aide overclokage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2008 à 15:45:57
je trouve vraiment pas ce tuto terrible car il se base EXACTEMENT sur sa config le mec qui l'a fait.
prend plutot un tuto simple comme :
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
il est super bien fait et il est par "niveau"
de plus, il nous faudrai tout tes FSB car t'as beau mettre des tensions plus hautes, c'est en augmentant le FSB que tu vas overclocker ton bidule.
Donc, remet TOUT par défaut (je parle des voltages et tout hein ?) et suis le tuto que je t'ai filé
Marsh Posté le 18-04-2008 à 15:46:48
Aussi, avant de tout remettre a zero, donne moi juste la fréquence finale du proc ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 08:17:01
avec le fsb a 400 il tourne à 2.88 et d'habitude il et à 333d'origine 2.33
Marsh Posté le 19-04-2008 à 10:16:21
Tu t'en fou de ta CM en fait car c'est pas le même proc je crois et pas la même ram. elle supportera donc pa sles mêmes voltages pi etre.
Tu peux pas mettre un pour grand coeff multiplicateur ? (sup a 7)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 10:32:46
| KrOo a écrit : Tu t'en fou de ta CM en fait car c'est pas le même proc je crois et pas la même ram. elle supportera donc pa sles mêmes voltages pi etre.   |
Non pour son proc c'est fsb 333x7=2.333ghz coeff bloké !!
Marsh Posté le 19-04-2008 à 11:37:30
ReplyMarsh Posté le 19-04-2008 à 14:21:01
donc je fais quoi pourtant il parler que cette carte mere ete tres bien pour les oc
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:48:37
ReplyMarsh Posté le 21-04-2008 à 10:47:57
je suis bien le tuto que tu ma envoyer et ce bloquage il et possible de débloquer ou pas
Marsh Posté le 21-04-2008 à 13:28:44
Bonjour à tous, pour ne pas polluer plus le forum j'ai décidé de venir demander de l'aide ici pour OC mon E4600. Si vous ne m'acceptez pas alors je posterais ailleurs.
Ma configuration :
Carte mère : Gigabyte GA-P31-DS3L
Mémoire : 2x1Go PC2-6400 Kingston ValueRAM
Processeur : E4600 à 2.4Ghz.
J'ai beau avoir lu sur nombre de site que ce processeur s'overclock facilement à 2.8Ghz sans problème et sans changer la tension ni le ventirad, je n'y arrive pas. J'ai suivi bon nombre de conseil sur des guides d'overclockage pour débutant à chaque fois j'ai des problèmes : écrans bleus, plantage, erreur sous OCCT.
Le dernier espoir était hier soir :
RAM mise à 667Mhz sous le bios, processeur à 1.35v au lieu des 1.325v ;
puis sous windows avec SetFSB j'ai monté le FSB à 216Mhz seulement (200Mhz d'origine) et là paff erreur sous OCCT à 12 min de la fin du test.
Je pensais que ma mémoire y était pour beaucoup mais comme elle était sous cadencée je me tourne vers vous pour demander de l'aide.
J'aimerais tant faire comme sur tout ces sites ou même un gars avec la même configuration que moi et de la noname en mémoire est monté à 3Ghz sans changer le coltage CPU ou le ventirad d'origine.
Suis je tombé sur une mauvaise série, pourtant la réputation d'Intel sur ces C2D n'est plus à faire.
Aidez moi s'il vous plait.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:39:47
j'suis pas un pro en O/C moi, loin de la (mon e8400 est le premier que j'OC), donc j' sais pas trop quoi te dire. dsl :$
Marsh Posté le 22-04-2008 à 11:15:33
Quand c'est instable, monter la tension peut régler le souci. Pensez à régler aussi la tension du chipset (NB et co) et à baisser le coeff du lien entre chipsets (HTT et co).
Il n'y a aucune recette miracle ni aucune règle pour les procos. Certains s'overclockent très bien (ex : mon E4300@3ghz), d'autres moins bien, d'autres pas du tout...
Bref, tripotez les paramètres, ne vous fixez surtout pas sur une config donnée, et surtout allez-y pas à pas, par étapes, et vous connaitrez les limites physiques de votre proco.
1.35V au lieu de 1.325V, c'est ridicule comme augmentation.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 12:56:38
Merci beaucoup pour vos réponses c'est sympa.
Je viens de lire ceci
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=1
Plutôt très bien expliqué et il y en a pour tout les gouts.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:44:50
Et bien voilà stable à 2.916Ghz à 1.325V coeff. X9, FSB à 324Mhz, Memoire idem 324Mhz par slot (5-6-6-18). 63°C CPU en pleine charge avec ventirad d'origine.
Mais bien mieux en 2.88Ghz à 1.325V coeff. X9, FSB 320Mhz, memoire 384Mhz. 62°C.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 14:28:50
bonjour à tous ,
voila je dispose d'un core 2 duo 6550 et d'une cm asus p5b deluxe/wifi ap.
2*1gb corsair ddr2 pc2 6400 800mhz.
j'ai suivi ce tuto pour commencer car ces la première fois pour moi
http://forum.zebulon.fr/base-de-l- [...] 14670.html
certaine chose ne concorde pas.
j'ai activer le chose qui devez l'être
et j'ai configurer le tout comme ceux ci
- Voltage du Core du CPU : 1.3250v
- RAM : OCZ Platinium XTX PC6400 CAS 4.4.4.15.4 (2 x 1024mo)
- Voltage de reference DDR 2 : 2,10v
- FSB termination voltage : 1,40v
- NB VCore : 1,45v
- SB Vcore : [AUTO]
- ICH Chipset Voltage : [AUTO]
pouvez vous me dire si ces oki ou si j'ai oublier quelque chose en vous remerciant
