Premier overcloking, Ca peut aller ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:40:02
Si c'est stable en burn inutile de toucher au vcore.
Mais apparemment tu n'as pas testé si c'est vraiment stable... OCCT ou prime95 smallFFT obligatoire et sur plusieurs heures. FSX ne dit absolument rien sur la stabilité de ton o/c ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:01:50
Moi pareil - des heures sous FSX contre 20 minutes d'OCCT. C'est un choix jouer ou perdre son temps a faire des tests ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:20:35
Et tu fais lequel Werd ?
Lagoon, je monte d'un cran le voltage du CPU. Il est arrivé à 57°, je dois avoir de la marge
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:00:14
Apparemment, les plantages dans les premières minutes de test sont souvent des problèmes mémoire.
J'ai donc descendu mes timings des 4-4-4-12 (données constructeur G-Skill) à 5-5-5-15 (detection auto CM). Ca a marché sur un test de 30 mn (il faut que j'en fasse un plus poussé).
Que puis-je faire pour retrouver mes timings. Augmenter le voltage RAM ? Elle est à +0.02v dans le bios donc 2v et elles supportent jusqu'à 2.1v. Ca peut être suffisant pour qu'elle passe ?
Par contre, j'ai une question ; OCCT m'affiche une fréquence CPU de 3600 MHz alors que en fonctionnement parallèle, CPUZ me donne 3200 MHz. C'est normal ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:04:58
Ba regarde dans ton bios la frequence
Pour ta ram essaye d'augmenter legerement le voltage pour voir si les timings passent.
Et effectivement 30min c'est un peu court pour savoir si c'est stable, fait un test de plusieurs heures si tu peux (tu fais sa la nuit).
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:11:42
La fréquence normale est celle de CPUZ (3200) vu mes réglages non ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:25:58
comprends pas bien.
OCCT : 3600 MHz
CPUZ : 3200 MHz
Informations système windows Vista : 3600 MHz
Dans le bios, mes réglages :
Bus Speed : 400 MHz
Multiplicateur : 8
Ca fait bien 3200 MHz ça, non ?
D'où ça sort ce 3600 ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:34:04
c'est un bug il crois surement que tu est en x9
Marsh Posté le 30-12-2007 à 22:36:49
Bon, et bien apparemment, il est stable (aucune erreur OCCT) à
- Core speed --> 2800 MHz
- Multiplier ----> 7
- Bus Speed --> 400 MHz
- FSB --------> 1600 MHz
-DRAM Frequency --> 400 MHz ( 4-4-4-12)
-FSB : DRAM ----> 1:1
C'est déjà pas mal
Il n'existe pas de multiplicateur décimaux pour faire un 7.5 ?
Je suppose qu'il n'est pas possible de faire mieux ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 23:19:27
Tu peux surement stabilisé a 3.2Ghz en augmentant le Vcore !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 00:04:22
Je l'ai dejà augmenter à 1.32 v
Au fait, je pensais, après avoir lu un guide conseillé plus bas, régler les paramètres de cette manière
CPU : 350 x 9 = 3200 MHz
RAM en 1:1
Seulement ça met la RAM à 350 MHz au lieu de ses 400 MHz d'origine.
Niveau perf quelle est votre opinion ?
- CPU à 3200 et RAM à 350
ou
- CPU à 2800 et RAM à 400
Marsh Posté le 31-12-2007 à 00:08:53
Le PC sera plus rapide a 9*350 (3.2Ghz) même avec la RAM en 1:1.
Si tu as de la GSkill PK, elle tient normalement 430Mhz en CAS4 et jusqu'a 510 en CAS5
Voit donc pour desynchro la ram vers le haut pour te rapprocher soit des 430Mhz 4-4-4-12 ou 510Mhz 5-5-5-15
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:17:07
Merci pour tous les conseils.
Ca y est. Avec la nouvelle version OCCT (j'ai Vista) Ca baigne en
FSB CPU 400 x 8 et RAM en 1:1
Aucune erreur détectée en 2h. PAs de chauffe RAM ni CPU
Bon réveillon à tous ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:00:22
Salut à tous, et bonnes fêtes
Voilà, je viens de réaliser mon permier overclocking sur C2D E6600 et RAM PC6400 (avec CM Gigabyte P35-DS3R rev2) et après pas mal d'hésitations
Le résultat pour le moment
- Core speed : 3200 MHz
- Multiplier : x8
- Bus Speed : 400 MHz
- FSB : 1600 MHz
-DRAM Frequency : 400 MHz ( 4-4-4-12)
- FSB:DRAM : 1:1
-Apparemment, après 2 heures de vol sur FSX je gagne pas mal en fps et la température de mon CPU ne monte pas au-dessus de
50° avec le ventilo d'origine.
J'ai aussi augmenter le voltage de ma RAM (G-Skill) à 2.00v et mis manuellement le bus PCI-E à 100
Dois-je monter le voltage CPU ? Ou je ne touche plus à rien ?
