PB Haute température Barton 2600+
PB Haute température Barton 2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:55:43
Je ne comprend plus .. Mon Barton 2600+ est 82°c en idle  :heink:
et je vous raconte meme pas si je mets SETI !!!
Alors le CPU est 166 * 11,5
le memoire est a 166 Mzh 2.5 3 3 8
L'aero 7+ de cooler master est a 2636 RPM
Et si je le monte a fond (4166 RPM) je perd 1 ou 2 degres mais surtout
10 dixième d'audition  :pt1cable:
Si quelq'un comprend qqc , je suis preneur
Merci d'avance
PS:
Alimentation Heden 350W Model PSX-A668
avec en plus 2 ventilos classiques basiques PLATINUM !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:53:12
salut
Refait le montage, si tu as mis trop de pate thermique (ou si elle a chauffée une fois), elle est plus efficace.
Sinon, c'est quoi ta cm? Quel logiciel pour voir la t° ?
As-tu essayé avec un autre ?
ABIT AV8 2x256 A-DATA BH5 2.2.2.5 AMD 64 3500+ Sapphire X800PRO VIVO 540/540 Artinc cooling 4 2x120 Go 8Mo IDE 1x250 Go SATA Boitier Antec Reobus@4 silentblue Alim Enermax 450 Nec 3500
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:33:57
a titre indicatif, j'avais un barton 2600+ sur a7n8x et zalmann 7000 cu => 31° en iddle et 37° en full.
Quand je le passais à 3200+ (2231 mkh) cela donnait 38° en iddle et 45° en full.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:14:35
Merci pour la reponse, je vais essayer de refaire le montage
entoucas cela me donne une piste..
J'ai fait le montage decembre 2003..lors de l'achat et puis c'est tout :)
Et ma CM est une ASUS A7N8X deluxe v2.0
et j'utilise EVEREST Home Edition pour voir la température
Je n'ai pas essayé avec d'autre processeur car c'est le seul que
j'ai  :)
ps: meme le boitier totalement ouvert ca descent pas au dessous de 71/72°c
Et puis aussi j'arrive pas a l'overclocker mais cela est surement du a la chaleur !!!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:12:30
utilise soit mbm5 soit speedfan pour la temp.
un petit conseil, si tu démontes, mets quelques € et achète toi un Zalmann 7000 cu (ou cu-al) env 40€ et le proco descend de 10° comme par magie.
c'est intéressant pour l'oc.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:13:47
mets aussi a jour le bios de la cm, il est aussi possible qu'il y ai un bug et que la temp ne soit pas raportée correctement (bios v 1007 je crois pour l'a7n8x)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:36:00
Il est fort possible que le RAD soit bancal, et donc le seul point de contact avec le proc soit trop petit pour refroidir le proc. Il faut evidement refaire le montage du RAD en vissant un peu de chaque cote peu a peu, et mettre de la pate Artic Silver 5....
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:23:13
Ok j'ai refait le montage et aussi changé la pate thermique.
Cela donne tout de meme de bons resultats (55°c idle
et 65°c full) Mais je suis très des performances du zalman !
enfin grand MERCI pour vos conseils
d'ailleurs je pense m'acheter un zalman très bientot pour pouvoir l'overclocker :)
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:22:12
klr achète le zalmann, et ventile bien ton boitier et range bien les cables pour faciliter la circulation de l'air (très important).
Marsh Posté le 19-02-2005 à 18:18:29
ma copine 40° en idle et plus de 80 en full.... avec ventirad amd box, meme cpu
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:29:27
80° en full ???? => 2x le iddle : c'est quoi ton soft qui utilise le proco à ce point ???
Le plus méchant que je connaisse est toast et sur mon 64 3500+, je passe de 37° à 60° (ventilo cpu à 1380 rpm, c'est à dire 2xmoins vite)
