Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Pb overclocking ram synchronisé au CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2008 à 19:24:58
Bonjour, alors voila mon problème.
Quand j'overclock mon CPU ma RAM s'overclock aussi, logique vous allez me dire elle est synchronisé. Mais le problème c'est que quand j'veux la désynchronisé en baissant la fréquence de 667 a 533 en passant donc de 1:1:66 a 1:1:33 et ben, la ram ne bouge pas, ce qui est génant puisque que c'est de la no-name et donc si j'overclock ma ram, elle risque de cramer. Donc si connais connais un moyen de bloquer ma Ram a 667 Mhz ou la faire baisser. Merci d'avance pour vos réponse. PS: j'overclock via le BIOS de la carte mère et c'est un BIOS AMI.
Ma config:
Carte mère : MSI K9A2 CF
CPU : AMD Athlon X2 4000+
RAM: 2 GO no-name (bientôt remplacé par de la corsair ou crucial ballistix)
Carte Graphique: ATI Radeon 4850
Systeme de refoidissement: Aircolling, Ventirad Thermaltake TR2-R1 et deux ventilo de 92mm en extraction
PS 2 : merci d'éviter de me répondre "Google est ton ami" ^^ j'ai déjà cherché et puis autant aller à la source, là où les réponse sont les plus en rapport avec ma Config.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:02:58
salut
Dans le bios tu as une ligne ou tu peux lié ou délié la ram et le cpu.
délie le tout comme ça tu peux laisser ta ram au max tout en montant ton cpu sans riquer de cramer ta ram
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:36:08
heu... ok mais qu'est-ce que tu entend par "délier" la ram au CPU ? tu veu dire désynchronisé ? si c'est sa, ba c'est sa mon problème, c'est qu'elle est indésynchronisable, étrangement. J'ai pourtant baissé la fréquence manuellement en passant a 533 Mhz donc 1:1:33. Bien rien, la ram ne veut rien savoir, la frequence ne bouge. j'ai aussi essayé de l'overclocker meme résultat, la fréquence ne bouge que quand j'augmente le FSB du processeur. Merci de ton aide et si t'as d'autre idée fait les moi savoir.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:43:49
non c'est un autre truc.
tu as le ratio ou tu as normalement synchronisé ou 1:1 ou encore 3:2 et tu as un autre réglage ou tu as la possibilité lié, délié ou auto.
Message édité par ciguite le 07-07-2008 à 20:44:15
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:46:12
ok, attend j'vais voir dans le BIOS, ce qu'il y a
Marsh Posté le 07-07-2008 à 23:34:28
Désolé d'avoir été si long, j'ai eu un probleme avec ma connection internet.
J'ai donc regardé dans le BIOS. Je n'ai aucun réglage qui a la possibilité de faire "lié" ou "délié" mais j'en ai plusieurs en auto. Les voici :
FSB/Memory ratio c'est donc cette option qui devrait me permmettre de désynchronisé mais ce n'est pas le cas. Ensuite DRAM timing mode : auto, ça je croi que c'est pour régler les timing Mémoire genre 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 ensuite Bank interleaving : auto, aucun idée de ce que c'est.
Et enfin le HT ratio de la carte mère qui est en auto.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 23:36:52
J'ai aussi les Voltage qui sont bien entendu en auto, un peu peur de gérer les Volt^^ peur de cramer mes composant.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 10:30:18
J'a
Marsh Posté le 08-07-2008 à 10:44:25
merde dsl d'avoir fait un mauvais poste, bug souris^^ J'ai tester ac AMD overdrive d'underclocker ma ram et sa fonctionne mais le probleme c'est qu'il faut le faire à chaque démarrage donc si quelqu'un d'autre à une idée à soumettre, il est le bienvenue Merci d'avance
Marsh Posté le 08-07-2008 à 11:46:32
alors regarde ce lien
http://static.tigerdirect.com/pdf/ [...] Manual.pdf
tu vas à la page 54 normalement tu as la même page dans ton bios
sous " advance DRAM configuration " tu dois pouvoir lié ou délié ta ram
Marsh Posté le 08-07-2008 à 12:46:40
Alors, je suis allez voir à la page 54 du lien que tu l'as donné. Et je suis donc allé dans le BIOS dans la partie "Dram configuration", et dedans il y a, "Dram timing mode" en auto, quand je passe de auto à DCT 0, y a plein d'option qui s'affiche,les sous option sont "Cas latenct(CL)","TRCD","TRP","TRTP","TRAAS","TRC","TWR""TRWTTO","TWRRD","TWTR","TWRWR","TRDRD"
toutes ces options ont les option CLK 7 ou 8 ou 4 ou 5, en gros c'est pour regler les timing de la ram ensuite il y a "Bank interleaving" , puis "1T/2T memory timing" le choix est 1 ou2 et enfin "Software memory Hole".
Voila tous ce que contient "Dram configuration".
Marsh Posté le 08-07-2008 à 18:19:08
Ouais bon en faite, j'ai overclocker par AMD overdrive et fait appliquer les paramettre au lancement de Windows et mon probleme est regle car j'ai pu regler la frequence de la ram et donc la je tourne à 2.4 Ghz, ce qui me suffit pour le moment donc merci bien quand meme d'avoir répondu à mon appel ciguite. Par contre comment on fait pour mettre "Post résolu" ?
