pentium 4 fsb 1000 mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:32:57
oui c est ca mais est ce quil a des risque et est ce que la garentit marche encore ?
et mon 2800 a combien il poura monter?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 00:40:36
| sniper45 a écrit : reponder moi vite svp  |
Si ton cpu est de la série sl6z5 tu peux en espérer beaucoup : 3.4 ou 3.5 voire plus avec un bon refroidissement. Au fait tu en es content de cette carte mère? Visiblement Albatron a bonne réputation, mais ton avis d'utilisateur me serait précieux..
Marsh Posté le 27-03-2004 à 13:12:44
| pm a écrit :   |
sl6z5 sa veut rien dire mdr y a des tres mauvais comme des tres bon
deja fo revoir ton refroidissement pour esperer ateindre cette frequence ensuite oui la garan,tie marche tj pour le cpu et pour la cm du moment que y a rçien d habime physiquement
Marsh Posté le 27-03-2004 à 13:42:08
donc je peut le mettre en fsb 1000 mhz sans probleme .
si il a un probleme la garentit va marcher encore ?
sinon ma carte mere est tres bien je nai pas eu de probleme depuis que je lai
comme ventilot j ai celui qui est fourni avec le cpu mais j ai mis plutot un tr2 m5 est ce que ca suffit
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:01:34
si t'as un pb ça sera pas marqué sur le pro que tu l'a o/c
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:17:27
ok pour mettre le fsb en 1000 mhz on fait comment ?
et sinon il va pas trop chauffer avec mon tr2 m5
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:17:44
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:22:00
il va en tout cas pas griller. Surveille la temp, si c trop haut change de ventirad.
Pour mettre le fsb à 1000 tu prend le manuel de ta carte mère...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:27:26
est comment tu c est la temp de ton cpu et quand celle ci est trop haut ?
et tu pense quand mettant mon fsb en 1000 au lieu de 800 avec un 2.8 ghz ca va le faire monter a combien ?
sinon je vais regarder dans le livre de ma carte mere
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:30:33
tu va sous google et tu tape "mbm" c'est un logiciel gratuit pour surveiller les temp.
sinon 2.8*1000/800 = 3.5 Ghz
Pas sur qu'il tienne la frequence
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:36:02
ca veut dire qu il peut etre abimer ?
si je le met en 900 (fsb) sa iras mieux
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:52:37
non il ne va pas s'abimer, mais il se peut que ton système devienne instable (reboot) ou qu'il ne démarre carément pas. Rien de grave. Tu fais un clear CMOS (cf manuel) ou tu eteint et redemarre (avec les cartes asus). Si ca passe pas en 1000 (250 fsb), tu peux effectivement mettre en 900 (225 fsb) ou alors augmenter un peu le voltage du proc (1.6-1.65 max, mais la ca va chauffer un peu +)
Noublies pas de bloquer le pci/agp à 33/66 et la ram en 320 (ou 333 ca depend des cartes mères)
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:59:34
ou la je comprend plus rien (je mi connais un peu en imformatique mais les voltage ..... j ai un peut de mal a comprendre)
ca sert a quoi d augmenter le voltage ?
sinon en fsb 900 il y a pas tropd de risque qu il ne s allume plus ?
pour la ram j ai de la 266 mhz (2*256 mo)en duall chanel
Marsh Posté le 27-03-2004 à 16:03:45
266 ? PC2100 ou PC4200 ?
Le voltage c'est dans le bios que tu règles ca. D'origine il est à 1.525v ou 1.55v.
Si tu pousse à 900 ca devrait tenir. Moi je suis à 932 mais j'ai un 2.6c
Ensuite, une fois que c'est bon, tu monte petit à petit jusqu'à ce que ca plante.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 16:12:11
ok tu as quoi comme ventilot ?
si je le met a 3200 mhz (soit un fsb 920)j aurais les perf d un 3200 mhz ?
