Conseil achat prescott 3.2 E pour fsb 250 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:12:35
personne ne peut répondre à cette question... l'overclocking n'est pas une science exacte et cela varie grandement d'un cpu à l'autre même à l'intérieur d'un même stepping.....
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:29:02
merci pour cette réponse,
je ne demande pas à combien de quoi je peux m'attendre, je demande aux personnes qui en ont un et SEULEMENT à ceux là de me faire part de leurs observations et expériences.
donc toi par exemple, qui est à à un fsb de 250, à quelle température tourne ton processeur?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:41:42
je pense que tu peux t'attendre a avoir 1,60 de v-core a fsb 250 pour une température à 65° si très bien refroidi
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:21:15
le 1.6v est nécessaire pour assurer une bonne stabilité dans ton cas?
je pense que c'est aussi un voltage aussi poussé qui augmente considérablement la température,
pour mon refroidissement pc1 sb_2 + 90mm pc2 sp_94 + 80mm
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:28:46
disons que pour l'instant je plafonne a fsb 245 stable avec 1,56 de vcore.
a fsb 250, 1,60v est insuffisant chez moi et j'arrive pas a monter plus haut mais ça passe chez certains..
pour le refroidissement je vais surement me prendre un xp-90 voir un xp-120 c'est ce qu'il me semble etre le plus efficace pour le prescott en aircooling
mon prescott est a core C0 donc c'est pas les meilleurs non plus ..
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:41:47
Perso, Prescott 3.2 sur MB Asus P4C800-E dlxe. donc 1er temps descends le coef du Prescott a 14 fsb 175. rebooot. puis avec la ram adata 400=500mhz monter a 250 avec 1.41vlts.-La tempts 39 au repos correcte 45-50 plein effort. Ont ressume descendre a 2.8ghz et O/C a 3.4 ghz voila avec 1.41 volt chez moi sa marche...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:44:21
Descendre le coeff sur un Intel !?! explique comment tu fais
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:45:16
on peut finally débloquer le coef sur le la p4c800 deluxe?
avec le nouveau bios?
on en a bcp parlé ces jours ci d'abord pour le nouveau socket mais ils allaient le faire aussi pour le 478, du moins chez asus.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:47:11
c'est faisable avec mini un 3,2E et bios 1018
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:08:30
mon prescott 2.8 (core C0) tient FSB250 sous 1,6V (obligatoire, 1,585 ça passe la majorité du temps, mais occasionellement ça plante) et sous mon zalman AlCu dont j'ai remplacé le ventilo d'origine par un 120mm les meilleurs températures que je peux espérer (ventilo à fond) c'est environ 65°C en burn...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:36:06
testé sous prime95 ? parce qu'a 1,60 chez moi tout à l'air bon mais prime me fait des erreurs
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:37:22
Bah avec le bios recent le menu config CPU n'est + grisee il est active et tu fixes la frequence de la ram a 400,puis tu descends le fsb a175,tu rebootes et re-rantres dans le bios et tu regardes t'es a 14au lieu de 16 voilu...re-reboot et par la suite tu mets la frequence que tu veux...sans agmenter le voltage du fait qu'il s'adapte a la frequence du mois chez moi...au debut j'ai ramee a tatoner quoi...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:03:28
Ce serait bien d'essayer de trouver un lien où on en parle en détail, je cherche de mon côté.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:11:06
FSB 244 sur P43.2 soit 3900 reels
Vcore 1.4
Prescott D0 45 degres en charge
koolance WC alu + 1a cooling
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:29:30
pour moi mon 3.2E@3.9 à 1.55v core CO en wc (hydrocool 200)
61° en full sur abit IC7 donc enlever 10° pour comparer avec une asus p4c800
monte jusqu à 247 de fsb stable à 1.65v mais à 250 de fsb pas tout à fait stable meme en augmentant le voltage
Marsh Posté le 13-10-2004 à 23:27:16
http://www.materiel.be/n/7033/Doss [...] des-P4.php
voici pour les curieux le lien!!
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:11:59
la température ce qui est sur c'est que au repos elle est de plus de 40° voir 50 pour si tu a mal mis le rad, en full ca approche les 60 je crois!
