Probleme overclocking E2180 et 4core1600 Twins P35 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:38:15
Overclok fortement à 2,3 ?
Même moi qui n'y connais pas grand chose, je fais tourner le même proc à 3Hgz (9X333) avec le rad intel d'origine.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=385789
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:59:32
fortement ,j'essagere mais sa boot plus dutout
Le probleme vien pas de la chaleur , il chauffe pas lol
Mon vieu pc , un P4 2.8ghz @ 3.5ghz sans probleme
Avec desynchro mémoire en 333mhz
Mais la je suis perdu , comprend pas pourquoi la mémoire ne se synchronise pas avec le processeur
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:08:29
Le ratio FSB:ram ne doit pas être réglé sur 1:1 dans le bios. Par contre je sais pas si on peut le régler sur cette asrock.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:13:12
J'overclock a 2.3ghz la , c'est stable mais pas assez je trouve
DDR667 a DDR 768 mhz
ratio 10:6
Je vais voir si je peut touché au ratio dans le bios
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:49:58
bon je vien de flasher le bios de 1.0 a 1.1 ( le 1.4 etant sorti aujourdhui , je risque pas lol )
Je tourne a fsb 290 la sans probleme maintenant
Mais que la ram tourne a DDR 968 c'est normalement correct ?
Pour de la DDR667 Crucial 5:5:5:15
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:19:31
humm je vien de m'apercevoir de quelle que chose
Le voltage est 11.1 volt avec everest
Mais le logiciel d'overcloking et le bios m'indique environ 11.95 volt
Qui a raison ?
ps: everest est descendu a presque 10.2volt !
Alors que le logiciel asrock est descendu au plus bas a 11.85 volt
Marsh Posté le 08-07-2008 à 00:24:37
Vdrop important très surement dû à la carte mère, la différence de lecture des logiciels n'expliquent à eux seuls les différences de voltage que tu constates.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 01:11:37
d'accord merci
La memoire risque rien a tourné a cet frequence aussi haute ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 13:58:03
Le mieux pour le savoir est de torturer ta mémoire, par exemple avec memtest86+. Si des erreurs sont détectées, tu risques d'avoir des BSOD, reboot intempestifs ou autres problèmes par la suite. J'ai jamais utilisé ce logiciel, mais mon frère m'a dit que le logiciel ne détecte rien sur de la mémoire en dual channel. Le mieux est de tester tes barettes une à une.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:04:54
il tourne depuis hier sans probleme en tout cas
Jeux et surcharge en tout genre
Je vais fair un cpu stress alors , parce que je l'ai lancer hier mais j'ai pas laisser finir
Memtest86+ est pas trés efficase en dual channel , sa je m'en suis rendu compte avec ma veille configue
Aucun erreur mais que des blue screen
Aufete par azzar , tu fais combien en cpu mark 99 avec ton E1200 o/c ?
Parce que j'ai entendu dire qu'il se debrouille bien avec le manque de cache ( 512 ? )
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:40:35
Là je suis pas chez moi, et j'ai jamais lancé cpu mark 99. Je peux te le dire jeudi soir par MP, avec si tu veux les scores 3Dmark 2006, super pi1M et everest ultimate(ceux-là je les ai). En tout cas il laisse sur place mon ancien pentium D830 ^^.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:52:55
tu m'etonne , normale lol
Je veux bien pour comparé a frequence egale au mien
Enfin 2.9ghz , parce que a 3ghz , instable et j'ai pas envie de touché au vcore pour l'instant
Parce que d'apres everest je suis devant un E6700 voir parfois devant le Q6700 lol , toi aussi ?
Sa me semble beaucoup lol
Super pi1m , je fais 21.641 seconde , correct au vu des test d'overclocking des petit E2140 et e2160
Marsh Posté le 08-07-2008 à 17:07:02
| vipspike a écrit : J'overclock a 2.3ghz la , c'est stable mais pas assez je trouve  |
| vipspike a écrit : bon je vien de flasher le bios de 1.0 a 1.1 ( le 1.4 etant sorti aujourdhui , je risque pas lol )  |
En fait :
E2180@2.3GHz --> 10*230...
Normalement pas de souci pour la RAM.. le problème c'est ton ratio --> 10:6
230(FSB)*10/6(ratio)=383Mhz alors que ta RAM est censée tourner en 333Mhz.
Ce qui donne en nomenclature DDR : 383*2=DDR 766 mhz au lieu de DDR 667 ca passe pas..
Je sais pas comment avec le nouveau bios tu arrive a faire tenir ta RAM plus haut.. peut etre avece des timings plus ralachés en auto (cas6?)
Le fait est que le même souci est encore la..
FSB 290*10/6=483 * 2 = DDR 966 donc vachement au dessus de leurs fréquences d'origine.. (je trouve même ca énorme!! 483Mhz de FSB pour de la 333)..
Enfin bref tu devrais changer ce ratio en 1:1 pour ne plus être limité par la RAM..
Marsh Posté le 08-07-2008 à 18:23:54
Impossible dans le bios de changer le ratio en 1:1 apriori :s
Enfin j'ai pas trouver , une option caché ?
timings 5-5-5-15 a DDR968 Mhz en ratio 10:6
Je comprend pas aussi comme sa tien , simple et les barretes ne chauffe pas dutout :s
Je n'est pas touché au voltage de la ram , donc 1.9volt
mise a jour :
cpu stress 1 heure , test reussie
La ram n'a pas chauffer , le processeur dépasse pas les 57degré
mes la ram , sa je comprend pas pourquoi elle monte autant en frequence :s
Marsh Posté le 08-07-2008 à 20:49:13
j'ai rien de disponible :s , c'est sa le probleme
j'ai activer une option soit disant qui fais le ratio 1:1 : Flexibility Option
mais tjr pareil :s
je met le lien du manual en anglais , a la fin y'a le bios qui est le meme
http://www.asrock.com/manual/4Core1600Twins-P35.pdf
comme tu peut voir , y'a aucun option pour les ratios :s
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:19:45
Bonjour !
Je possede depuis peu un processeur E2180 et une carte mere Asrock 4core1600 Twins P35 couplé a 2go de mémoire cruciale 667mhz
Le bios est le 1.0
Sa marche nickel pour l'instant
Mais des que j'overclocke assez fortement dans le bios ( 2.3ghz ) , le pc veut plus démarré , il démarre et s'arrête de suite....un peu embetant ^^
Sous windows avec o/c tuner , j'ai pus pouffer a 2.6ghz , après écran bleu
Bon, a cet fréquence , j'ai remarquer que mes barratte tournais a presque 800mhz !
Un truc que je pige pas avec la ddr2(un vieu de la ddr moi ) , elle ne se synchronise pas avec le fsb du processeur ? Qui est ici un fsb de 800
Donc la memoire devrait tourné logiquement en 3200/400mhz
Et donc si j'overclock , j'ai de la marge
Mais la mémoire , tourne a 6400/667mhz avec un fsb 800 !
Je suis un peu perdu , les menus son complet , meme trop vu que je trouve pas une maniéré de désynchronisé la mémoire
voila
ToM
