P4 1.8A overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:22:02
tu peut arriver à plus de 2.6 avec une bonne serie
le voltage à ne pas dépasser pour le core b0 c'est 1.75v
la ventilation d'origine est suffisante
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:14:53
OK
je me contenterai de 2.4 mais ca ne me dit pas comment savoir quel voltage je dois mettre.
Et que penses-tu pour la question 2?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:20:43
Salut !
Moi j'ai P4 2ghz version A O/C à 3Ghz (20*150) actuellement je suis à 1.65V (bios) mais avec MBM5 ça varie entre 1.64V et 1.72V. En full je suis à 59°C (j'ai un 7000ALCU avec le ventilo a 7-8volts) en idle je suis à 47°C.
Voila j'espère que ça pourra t'aider.
Bye.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:49:17
vous vous contenter de changer les frequence dans le bios ou y a dotre chose a faire?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:42:09
Oui tu changes juste la vitesse du bus.
Et si besoin est le volatge
L'avantage de passer de 100 à 133 est de conserver la meme vitesse pour le bus PCI, en gros tu n'overclock pas le reste.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:59:39
P4 1.8A @ 2.4GHZ chez un pote.
Voltage d'origine
Rad d'origine,
2 ventilos ds la tour (ca marchait quand même avantles 2 ventilos).
Ca fait 1 an que ça tourne ss pb.
Bus passé de 100 à 133 MHz ds le bios.
C'est tout.
J'ai plus les temps en tête, mais ce n'était pas plus chaud que d'origine.
A+
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:00:26
Putain l'o/c de fou
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:35:33
| Dabourn a écrit : Putain l'o/c de fou  |
Bah, non : c'est la processeur qui veut ça  .
En fait, mon pote l'a acheté que pour le passer en 2.4.
C'était archi "préconisé" à l'époque
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:03:06
salut pierre olivier
Merci, c'est vrai que j'ai acheté ce proc a l'epoque dans le meme but et j'avais meme essaye d'en trouver un avec un numero de serie reputée être "docile".
A tout hasard est -ce que ton pote a la meme mobo?
En fait dans le bios j'ai le choix entre 2 possiblités
CPU Speed : manual ou 1800mhz ou 2400 mhz
CPU/PCI Frequency: (une liste de frequences mais une seule m'interesse) 133/33.
- Si je mets CPU speed sur manual je dois changer le CPU/PCI frequency pour le mettre à 133/33 afin de faire tourner le proc à 2400
- Si je mets CPU Speed à 2400 le bios met d'office le CPU/PCI Frequency à 133/33
La finalité de ces 2 possiblités est exactement la meme. Il y a juste une difference de principe.
  - Dans le premier cas je dis au bios que le bus est de 133 et non 100. Comme le coef est de 18, le proc va donc tourner à 2400
  - Dans le 2eme cas, je dis au bios que le proc est un P4 2400 et non 1800 et toujours par rapport au coef 18 le bios change alors automatique la CPU/PCI frequency pour arriver à 133/100.
On est bien d'accord que le résultat est le même, mais comme cette possibilité est proposée par le bios....
Y'a t il une diffence dans la pratique ou pas ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 09:29:57
| pierre olivier a écrit : Bah, non : c'est la processeur qui veut ça  |
Ouais mais c'est génial !
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:49:59
ma config
1.7Ghz P4
carte mere asus P4B266
mon pb c que plus rien ne saffiche une fois que j'ai changer les freqences dans le bios..
faut-il que je me mettent en 120MHz au lieu de 133 pour que ca passe mieux? ou alor il fau que je touche la tension...?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:50:19
oups!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:00:52
En Theorie il ne devrait pas y avoir de probleme.
Moi je l'ai passé en 2.4Ghz
Probleme: Quand on overclock ca crée des degats (minime) dans le CPU.
Resultat: Pour moi je ne peut plus l'o/c qu'a 2Ghz...
Sinon la tu peux y aller tranquil, il ne devrait pas dépasser les 50°C meme avec Ton Intel BOx
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:03:41
J'imagine que ma question à déjà du trouver une réponse il y a un bon bout de temps mais je n'en trouve pas trace dans le forum.
Voici ma config:
Boîtier Azona ATX Moyen Tour
ASUS P4S533 (SIS645DX)
P4 1.8A BOX serie SL63X + Pâte Thermique Artec Silver
ventilo Intel d'origine
Alimentation Enermax 350W
1x512mo Mushkin
Geforce 4 TI4200 128mo@3.3ns
Maxtor 120go 8mo UDMA 133
Je sais que ma config est ancienne (presque 3 ans) et je n'ai pas l'intention de la changer dans l'immediat (sauf peut être rajouter 1 barette de 512mo). J'aimerais overclocker mon processeur à 2.4ghz. Je crois savoir que ces processeurs s'overclockent facilement mais pour l'instant je n'ai jamais overclcoké un de mes processeurs. L'avantage c'est que maintenant que ce processeur est vieux il doit y avoir pas mal de personnes qui ont du recul question fiabilité avec ce type de processeur 1.8@2.4ghz.
1- Mon interrogation porte sur le voltage. Comment savoir quel est le voltage à utiliser? Sachant qu'a priori il ne faut pas depasser 1.65V car au dela il semblerait qu'il y ait des problemes de fiabilité dans le temps. Dans la base oc je vois des voltages sensiblement différents.
2- Est-ce que ce type d'oc me garantie une fiablité dans le temps identique à celle de mon processeur non overclocké?
3-Est-ce qu'en overclockant à 2.4ghz la ventilation que j'ai est suffisante?
Lors de mon achat à l'époque j'avais choisi ce proc dans le but de l'overclocker à terme, mais j'avoue que j'ai toujours eu une réticence.
J'espère que quelqu'un me confortera objectivement dans mon intention d'oc. ;-)
