P5Q Pro et Q9550 - suis-je bon ?
P5Q Pro et Q9550 - suis-je bon ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:01:55
Je viens de modifier ma config.
Après quasiment 5 ans avec mon fidèle et loyal E8500, qui tenait 4,46 Ghz et tournait 12 heures par jour à 4,37 Ghz, j'ai décidé d'upgrader à cause notamment de la part de travaux vidéo qui augmentent sur cette plateforme.
J'ai donc installé un Q9550 (2,83 Ghz) et j'ai pu le monter à 3,70 Ghz :
8,5 x 435 Mhz
1,39375 V au BIOS, ce qui correspond à 1,376 V sous CPU-Z
FSB strap 333, RAM 1.045
Common performance level à 9
CPU PLL voltage 1,52
FSB termination voltage 1,30
Avec ces données, il est stable sous OCCT.
Au-dessus j'ai des instabilités qui apparaissent au bout de 10 à 20 minutes. Pourtant les températures restent faibles. Les coeurs sont entre 33 et 39 C° au repos et ne dépassent pas 58 C° en charge. J'ai vu que pas mal de ces CPU atteignent 4 Ghz voire un peu plus. Comme ma carte mère m'a permis de pas mal pousser le E8500, je me demande si je ne pourrais pas pousser plus loin que ça avec le Q9550.
Qu'en pensez-vous ? Vous avez des conseils ?
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:11:15
Salut :)
Quand j'avais le Q9950, je l'avais océ @3.8Ghz sous je n'ai plus quel voltage :lol:
Remet ton cpu par défaut et montre en fréquence etape par etape et idem avec le voltage.
Le but c'est que tu as une excellente fréquence avec un voltage le plus raisonable possible sans etre en surchauffe. :)
n'oublie pas aussi tes barettes de ram (fréqunce, timing et voltage).
- Life is too short to last long.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:13:12
Fait un tour également dans le topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2523_1.htm
J'avais également posté mon océ.  :jap:
Marsh Posté le 22-07-2014 à 15:59:30
Augmente aussi la tension du Northbridge
Marsh Posté le 22-07-2014 à 16:27:39
Je suis parti de la config par défaut, pour monter ensuite progressivement.
Jusqu'à 370 ou 380 Mhz de FSB, je n'ai pas eu à toucher le Vcore. Là j'en suis 1,39375 V (1,376 pour CPU-Z) ; en dessous ça ne tient pas bien, j'ai une erreur OCCT après 1 heure 20. Les coeurs montent à 60~64 C°.
La RAM est à 5-5-5-15, strap à 333 Mhz, fréquence à 1.045 (au lieu de 1.067 avec le E8500). Ces valeurs étant très proches de l'OC du E8500, j'ai laissé le voltage à 2,06 V. Ces barettes sont excellentes, elles prennent 2,20 V s'il le faut mais je ne pense pas du tout que je sois bloqué à ce niveau pour l'instant.
Je crois que c'est la carte qui atteint ses limites, le Quad Core semble plus exigeant que le Core 2 Duo. Mais je ne sais pas encore où ça commence à bloquer.
Le NBridge est à 1,30 V là aussi, valeur de l'OC faite avec le E8500. Est-ce que j'ai intérêt à pousser, à 1,40 V ?
Dois-je envisager de pousser un peu sur le CPU PLL Voltage, le FSB Termination Voltage ?
Est-ce que le Common Performance Level reste à 9 (j'étais à 8 avec le E8500) ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:05:02
Ce qui coince, c'est le FSB. Le monter sur quad est bien plus difficile que sur dual. (mais tu as une des meilleures mobos pour ça ;) )
Oui, tu peux tester 1.4V au NB, en surveillant la temp (sur P45, ça ne devrait pas être critique)
Essaie 1.55V de VPLL et tu peux aussi monter le VFSB vers 1.3V
Tu peux aussi t'amuser avec les GTL CPU et NB (j'ai pas d'indications précises à te donner, je suis rouillé)
Concernant le Perf Level, essaie de le baisser un peu.
Tu as testé la montée en FSB avec un petit coef ?
Je me souviens aussi que les demi-coefs ne sont pas les plus stables :spamafote:
Message édité par aster le 22-07-2014 à 23:23:36
Marsh Posté le 23-07-2014 à 17:03:17
Si ça peut aider...
Mes réglages pour mon Q9650 sur P5Q Deluxe avec 4*2Go DDR2 (Gskill+Corsair)
9 x 445 Mhz
1,2 V au BIOS
FSB strap 333, RAM SYNCHRO
Common performance level à 10
FSB termination voltage 1,20
Vnb : 1.20
loadline activé
9 x 470 Mhz
1,28 V au BIOS, 4
FSB termination voltage 1,28
Vnb : 1.26
loadline activé
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:04:45
Merci pour vos réponses et vos propositions.
Je suis à :
CPU 1.376 V
CPU PLL 1,60 V
FSB Termination 1,50 V
NB 1.40 V
et ça tient à 8,5 x 435 Mhz, très stable.
Je vais essayer les variations du Common performance Level (à 8, comme avec le E8500), de passer à un coeff. 8 et voir ce que je peux faire avec les GTL Voltage.
Je vous tient au "courant"  :D
Marsh Posté le 28-07-2014 à 18:15:45
En attendant de faire mieux, je suis passé à 8,5 x 445 (3,78 Ghz) avec :
Common Perf Level à 8
Vcore 1,376
CPU PLL 1,60
FSB 1,40
RAM 2,20
NB 1,40
A ce stade, à 447 Mhz (3,8 Ghz) ça ne tient pas OCCT au delà de 15 ou 20 minutes.
