Mon premier overclocking.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:38:31
ReplyMarsh Posté le 28-12-2007 à 19:22:51
ok merci...
Et je le monte de combien ?
Je ne compte monter qu'à 3.6ghz. et la il est environ à 1.095/1.105
Edit:
Ha et y a un moyen de remettre tout par default si jamais je change d'avis ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:56:39
Oui, un clear cmos et ton bios retrouve ses valeurs par défault. Moi mon E6850 prend 3.4ghz avec la tension d'origine mais après ça dépend des proc et du reste ... Sinon pour le Vcore monte le au minimum à chaque fois (faut voir ce que ta CM te propose) et tu essayes. Comme ça tu auras un OC stable sans foutre du Vcore pour rien (si jamais tu l'aurais trop augementé d'un coup...).
Pour info la il tourne a 3.6ghz @ 1.4v Vcore dans le bios et 1.36v en réel et sans Vdrop à une tension aussi basse (merci p35 Ds4)
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:24:53
mais alors je dois pas savoir c'est quoi le Vcore..
dans le bios j'ai mis CPu voltage à 1.125...et il a pas booté...ecran bleu..
Je suppose que ce n'est pas ca alors ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:33:30
Sisi Vcore c'est le Cpu voltage si tu veux c'est la même chose, mais 1.125 c'est vraiment peu, pas étonnant qu'il ne boot pas. Essaye plutôt entre 1.3 et 1.35v pour commencer et après tu vois si Cpu stress ou occt te trouve des erreurs.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 17:51:01
je viens de faire mon premier OC avec Setfsb et OCCT.
J'ai monté mon E6850 à 3.4Ghz ( environ 13% d'OC) et OCCT m'à trouvé une erreur.
Alors que faire ? Il faut arreté là ?
Moi qui croyait d'après les tutaux qu'on pouvais monter à 20 % tranquille
Quelqu'un peut m'aider ?
