3 petites questions concernant mon OC. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:14:24
J'ai eist et c-stat activé, et j'utilise le turbo pour OC
(mon coef CPU est a 16 pour pas avoir de crash dans le bios du a un offset assez bas)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:16:34
J'ai édité au moment ou tu as posté je crois, je parlais de l'enhanced turbo.
Mon coef CPU est à 42 avec un Vcore de 1.26 stable avec Intel C-State de désactiver.
D'où ma questions pour savoir si c'est important d'activer Intel C-State ![]()
Si je désactive l'enhanced turbo, je n'ai plus d'EIST.
Et mon mode turbo est griser (donc impossible de modifier mais il est activer)
Concernant mon CPU Core Voltage Mode, j'ai Auto, adaptive et override mode.
Le truc c'est qu'en auto, c'est le BIOS qui règle ok, le mode adaptive définis automatiquement les tensions adaptative pour l'optimisation des performances sytèmes, mais quand je met sur override mode (manuel c'est à dire donc 1.26) à côté j'ai le Vcore en auto.
Mais si je met la valeur de l'auto en manuel, ça passe pas (donc 1.22 il met en auto ou moins) et bah freeze direct sur le bureau.
Mais en bench si je laisse mon Vcore en auto, j'me tape un 1.34 de Vcore...
Pourquoi j'ai donc la fréquence auto et la fréquence manuel ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:56:49
C'est propre a ton bios, je connais très peu MSI
Mais passe par le turbo pour OC et tu peux laisser EIST et C-state en auto sans soucis ( surtout avec un vcore fixé manuellement.)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:01:37
Donc je dois laisser activer l'enhanced turbo sinon j'ai plus d'EIST. (donc le CPU Ratio mode en dynamic mode, si je le met en fixed, j'ai plus l'EIST)
Et pour le C-State, dernièrement, je sais plus trop quand mais je freezais quand je l'activais.
Là je suis en bench OCCT depuis 15mn avec le Intel C-State en activer, pas en auto
ça veut dire que si je plante pas à 1.26 de Vcore avec le Intel State activer, c'est good.
Ensuite il y a le C1E, si je l'active, ça réduira la fréquence et la tension CPU visant à économiser l'énergie en état d'arrêt.. etat d'arrêt, c'est à dire ? quand le processeur n'est pas en charge ?
les photos de mon BIOS: http://puu.sh/a1SJp/7354dfa165.jpg ; http://puu.sh/a1SKz/a7c00b0441.jpg ; http://puu.sh/a1SLI/df6c6a0ea6.jpg ; http://puu.sh/a1SN1/78cef01a89.jpg
Sur le limite d'état package (dernier screenshot) je met quoi?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:37:28
C1E fonctionnera sur la fréquence mais pas sur le vcore si il est fixé manuellement dans le bios
il y a plusieurs C-State, a priori tu peux limité lesquels sont utilisé
De mémoire ( c'est assez loin) ils servent a limiter la tension sur les core moins / pas solicité, je sais pas dans quel mesure ça joue sur quelques chose en vcore fixe, ils peuvent poser problème lorsqu'on utilis e les offset (pour avoir un vcore dynamique)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:40:25
| the_bob a écrit : C1E fonctionnera sur la fréquence mais pas sur le vcore si il est fixé manuellement dans le bios   |
Utile que j'active le C1E alors ?
Puis le " limite d'état package" je le laisse en auto, inutile que choisisse quelque chose
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:12:58
Comme dans le titre, j'ai 3 questions concernant mon overclocking.
1. Quand tu overclock un processeur, il faut laisser Intel C-State en activer?
2. Il faut fixer activer l'EIST ?
3. Faut-il laisser d'activer le mode enhanced turbo ?
Voilà, c'est tout
Merci de vos réponses
Message édité par QNThomas le 08-07-2014 à 10:13:40