Il faut encore que j'essaie le coeff 8, et de passer en manuel sur les "GTL Voltage".
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:04:40
Bon... Mes essais avec un coeff 8 n'ont pas été très concluants.
J'ai réussi à atteindre 8x474 (3,8 Ghz) mais au prix d'une instabilité notable, malgré des paramètres poussés par ailleurs (Vcore, etc..). En descendant à 8x460 c'était un peu mieux mais pas vraiment concluant car j'avais des erreurs entre 1 heure et 1 heure 30 sous OCCT. Avec ce coeff, je n'ai pas pu mieux faire que 8x456 (3,66 Ghz).
Donc j'ai préféré reprendre plus de cadence CPU, vu le peu de FSB gagné. Là, je suis parfaitement stable à 8,5 x 446 Mhz (3,80 Ghz) ce qui me parait plutôt pas mal :
Common Perf. Level 8
Vcore 1,384 (sous CPU-Z)
CPU PLL 1,60
FSB term. 1,40
DRAM : 2,20
NB 1,40
Dès que je tente de monter plus haut, même d'un Mhz, ça commence à merdouiller. Vu que les vacances sont là, je ne suis plus trop motivé pour continuer à bidouiller à l'aveugle, je commence à fatiguer.  :sweat:
Si vous avez des réglages optimisés, je suis preneur...
Marsh Posté le 09-08-2014 à 00:33:44
Drapal, je suis un peu dans le même cas que toi. Bloqué à 430MHz sur un Q9550. J'ai l'impression que chaque MHz supplémentaire me fait tirer à fond sur la config', j'ai le sentiment de passer à côté d'un truc vu le potentiel du proco en révision E0. Je vais suivre tes progrès de près :jap:.
[EDIT] : Je suis à 1.26V en Vcore pour 430, quand je vois que t'es à 1.37V pour 445MHz ça me conforte dans l'idée qu'un autre réglage fout le boxon. J'ai fait quelques essais en mettant beaucoup plus de jus (jusqu'à 1.38 ou dans ces eaux là) sans grand résultat.
Message édité par Arnithorynque le 09-08-2014 à 00:36:32
Ceci est un autographe.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 14:45:38
C'est toujours la réflexion que je me fais : pourquoi ça merdoit à ce stade alors que d'autres arrivent à passer la barre des 3,8 Ghz pour atteindre les 4 Ghz ? Qu'est-ce qui fait plafonner à 200 Khz en-dessous ??
Mais je tiens aussi compte du fait que je n'ai pas une Rampage Formula mais une "simple" P5Q Pro, qui est déjà pas mal dotée et compétente. Alors il faut relativiser.
Je vais faire, dans quelques temps, des essais de modifs manuelles sur les GTL pour tenter de voir les effets de ces réglages un tantinet nébuleux. On verra bien...
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:08:32
Je n'ai jamais réussi à tirer quelque conclusion qu'il soit en touchant au GTL...aucune logique n'est apparue à mes yeux :??:.
Pour info je suis sur une P5QD Turbo.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:27:18
Je ne te serais d'aucun secours pour ton OC, mais je me permet de flooder ton post pour te poser quelques questions. Je suis en train en ce moment d'essayer de tirer le max de mon E8500 avant son chant du cygne......4.37 Ghz c'est assez impressionnant, et je voulais te demander si tu pouvais m'en dire plus sur ta config (ventirad, tension du proce, marque de la mémoire.......)
Merci  :jap:
Message édité par camu76600 le 23-08-2014 à 16:27:47
Marsh Posté le 23-08-2014 à 21:37:26
Rhaaaah... depuis 2009 il y avait tout dans ma signature et dans mon profil...  :fou:   Non, heureusement j'ai gardé mes config. antérieures  :D
Voici l'O/C la plus performante et stable de laquelle je suis parti :
ASUS P5Q PRO  - Bios Ver. 2102
Intel E8500 Stepping A Rev. E0 O/C 4,49 Ghz
DDR2 4 Go PC8500 Dual  (2x 2048Mo) G-Skill CAS5 F2-8500CL5D-4GBPK
AKASA Venom 850W
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 529
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1.058 Mhz
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
DRAM Static Read Control : DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,4375 BIOS (1,425 CPU-Z)
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0,63
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,70
FSB Termination Voltage : 1,38
DRAM Voltage : 2,22
NBridge Voltage : 1,32
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,30
PCIE SATA Voltage : 1,50
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Ensuite, je suis juste redescendu à 514 Mhz de FSB pour faire du 12h/jour en laissant un peu de marge au CPU pour sa longévité, en modifiant ainsi :
FSB Frequency: 514
DRAM Frequency: 1.028 Mhz
CPU Voltage : 1,39375 BIOS (1,376 CPU-Z)
CPU PLL Voltage : 1,56
FSB Termination Voltage : 1,32
DRAM Voltage : 2,06
NBridge Voltage : 1,30
SBridge Voltage : 1,20
Au niveau matériel, je n'ai rien changé d'autre, donc la lecture de ma signature et de mon profil correspondent à la dernière config en E8500. Par exemple, le Ventirad est un double 120 mm en push pull (NH-U12)
Message édité par lonewolf1300 le 23-08-2014 à 21:37:54
Marsh Posté le 23-08-2014 à 23:28:58
Ok merci pour toutes ses infos.....un sacré OC tout de même!!!!!! :love: :love: :love: :love: :love: :love:
Marsh Posté le 24-08-2014 à 09:32:32
Je dois dire que le E8500 restera un CPU mémorable, pour plusieurs raisons, au même titre que mon Cyrix P166+ de 1994 !  :love:
