut
Je pense que le mieux serait que je puisse désynchro ma ram en 133 et mettre à environ 300 de FSB pour avoir du 2.7Ghz et la ram a 200.
Pensez vous que c'est possible avec les différents réglages( vddr,vcore ...) avec ma carte mere et mes 2*1go ddr400 ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:10:15
pc3200 tu veux dire
il doit au moins monter à 2.8Ghz
il est à combien ton vddr?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 13:05:19
Salut la compagnie,
Je remonte le topic car j'ai le même problème. Avec par exemple un fsb à 230 (AMD 64 3200+), et la mémoire synchro pas de soucis (PC3200).
Mais dès que j'essaie de désynchro la mémoire (en 166Mhz au lieu de 200) avec le même fsb, windows ne boot plus (Mais en fsb 200 d'origine la mémoire se désynchro sans soucis).
"j'ai le même problème, monte le vddr
c'est le contrôleur mémoire qui fait des siennes"
Pour le DRAM voltage j'esserai de le mettre sur "High".
Mais les timings c'est un peu plus compliqué (j'essaie de potasser, mais je reste newbie ^^').
Quel réglage je peux essayer pour les timings ? Dans le bios j'ai :
-Burst Lenght : 4 Beats
-Cas latency (CL) : Auto (valeur réelle onglet "memory" de CPU-Z : 2.5)
-TRCD : Auto (réelle : 3)
-TRAS : Auto (réelle : 8)
-TRP : Auto (réelle : 3)
Et voici l'onglet SPD de CPU-Z :
Quelle(s) valeur(s) dois-je monter (je crois qu'il faut monter les valeurs pour relacher les timing?) pour essayer de desynchro?
Je n'ai jamais trouvé de tuto vraiment utile sur les timings, qui explique spécifiquement ce genre de situation (refus de désynchro en overclocking).
Merci d'avance.
EDIT :
Okay je crois avoir compris...
En fait lorsque je mettais ma Ram en desynchro DDR333
Les timings s'abaissaient puisque le bios considéraient que la ram pouvait supporter plus.
Mais comme je suis en OC, ma ram est aussi OC bien sûr. Donc les tmings ne sont plus bons (trop bas pour la fréquence à laquelle elle tourne réellement) !
J'ai donc forcer les timing en DDR333 comme ils le sont en DDR400 : et là plus de problèmes !
Je vais sans doute pouvoir augmenter mon OC ![]()
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:31:59
Slt,
alors je me suis lancé dans l'oc de mon opteron 144 aujourd'hui .
config:opteron144
asus a8n5x
2*1 Go ddr400 (ldlc)
7600Gt
J'ai suivi ce tuto: http://www.matbe.com/articles/lire [...] erclocking
Je rencontre un problème lorsque je veux desynchroniser ma ram en 133 .
Lorsque je suis en 166, à la limite de stablilité j'ai ces résultats:
CPU:2509.16
FSB:278.8
ram:228.1
avec le ht frequency à 3.
Ensuite je veux passer en 133 et là ca ne marche pas.
Je ne peux pas monter plus haut, je n'arrive même pas à attendre la même fréquence qu'avec la mémoire en 166 Hz.
Est ce que c'est normal ?
Je n'ai pas touché le voltage de la ram et du vcore , je devrais ?
Merci de vos réponses.
