P4B 2.4@2.7 Chauffe trop ou pas ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:37:32
ça va, ça fait un jolie radiateur !
Moi aussi j'arrive vers les 66° en burn avec ventilo d'origine intel mais bon tant que ça plante pas !
par contre si tu veux continuer à o/c ton proc, achète un ventilo sinon il tiendra pas
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:05:22
bah en fait je me dis que 66° c'est pas loin de la limite du proc nan ?
donc je prefere pas tenter le diable
surtout que certains me disent etre à 55 en burn
ps : je pense pas l'oc enormément plus mais si je pouvais tenir stable à 2.8 ca me ferait plaisir ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 19:57:51
bah le truc c'est que ça se trouve même si le proc est mieu refroidi, il peut pas o/c plus...
le refroidir mieu avec un autre ventilo peut être une bonne affaire et ça se trouve tu pourra monter encore plus mais ça c'est pas forcément sûr !
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:04:28
m'enfin de toute facon ca sera pas un mal qu'il soit mieux refroidi
mais faut pas que je m'attendre à des miracles donc
enfin peut etre qu'en etant mieux refroidi je pourrai monter un peu le vcore sans déclencher une hemorragie de chaleur
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:09:05
| Sebxoii a écrit : Salut tout le monde |
Quelle carte mère ? t'es-tu posé la question de savoir comment la température des cpu est mesurée ? la température est couremment mal lue ^par les cartes mère.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 13:57:03
c'est une Asus P4PE...et aucune idée de comment les mesures sont prises avec :-/
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:35:40
pause ta main sur le rad pendant un burn, c'est le meilleur indicateur !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:04:27
enfin j'ai du mal à faire la différence au toucher entre 55et65 degres
et quand vous dites mal lu....c'est plutot trop ou pas assez....parce que si la temperature annoncée est plus basse que la temp reelle ca devient grave ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:18:48
un 2.4@ 2.7 devré chauffer un peu, mon 2.66 @ 3.2 chauffe à 55-60° en full et en normal 38....
matte si ton ventirad est bien mis! et si tu a bien mis la pate thermique
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:40:26
heu non pas de pate thermique
c'est juste le ptit carré de je sias pas trop quoi de base
quand je l'ai acheté je savais pas trop comment monter le proc donc j'ai demande au chinois de rue-montgallet de mettre le proc/ventirad sur la cm...et il a pas mis de pate thermique...
mais apparement c'est normal avec le ventirad box vrai ?
ps : ca fait deux ans que je l'ai acheté
edit : au fait un truc fun au passage : mon p4 refuse de booter à 2.4Ghz
...apparement il est coincé à 2.7
...m'enfin tant que ca tourne je m'en fous ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:47:02
bah vala tu gagne facil qqs degrés en full 5 je dirai, achète meme de la pate thermique pas de bonne marque c'est toujours mieu que cette merde kil y a
et si tu veut des précisions sur comment mettre y a des topics dessus, mais je pourrai essayer de te résumer en gros....
Marsh Posté le 02-03-2005 à 07:46:04
bon ca y est
c'est acheté et monté
40 en idle toujours...mais 52 grand max en full ( apres 20min de prime95 )...et à 2.8Ghz
par contre j'ai étalé la pate thermique comme un porc...au début c'etait presque bien puis apres j'ai essayé de perfectionner et là a chaque fois que je touchais au proc je faisais des trous immondes dans la pate
sinon : ventilo silencieux, meme à fond je ne l'entend pas ( noyé dans le bruit des autres ventilos ).
mais j'ai quand meme une petite erreur à la con sous prime95 au bout 20min...faudra que je pense à augmenter un petit peu le vcore au prochain reboot et voir les températures.
a+ ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:02:24
Salut tout le monde
j'ai overlocké hier mon P4B 2.4 @2.7Ghz ( je suis monté à 2.8 mais il plantait sous Joint Operation -_- ) et meme à 2.9 en montant de pas beaucoup le vcore ( 2.525 -> 2.600 ) mais il etait pas vraiment stable
je précise que le vcore est d'origine 1.525...
mon problème est qu'en fait je trouve qu'il chauffe énormément( ventirad intel )
cf mon screenshot :
avant la monté : internet msn
apres : pareil + prime95
apres : stabilisation à 46° en idle ( alors qu'il etait à 40 a la base
certaines personnes m'ont conseillé d'acheter un zalman 7000 alcu mais je ne sais pas si ca va vraiment résoudre mon problème
merci d'avance
a+
