pertes performances graphiques après O/C CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2008 à 15:05:27
PCI-E à 100Mhz
PCI à 33.33Mhz.
Est ce qu'il faudrait aussi que j'augmente la fréquence du PCI-E?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 16:40:58
| jesaipacki a écrit : PCI-E à 100Mhz |
vérifie qu'il est bien @16x dans cpu-z
Marsh Posté le 06-06-2008 à 17:43:16
ReplyMarsh Posté le 07-06-2008 à 10:57:10
Comme tu peux voir dans le tableau les timings sont bien lachés en 5-6-6-18 et pour le voltage du NB je doit être à 1.65V vu la température que j'obtiens d'après la sonde.
De toute façon je n'ai pas 1.41V dans les options (Auto, 1.25, 1.45, 1.55, 1.65).
Mais ce qui est bizarre avec mon E6600 j'arrivais à avoir un FSB de 400Mhz à 1.45V mais avec le Q6600 je suis obligé de mettre en auto pour être stable même si je mets 1.65V, c'est instable.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:34:16
Je rectifie ce que j'ai dit sur le PCI-E, j'ai mal lu vu que dans CPU-Z "Link Width"est en x1.
Je vais voir comment je peux changer ça dans le bios.
Edit: apparemment le problème viendrait du fait d'un voltage élevé au NBvcore, là je suis à 1.55V sachant qu'à 1.45V écran bleu au démarrage du système.
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:18:06
| jesaipacki a écrit : Comme tu peux voir dans le tableau les timings sont bien lachés en 5-6-6-18 et pour le voltage du NB je doit être à 1.65V vu la température que j'obtiens d'après la sonde. |
J'ai bien vue, mais le cas 6 peux être dérangent.
Un Q6600 est bien plus dure pour une CM
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:14:39
Effectivement c'est le cas mais avec 4 barrettes les choses ne s'arrangent pas bien au contraire pratiquement impossible de faire l'O/C même avec un petit 333Mhz en FSB en ratio 1:1 avec la ram, instable sous Windows.
Pour l'instant j'ai abandonné l'O/C.
D'après vous c'est ma P5B Deluxe qui limite, si oui quelle CM peut gérer facilement un quad core avec 4 barrettes et bien sur d'O/C tout ça?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:50:47
juste une petite question: ta carte graphqiue est-elle bien mise dans le slot PCI express n°1 ? celui proche du cpu ?
je sais, c'est con de poser cette question... ;-)
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:56:18
Pas vraiment d'idée sur la P5B, je n'ai jamais pratiqué...
Par contre ma P5K Pro tourne tranquillement à 400 MHz avec un Q6600 (8 x 400 = 3.2 GHz) et 4 barettes de RAM PC6400 (2x1Go + 2x 512 Mo OC @ 500 MHz), aucun problème de stabilité (VCore à 1.325V BIOS et 1.29V mesurés). Les températures restent très raisonnables, en moyenne 52-53°c en burn sous OCCT.
J'ai pu monter à 3.6 GHz, mais là il fallait carrément plus de VCore, autour de 1.5V si ma mémoire est bonne, le tout à 65°c, alors j'ai préféré redescendre un peu. Mais à 3.2 GHz, c'est super-stable et c'est le grand confort.
Sinon les Gigabyte sont pas mal non plus, mais c'est plus une question de chipset P35 que de marque de CM, je crois...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:58:36
| mygalo a écrit : juste une petite question: ta carte graphqiue est-elle bien mise dans le slot PCI express n°1 ? celui proche du cpu ? |
Oui il est bien sur le port n°1
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:02:15
| MeanBalls a écrit : Pas vraiment d'idée sur la P5B, je n'ai jamais pratiqué... |
Je pense aussi que le P35 est plus solide pour encaisser un quad et 4 Ram O/C.
Sinon au niveau du bios quels sont tes réglages en ce qui concerne le Vcore du NB?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:04:10
Réglage de strap (si disponible dans ton bios) ?
Edit : voltage NB en auto. Je n'ai fixé que le VCore (1.325V) et le VDimm (2.0V)
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:06:30
Non je n'ai pas vu ça dans mon BIOS, c'est quoi exactement ce "strap"?
Edit: j'ai essayé aussi en auto mais écran noir. Par contre avec 2 barrettes, j'étais obligé de mettre en auto le NB pour être stable à 400Mhz mais avec un PCI-Ex1. Gros bordel quoi!
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:14:03
| jesaipacki a écrit : Non je n'ai pas vu ça dans mon BIOS, c'est quoi exactement ce "strap"? |
Je crois que la dénomination exacte en angliche est "FSB strap to northbridge" sur les cartes Asus. A ce que j'ai lu dans divers canards de geeks, si tu veux monter à des FSB un peu élevés, il est parfois nécessaire de spécifier ce strap, il s'agit en fait de caps qui correspondent aux FSB "officiels". Par exemple si tu passes ton FSB au-delà de 333 MHz, il faudrait fixer ce strap à 333 MHz. Puis à 400 MHz si tu montes au-delà de ce dernier niveau. En fait tu suis les préconisations standards en fonction du niveau de ton FSB (266, 333, 400).
Ça c'est la théorie et j'ai lu beaucoup de posts et d'articles à ce propos. Mais pour tout te dire, chez moi en pratique ça n'a rien changé : que je laisse les straps en auto ou que je les fixe manuellement, mon OC se passe bien. Question de chipset là aussi, peut-être, qui s'adapte plus ou moins bien. Tente toujours...
Edit : le réglage de strap se trouve chez moi dans la rubrique JumperFree configuration. Quant aux voltages de NB, honnêtement je n'ai pas encore étudié la question...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:35:56
ReplyMarsh Posté le 09-06-2008 à 22:46:16
| jesaipacki a écrit : Il n'y a pas cette option dans mon BIOS dommage ça pouvait être intéressant. |
Rien d'autre à faire que de s'incliner, si c'est pas dans le bios.
Je viens de rejeter un coup d'oeil à ton tableau... Tu as essayé de désactiver le SpeedStep ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:58:27
Pour les fréquences O/C le SpeedStep et le C1E sont désactivées.
J'active ensuite le C1E qu'après avoir validé mon O/C.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:27:59
Températures trop hautes qui font chuter les perfs
? CG sous-alimentée quand tu montes trop l'OC (mais vu l'alim je pense pas...) ?
Sorry, là je cale.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:04:35
Non mais mon problème de PCI-E en x1 au lieu de x16 c'est à cause d'un voltage élevé sur le NB sinon je n'ai pas de problème au niveau des températures.
La solution va être tout simplement de changer de mobo (P5E peut-être) si je veux faire de l'O/C.
Pas besoin de t'excuser bien au contraire merci à toi d'avoir essayer de m'aider
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:11:59
Salut tout le monde,
Ayant acheté très récemment un Q6600, je voulais tester un peu la bête.
Mon but est d'obtenir 3.6Ghz Stable.
J'ai réussi à avoir cette fréquence d'une façon stable d'après OCCT en tout cas.
Je vous donne les réglages effectué dans le bios de la P5B Deluxe:
Mon problème au faites vient des performances graphiques, j'ai lancé un 3Dmark06 et dès le début j'ai 25FPS alors que normalement j'approche les 100FPS.
Alors que j'ai pu testé le CPU@3.42 et les performances étaient bien là.
D'après vous d'où vient ce problème?
Message édité par jesaipacki le 05-06-2008 à 21:24:09
