Overcloking E6550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:40:20
topic très bien fait
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
tu touche a aucune tension, tu monte ton fsb, et tu teste avec occt
tu monte le fsb tant que c'est stable, une fois que ce n'est plus stable, tu monte le Vcore
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:50:32
Ok merci,
Une idée du FSB auquel je pourrais monté ?
Si je comprends bien mon E6550 à une fréquence de 2.33Ghz soit 9x266Mhz sachant qu'il peut monter à peu pres vers 3Ghz je suppose que je met un coef de 7 pour 400Mhz soit 2.8Ghz au début non ?
Et pour la mémoire je met a 400Mhz aussi non ? Par contre y'a un truc que je comprends pas ma mémoire est cadencée a 800Mhz en latence 4 ca veut dire que en baissant sa fréquence j'augmente ses performances car la latence baissera ? Je me trompes ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 16:21:52
avec la ram que tu as, essaye de faire 8*266 et la ram a 266 mhz (synchro)
ensuite tu monte ton fsb 8*290 donc la ram devrait etre a 290 et a chaque fois tu teste avec occt ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 16:35:42
Oki merci donc j'augmente le FSB de combien a chaque fois ? de 10 ? Genre 8x300 apres 8x310 etc... ? Mais je suis désolé cela sert a quoi de baisser la fréquence de la mémoire ?
Et sinon en ce qui concerne OCCT il donne la température du CPU ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 16:50:21
lorsque tu vas monter ton fsb 300, 310, 320 ... etc la frequence de ta ram va monter en synchro avec celle du fsb
donc si tu ne la baisse pas tu sera bridé par ta ram ![]()
occt donne les température avec speed fan ou everest par ex
regarde dans les option ![]()
de 10 en 10 c'est bien et a chaque fois que tu monte tu fait un test d'1/2 heure avec occt pour vérifier la stabilité
Marsh Posté le 17-12-2007 à 17:17:07
Ok merci encore
Je te redirais ca si ca marche niquel .
Sinon dernière chose que je voulait savoir. Sachant que j'ai eu que des AMD avant et que la température n'est pas la même que INTEL, un INTEL peut monter jusqu'a combien ? Du moins faut je m'inquiete lorsque il dépasse qu'elle température ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:10:49
Ok,
Je te redirais ca dès la fin de semaine normalement si ca marche.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:54:16
Je possède de la G.Skill 2x1go DDR2 PC6400 800MHZ PK
Je vais possédé un processeur E6550 sur une carte mère Gigabyte GA-P35-DS3L tres bientot, y'aurais t'il moyen que quelqu'un puisse m'indiquer les options à régler dans le bios pour pouvoir effectuer un overclocking sur celui-ci tout en sachant que j'ai le ventilateur d'origine.
Et pour la mémoire aussi ?
En espérant que quelqu'un puisse m'aider .
Message édité par Wund3r le 17-12-2007 à 14:57:58