266 mhz = 2100 (ram)
sa sert a quoi d augmenter le voltage ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 16:17:04
tout d'abord change de ram et prend de la 400 (PC3200), la 266 bride les perfo de ton proc.
Augmenter le voltage permet de faire tenir une fréquence plus élevée au proc. Avec l'augmentation de la fréquence la qualité du signal diminue et on peut palier à ca en augmentant le voltage.
Moi je suis en watercooling
Marsh Posté le 27-03-2004 à 16:24:19
je peut pas changer de ram elle est un peu vielle mais je n ai pas d argent (jai que 17 ans j ai pas encore gagnier au loto   lol   lol)
donc si je garde ma 266 mhz (ram) est ce que je poourais toujour monter a 900 mhz (pour le fsb)?
c est quoi le + puissant entre ventilot et watercooling
Marsh Posté le 27-03-2004 à 16:29:59
Ok, ben tu peux essayer de monter (disons 840, 860, 880, etc...) et quand ca plante tu remet la valeur qiu marchait avant. N'oublie pas de regler ta ram comme etant en 266. Si tu atteint le 900, ca veut dire que ta ram tournera en 300 Mhz, ce qui fait bcp pour elle (sans danger de tout casser cependant). Y a pas de secret dans l'o/c, faut y aller petit a petit et voir ou sont les limites.
Sinon ben le watercooling c'est bien mieux mais c'est cher et un peu encombrant
Marsh Posté le 27-03-2004 à 16:34:59
ok je vais commencer par 840 mhz .
et quand ca va planter ca va etre quoi ?
et quand on monte la frequence du fsb ca monte aussi la frequence de la ram ?
je vais essai et je te dirais si ca marche.
je monte directement le chiffre de 800 a 850 ou je mont par pas
Marsh Posté le 27-03-2004 à 16:52:34
oui ca monte la ram aussi.
Ton fsb est à 200 de base (800 car quad-pumped)
ta ram à 133 (266, dual data rate)
Le ratio est donc de 3:2 (200:133)
si tu monte à 850, soit fsb 212, ta ram sera à 212*2/3= 141
Si ca marche toujours tu continues. Mais va pas trop haut, après tu peux avoir des problèmes avec windows.
Si ca plante, l'ecran ne s'allumera pas et il faudra faire un clear CMOS (cf ton manuel, et il faut imperativement debrancher la prise de courant ou couper l'alim et attendre 15 sec avant de le faire)
Sinon ca peut planter aussi sous windows, généralement ca se traduit par un reboot.
voilà
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:03:35
j ai ete voir dans le bios mes avec ma memoire 266 je ne peut pas monter tres haut ca me fera que 3000 mhz au lieu de 2800
donc pour l instant je ne l augmente pas mais merci pour les conseil comme ca si je voudrait le faire plus tard je serais comment faire.
merci encore
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:14:22
Arret tout sniper !!! potasse!!apprend!! et ap^res tu bidouille !!! Et puis change de ram , vend la tienne sur un forum a 50roro et 2*256mo de pc 3200 ca coute 75roro c est pas la mer a boire t a bien pu acheter un p4C aussi non t aurai du te tourner vers AMD!!!
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:21:20
salut
voila mon probleme je me suis acheter il y a 2 semaine environ un pentium 4 2800 mhz en fsb 800 mhz avec une carte mere albatron i865 avec un tr2 (ventilot) j ai tous assembler, dans le bios j ai mis a 800 mhz le fsb du cpu mais en regardent la boite de ma carte mere il y a marquer fsb 1000+mhz* overclocked et il y a marquer ca :
fsb 1000+mhz overclocked has been shown to increase bandwidth up to 25% compared with the board default setting (fsb 800 mhz).
socket 478 with fsb 1000 mhz*
*overclocked.
en plein millieu de la boite .
est ce que lon peut le faire ya til des risque , est ce que ca va augmenter le frequence du cpu , est ce que la garentit de la carte marche encore ?
merci de repondre a ma question le plus vite possible car ca m intrigue.
