K7S8XE Vmodée + LCPower550 + 2600+M - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:32:22
suivant la qualite de la cm et /ou de l'alim , le vcore peut pas mal varier
sur mon asus p4PE j'avais une variation ( ripple ) de 10% sur un test OCCT
avec la meme alim, sur mon IC7 , je suis a 1.8%
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:41:01
l'alimentation du cpu sur la K7S8X se fait par 2 étages d'alimentation contre 3 sur les cartes de meilleure qualitée il me semble.
ca pourrait être ca le problème peut-être
Marsh Posté le 30-01-2005 à 10:03:52
les etages d'alimentation sur la cm servent à lisser la tension.
Je suis sur que l'alim donne ce qu'il faut mais la cm n'arrive pas à reguler ; circuit pas taillé pr ce que tu lui demandes (alors que les cm special oc sont prevues pr des proc 2x + puissants que les data AMD en gros +-)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:30:19
salut à tous
je suis en train de faire des test OCCT, et sous cpuz je vois le vcore passer de 1.888 à 1.952 puis 2.000V et vice-versa ...
mon alim: LCPower 550W
carte mère: K7S8XE Vmodée avec potar (2V dans le bios)
qu'en pensez vous ?
