aide o/c e6600
aide o/c e6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:12:33
salut a tous
voici mon overclock actuel
e6600 a 8*420Mhz
ram synchro en cas 4 ,2.00v
Vcore 1.45v bios mais avec CPU-Z->1.40v et 1.33v en burn
Vfsb 1.40v
temps : 33 en idle et 50 en burn
39 pour la mobo
voila je suis stable en utilisation quotidienne :
les gamins jouent a "la bataille pour la terre du milieu 2" bon pas tres gourmand en ressouces
et aucun souci de boot ou d'ecran bleu ou qui freeze
MAIS quand je fais des tests un peu + pousses je trouve des erreurs:
orthos apres 1h 30
super pi 8m : 3eme ou 4 eme ligne-->error je sais plus ...
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool vu que c'est mon premier o/c
nota en fsb 400 le pc n'est absolument pas stable
c'est pour ca que je suis passer a 420 sur conseil sur un autre site
mes tensions sont elles trop basses ou autre chose
merci de vos reponses a venir
Asus P5B-E/E6600o/c3.36Ghz avec Noctua P12/2*1Go Gskill Pc6400PK 420Mhz synchro en cas 4/8800gts non o/c Windows XP a jour
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:11:08
ya personne pour m'aider ????
please....
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:39:18
si les logiciels que tu utilise sont stables avec ton o/c , te prend pas la tête avec les orthos et compagnie, sinon augmente encore ton vcore, tu as de la marge en temp.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 07:28:25
est aah enfin une p'tite reponse  :pt1cable:  :pt1cable:
merci akounet
j'essayerai de monter mon Vcore un peu aujourd'hui et voir si cela est stable avec les log appropries
hier je me suis acheter un Cooling Swif 1202 pour mon boitier
-->gain de 10°sur mes durs qui sont a 30° et de 2-3° sur la mobo qui  36-37° cool.....ling  :D
je vous donnerai des nouvelles pour ceux que cela interresse  :hello:
Marsh Posté le 12-04-2008 à 10:05:57
vdrop assez important aussi... t'as quoi comme carte mere? essaye un pencil mod ça a été radical chez moi...
t'aime pas le coeff 9 du E6600? ca baisserait la freq de ta ram...
ta ram est stable à 420MHz?
Message édité par flagadadim le 12-04-2008 à 10:15:40
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:38:18
SI le vdrop est bien la chute de tension quand le proc est en charge alors je peux dire qu'il est d'environ 0.5v
sinon j'ai une Asus PB-E
pour le coef j'ai lu a plusieurs reprises qu'il valait mieux privilegier un fort FSB afin d'avoir une plus large bande passante ! et mieux encore en desynchro la ram....?
a moins que l'on me donne un avis inverse ?
pour la ram elle est bonne jusqu'a 450Mhz en cas 4
au dela il faut que je passe  en 5
sinon que penses tu de mes valeurs de reglages bios ??
MERCI
pas encore eu le temps d'essayer de monter le Vcore ....
chienlit j'ai un escalier a decaper .....
peut etre ce soir...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:25:40
1-essaye le pencil mod:
http://www.overclocking-masters.co [...] 495-p1.htm
2-as-tu testé ta ram (memtest) à 420MHz (avec 6 en coeff pour etre tranquille niveau cpu)
3-c'est vrai que pour la meme frequence cpu les benchs sont meilleurs avec un gros fsb...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 18:26:31
je ne suis pas electronicien ,tu sais, alors le pencil mod je ne pense pas que cela est pour moi
merci pour ton lien mais je n'ai rien compris ca sert a quoi ??
pour la ram elle passe tranquille memtest a 420 en cas 4
et merci de me conforter dans les idées au sujet des "gros" fsb
je viens de faire un orthos de 2h et 1/4 avec aucune erreur , en ayant remonter mon vcore a 1.4625v et ma ram a 2.1v
selon toi j'aurai de meilleurs perfs en desyncronisant ma ram ,environ 500Mhz mais en cas 5 cette fois ci !
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:01:06
pour le pencil mod pas besoin d'etre électronicien... il suffit de crayonner (crayon a papier) un composant près de la PLL, ça t'apporte une bien plus grande stabilité sur le vcore en charge et une tension réelle pratiquement égale à celle du bios...
elles sont a combien tes temps à 420X8 à 1.4625 V ?
si t'as de la marge tu peut grimper plus haut en frequences cpu ça sera plus efficace que de desynchro la RAM...
perso il me faut un vcore à 1.55V pour etre stable à 3.6GHz avec des temps en burn de 75-78°
Message édité par flagadadim le 12-04-2008 à 20:02:55
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:09:29
pour le mien aussi il lui faut 1.55V pour être stable @3.6GHz
cependant j'ai pas un ventirad de ouf (asus silent square)... mais je monte mon water lundi normalement ;) ça fais plaisir je vous dirai a combien je monte (j(avais peur de monter trop le vcore en air alors je restais à 1.45@3.4 ou 1.375@3.1
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:15:56
excuse je n'avais lu suffisament les legendes
j'ai seulement vu des fils qui etaient soudesen plus
pour la situation de la chose a crayonner c'est pareil sur ma CM ?
sinon je suis a 31idle et 55 en burn
j'ai deja essayer 9*400 qui etait ok(je sais plus occt ou orthos?) a 1.50v de vcore bios mais le lendemain la bestiole m'a fait un caprice et n'a pas demarre, je ne sais pas pourquoi donc dans le doute j'ai abandonne
je sais un peu lache mais suis new !!!!
il me semble que j'etais dans les memes eaux pour les temps !