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:29:33
Prescott SL7KC 3.2@4GHz sur ABIT IC7-Max3 à 1.5375 V réglage bios en WC :
Vcore en idle 1.49-1.50
Température idle 50° / full 58° (ventilos au mini)
Même remarque que centvin51 concernant les températures...![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:38:01
| centvin51 a écrit : pour moi mon 3.2E@3.9 à 1.55v core CO en wc (hydrocool 200) |
les grands esprits se rencontrent
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:54:08
Ce serait intéressant que plusieurs personnes qui se sont déjà lancées dans cet exercice,
puisse le commenter, en plus de celui qui l'a déjà fait dans ce post.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 07:28:02
Je pense que les gents ont peur, pas tous non,mais bon il faut aussi il faut refroidir les generateurs de courrent des MB, et des fois les alinm's sautent il faut un enorme amperage donc la MB morfle faut la refroidir, un des mes CPU 550/775 degage en teorie 115wts,-tes dis-pas pousee a 4ghz, il me faut une alim de 500wts et mme elles chaufent trop.. ses derniers temps les alims...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 09:29:00
| Marte a écrit : Je pense que les gents ont peur, pas tous non,mais bon il faut aussi il faut refroidir les generateurs de courrent des MB, et des fois les alinm's sautent il faut un enorme amperage donc la MB morfle faut la refroidir, un des mes CPU 550/775 degage en teorie 115wts,-tes dis-pas pousee a 4ghz, il me faut une alim de 500wts et mme elles chaufent trop.. ses derniers temps les alims... |
+ 1 Ma nouvelle LC Power SG550 a cramé au bout de 10 min de burn à 255 de FSB et ma noiseblocker 430 a du mal à maintenir les tensions.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:25:05
Intel est devenue fou, il prepare qu'equ-chosse sur sinon c'est la ruine, et nous comme de cons ont experimente ont se pas pourquoi mais c'est bien agreable...toutmemme...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:36:39
chiensoif tu es sérieux?
j'ai une noiseblocker 550w je peux envisager un tel OC?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:08:56
"fil cost" essai, rien sans risque....c'est chere une 550wts ? les miennes ne crament pas elles disjontent et reboot des qu'elles refroidisent.. les Thermaltaque 480 est pussive et la 550 crast de temps en temps et elles reparten..il faudrait une 1000wts pour voir car il faut panser aux 200 Amperes instantanee du demarrage je crois!
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:56:48
Perso j'ai un P4E 3.2@3.95 (FSB 247), stable. Si je monte @FSB 250, C nickel sous Win, mais pas assez stable dans les jeux
System :
XP-120 + Titan 120mm 105CFM
Evercool 120mm qui souffle dessus
2*80mm qui aspi dans la tour
2*80mm qui extraient de la tour
Temp constatées @3.95 et 1.6V : 40° en idle, 58° en full load.
Impossible de monter d'avantage le VCore, no boot. J'ai pu screener @4164MHz.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:18:23
| Marte a écrit : Intel est devenue fou, il prepare qu'equ-chosse sur sinon c'est la ruine, et nous comme de cons ont experimente ont se pas pourquoi mais c'est bien agreable...toutmemme... |
Eh oui..on est des marteaux !
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:22:20
| Levidi a écrit : chiensoif tu es sérieux? |
Oui je suis sérieux ...maintenant LC power c des alims low cost alors la qualité est pas forcément toujours là et elles sont PFC passif. Cependant, le gars du magasin m'a dit que c'était la première qui revenait pour une panne. Je sais pas ce que vaut la noiseblocker 550 watts mais sans être les meilleures je crois que ce sont des alims de qualité... Je testerai prochainement avec ma nouvelle Tagan 480 W ! ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:49:16
bof j'ai laissé mon fsb à 200, je suis deja à 60° en burn donc bon ...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:34:59
| totolerobot a écrit : bof j'ai laissé mon fsb à 200, je suis deja à 60° en burn donc bon ... |
Normal sur P4E ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:34:09
Je viens d'acheter en Allemagne une Alim 650 wts 65 silencieuse et rien adire parfaite....(Q'tec 650w triple fan 29dB..
Marsh Posté le 30-10-2004 à 04:09:00
| ow31 a écrit : Ben moi j'en doute... |
Je commence a me demandé si j'ais pas lancé la mode du P4E s478 sur Hfr ?
Ca fleurie de partout ses derniers jours
Sinon pour repondre a levidi , je dirais que l'endroit ou tu l'achete compte enormement car d'un stepping a un autre les p4e varie pas mal .
Bref si ta une visa n'hésite pas 1 sec :
http://www.overclockers.co.uk/acat [...] t_478.html
Et prend un 3.4 , autant voir grand direct
Pour finir un wc est un enorme avantage pour refroidir le prescott c'est indéniable , tu montera a env. 4.2ghz avec un wc moyen et un 3.4ghz de chez oc.co.uk
Pour ta question sur le vcore ,je répondrais "Je suis pas Elizabeth Téssier
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:53:15
j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont ce processeur et quel est le voltage, la température, et l'overclocking possible.
je parle en full avec une utilisation constante genre seti@home ou autre.
merci.
Message édité par Levidi le 13-10-2004 à 12:54:51
