P4 E >> 3Ghz + P4P800 E - Deluxe + corsair XL pro O/C ??? [PB] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2004 à 23:11:54
tu as mis la DDR sur 266 dans le bios, mets la sur 400 si tu veux du 1/1 ou 320 si tu veux du 5/4
Marsh Posté le 29-09-2004 à 03:32:49
| axiodeus a écrit : Bonjour , |
A toi de cherché l'erreur du pk ca frezze
Marsh Posté le 29-09-2004 à 10:01:14
monte le vddr, ça devrait passer ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:10:13
j ai tester de monter le vddr et ma DDR est en 2-3-3-6
et elle passe sans probleme mais j ai testé aussi en 2.5/4/4/8 histoire de me persuadé que ca vient pas de la et rien ne change.
je suis bloqué a 15*220 soit 3.3Ghz et la pas de probleme.
je suis a 42° dans cette config.
contre 60° en 3.6Ghz n'est ce pas la le réel probleme???
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:31:17
avant de lancer 3Dmark commence par faire des tests qui utilise un seul élément à la fois : memtest86 pour vérifier que ta mémoire est stable, occt ou prime95 pour tester le cpu. je doute cela dit que ton cpu soit stable à 3.6GHz sous son Vcore d'origine....
Marsh Posté le 26-09-2004 à 23:03:31
Bonjour ,
je me suis muni de barettes mémoire corsair PC 3200 XL pro (2*512)
et j ai des fréquences intéréssentes accessibles dans de tres bons timing.
240 MHz en 2-3-3-6 en 2.55 Volt.
je fait un O/c de mon P4 en 15 * 240 pour avoir 3.6Ghz en 2.6 Volt.
Seul petit pbrobleme c est que sous 3dmark 03 j ai des freezes apparentes lorsque ma mémoire est a frequence du FSB.
Pour les éliminer je suis obligé de mettre un ratio 5/4 pour faire baisser la fréquence de ma mémoire et la miracle plus de freeze
Mais le probleme c est que les perf gagné par l'O/C sont dérisoires dans cette configuration.
J' ai testé de monté les timing en ratio 1/1 mais rien a faire Memoire obligée d'etre inférieur au fsb.
Quelqu un a une solution ou a deja rencontré le pb??
J'ai actuellement un P4P800-E deluxe depuis samedi et j ai la possibilité de la changer contre une P4C800-E deluxe qq 1 a t il le meme souci sur l une des deux carte..???
Merci d'avance
Message édité par axiodeus le 29-09-2004 à 03:14:38