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:24:12
Pour la P5B et P5B-Deluxe:
http://membres.lycos.fr/m4inaction/carte%20mere/asus%20p5be+/vcore_droop_area_pencil_mod%202b%20pencil%204passages%20sur%20la%20resistance%20a%20la%20ligne%20jaune.jpg
Message édité par flagadadim le 12-04-2008 à 20:24:57
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:38:57
donc si j'ai bien compris:
cela empeche la chute de tension quand le proc est en charge
par ce fait cela permet de baisser le Vcore bios ?
et pour mon essai a 3.6ghz cela venait de quoi ?
encore ce vcore???
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:44:29
je viens de retrouver mes petits papiers pour mon test a 3.6ghz:
9*400mhz
vcore 1.50v bios 1.45v reel
temps 35/55 et 38 pour la mobo
vdimm a 2.00v et vfsb a 1.40v
une idée pour son caprice ??
Marsh Posté le 13-04-2008 à 06:35:57
elle t'as mis quelle message lorsqu'elle n'a pas démaré? (Overclocking fail press F1)
ou alors ça a été un écran noir direct?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 07:16:32
rien du tout ,ecran noir
il a fallu que je coupe l'alim qq secondes pour qu'il demarre sinon walou ?
Message édité par furaxlegnome le 13-04-2008 à 07:17:44
Marsh Posté le 13-04-2008 à 07:51:06
ça m'est déjà arrivé sur ma P5B, le plus souvent à cause de la RAM...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 08:00:54
c'est a dire ????
ma ram est bonne a 400Mhz cas4 a 2.00v avec memtest, barette par barette puis les deux a la fois donc il faudrait que je passe a 2.1v (c'est le max pour mon bios !!!!) d'apres toi ?
j'ai vu que des mecs montait ce proc a 9*420 avec ram synchro ....
Marsh Posté le 13-04-2008 à 08:27:46
le plus souvent c'etait a cause des timings chez moi... passe en 5-5-5-15 pour etre tranquille a ce niveau...
au fait tu as quoi comme alim? (ma 400w fait la tete quand j'O/C la CG avec le CPU à 3.6GHz)
Message édité par flagadadim le 13-04-2008 à 08:31:07
Marsh Posté le 13-04-2008 à 08:45:30
j'ai une seasonicS12 500w
mais concretement cela change quoi les histoires de cas 4 ou 5 ?
car je ne comprends pas ....
une petite question :
est ce qu'en refroidissant mon chipset je gagnerais quelquechose ?
du style stabilite ou possibilite de fsb +haut ou je sais pas......?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 08:58:23
mais concretement cela change quoi les histoires de cas 4 ou 5 ?  c'est juste histoire de les relacher un peu pour etre certain que la ram ne va pas limiter l'O/C
est ce qu'en refroidissant mon chipset je gagnerais quelquechose ? il est chaud au toucher ton chipset en burn? y'a quelques P5B qui ont cramé en depassant les 400 de fsb...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:16:02
euh le chipset , c'est bien le truc carre avec un rad ecrit ASUS dessus qui est situe entre le port pci-e et le proc ?
sur le schema de la carte dans le bouquin c'est bien "intel P965" ?
Message édité par furaxlegnome le 13-04-2008 à 09:17:23
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:26:48
oui, vas-y, touche-le!!!!! :sarcastic:
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:31:34
en idle je peux laissr mon doigt dessus une bonne dizaines de sec apres ca fait chaud
desole pour la question un peu bete
mais je pensais que la temperature "carte mere" que je lisais avec everest etait celle du chipset .....
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:37:47
demonte-le et change leur pseudo graisse thermique par de le vraie (genre AS5), ça ne fera pas de mal...
Au debut avec ma P5B everest et asusprobe m'affichait un joli 35° en burn alors que le rad était assez chaud et plus proche des 50-60°!
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:41:27
donc la temp de la carte mere dans everest ou autre est bien celle du chipset ?
sinon c'est possible de mettre un rad plus performant sachant que j'ai un noctuap12?
si oui un conseil d'achat ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:45:15
donc la temp de la carte mere dans everest ou autre est bien celle du chipset ? moi je dirai que non, bien trop basse
sinon c'est possible de mettre un rad plus performant sachant que j'ai un noctuap12? moi j'ai un 120mm à quelques cm + les 2 ventilos de GeminII qui lui souffle dessus :D
http://images3.hiboox.com/vignettes/1508/b0h5r768.jpg
Message édité par flagadadim le 13-04-2008 à 09:45:27
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:52:46
eh oui j'avais hesite entre le noctua et le gemini c'est le poids qui me faisait peur d'ou mon choix ,enfin bref...
le 120 dont tu parle c'est celui que l'on voit sur la droite?
il existe un soft pour mesurer la temp du chipset ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 10:00:02
le 120 dont tu parle c'est celui que l'on voit sur la droite? oui
il existe un soft pour mesurer la temp du chipset ? non
Marsh Posté le 13-04-2008 à 10:05:41
juste une derniere petite question en te remerciant de ton aide:
pour la pate j'ai un tube d'artic silver 5 mais qui date de janv 2007 ,jamais ouvert crois tu que je puisse m'en servir ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 10:08:33
celle que je me suis servi pour le chipset, le cpu et le gpu date de ma conf barton2500+ de 2003....  rien a cramé....encore
Marsh Posté le 13-04-2008 à 10:10:36
ok merci et bon dimanche....
Marsh Posté le 13-04-2008 à 10:11:13
A+ :hello:
