Pb de chauffe P4 Prescott 3Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:35:50
Si t'as bien mis de la pate thermique en fine couche,et que ton zalman est bien plaqué contre le cpu,que ton ventilo tourne correctement
ben ca devrait pas arriver...
Les seules causes qui font qu'un processeur chauffe trop sont un voltage trop élevé et donc le ventilo arrive pas a refroidir assez, ou alors que le ventilo pue, ce qui n'est pas ton cas, ou alors qu'il est mal monté, ce qui ne semble pas etre ton cas non plus.
Donc je dirais soit que tes sondes de carte mere sont foireuses,essaie de toucher le rad du cpu,si tu ne peu pas tenir ton doigt dessus sans hurler a la mort c'est que tes temperatures sont correctes.
Soit que ton voltage ( oui oui tension lol) du proc est trop elevé ce qui fait chauffer le tout.
Ah oui sinon, est-ce que ta tour est bien ventilée?
Parce que si tas pas de ventilos ca peut venir de la aussi.
Voila en esperant que ca t'aide un ptit peu...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 00:28:51
j'ai casiment le meme pb avecle meme Proc !
cm : 42° CPU : 62° avec un zalman 7000B cuivre !
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:14:39
et si ya trop de pate .... on fait comment ? Hu ! le mien est collé maintenant jarrive meme pas a le retirer ! ( j'ai pas mi trop de pate en + ![]()
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:25:50
pour le décoller, tu démarre le PC, une demi heure de burn et tu démontes immédiatement, ça partira tout seul.
Si y'a trop de pâte, tu essuies avec un chiffon qui peloche pas puis tu en remet une petite noisette que tu étales conscienceusement sur tout le core de telle sorte à ce que la péllicule soit la plus fine possible et homogène possible.
Est-ce que vos boitiers sont correctement ventilés ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:09:57
| coyotte26 a écrit : |
au départ non, c'est pour ça que maintenant je le fait tourner la tour ouverte, mais je ne gagne que quelques minutes de répit, il monte moins vite en température, mais ça monte qd même...
J'ai refais un test de pâte thermique... mais RAS, tjs ce problème de chauffe... je vais devoir le ramener au SAV (35 euros
) et je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire... sauf si c'est un problème de sonde défectueuse... ou autre anomalie materielle...
Affaire à suivre....
NB : tu m'a parlés du voltage.... ça réglerait le problème si je baisse le voltage ? ça risque pas de faire planter un truc ? ou rendre instable quelque chose ? et le plus important c'est quoi le voltage conseillé et de palier de cb j'essai de le baissé ?
voici mes caract à ce niveau (everest home edition):
Noyau CPU (ou CPU I/O): 1,47 V
CPU Core : 1,341 V
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:09:55
un prescott fonctionne sur un voltage de 1.325 à 1.4V suivant les versions.
ça n'est pas possible que ton ventirad soit correctement monté et que ton cpu ait si chaud.
J'ai un prescott 2.8 avec un 7000 AlCu (donc à priori un peu moins performant) et il tournait à environ 65°C en burn ventilo au mini et 57°C ventilo à fond dan sune tour bien ventilée.
Si l'air de ta tour est chaud, il va de soit que le ventirad ne pourra pas faire son boulot....
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:12:21
| coyotte26 a écrit : un prescott fonctionne sur un voltage de 1.325 à 1.4V suivant les versions. |
1.375v ts les prescott sauf le 3.6 et 3.8E a 1.40v
apres ca sous volt en full de 1.32 a 1.36v mini en moyenne
enfin bon ca change rien a son probleme
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:16:09
salut, moi j'ai un 3.2E et je suis a ~43° en idle, mais j'atteint parfois 59° en full avec un zalmann 7000 cuivre, Vcore 1.6.....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:50:05
J'ai moi aussi un Prescot 3Ghz (acheté il y a 2 semaine)
avec un zalman 7000B Cu monté dessus et de l'artic silver 5.
Jusqu'à hier j'avais des températures de 38° en idle et de 45° en burn avec le ventillo sur 1900rpm et un papst 8412 en extraction (pas un débit d'air fantastique en somme....). Le voltage oscillant entre 1.38V en idle à 1.42V en burn.
Mais depuis cette après-midi mon proco ne chauffe plus qu'a 20° en idle et 25° en burn (le zalman est froid !).
Pourtant tous les utilitaires (aida, mainboard monitor, speedfan) sont d'accord..... la fréquence n'a pas changé, le voltage non plus. La seule différence est que j'ai désactivé le PAT dans le bios de ma Asus P4C800.
J'avoue que je ne comprend pas comment une telle différence est possible....
Qqun à une idée ? ou mes sondes sont complètement out ?
Radrim
Marsh Posté le 25-11-2004 à 04:50:12
Pour radrim
reactive le PAT et fait tourner cpu-z en meme temps qu'un utilitaire de rodage ou qui bouffe quasi 100% de tes ressources et observe la frequence de ton bus, tu vas comprendre, le PAT chez ASUS augmente tout seul la frequence du bus quand le systeme est au taquet.
Tiens nous au courant.
Par contre je ve pas dire, mais si tu as reellement de telle temperature ben chapeau, car la c'est presque des temp de l'ordre du Water cooling, je serais je verifirais bien ce que tu dit, car si c'est vrai c'est que ton proc doit peut etre etre un bon candidat a l'overcloking.
Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:04:59
Pour Tuxy_nc
Bon, j'ai réactivé le PAT, mon proco (prescot 3Ghz) est revenu à ses températures habituelles, 36 en idle et 45 en burn.
J'ai observé la fréquence du bus avec CPU-z et CPU-burn, rien ne change à part que la carte mère mets le FSB automatiquement à 200,5Mhz.
Pour ce qui est des test d'overcloking , j'attend de recevoir ma nouvelle carte graphique car depuis que j'ai remis ma vielle matrox mystique (j'avais rien d'autre sous la main !) le système est devenu un peu instable....
Radrim
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:34:03
Quest ce que le PAT svp?
Je n'ai pas cette option ds mon bios
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:27:34
j'ai acheté un P4 prescott 3 Ghz avec un Zalmann CNPS7000A avec une CM INTEL D865PERL.
Le problème, c'est que le logiciel de sonde me lance un warning lorsque je me sers de certaines applications comme : diablo2, dark age of cameot, HL2 et pire lorsque je me sers simplement de ma palette graphique...
Le truc que je trouve bizarre c'est que ça fait des piques de températures... je m'éxplique, pour l'instant le warning apparait à 69°C donc lorsque je lance une des appli ça monte à 70°C ça affiche le warning, puis ça redescend à 69°C, puis ça remonte à 70°C, etc....(ça fait le yo-yo sans dépasser les 70°C) Bon d'accord... je suis peut être en limite.. alors j'augmente la température du warning de manière à ce qu'il m'alerte à 75 °C, et ben ça fait le même résultat, la température monte à 75°C fait sonner le warning, puis redescend à 74°C, et ensuite remonte à 75°C et redescend, etc... (ça fait le yo-yo entre 74-75°C)
Donc je comprends pas trop..... si quelqu'un pouvait m'expliqué... et comment remédier à ce problème...
NB : oui, j'ai bien fixé le ventilo et j'ai bien mis de la pate thermique, et non je n'en ai pas trop mis.... J'ai aussi mis le bios à jour...
