Overclocking: Ratio FSB:DRAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2009 à 17:54:52
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCulaX
Marsh Posté le 30-10-2009 à 14:59:34
il faut rentrée en manuel dans le bios, timing et voltage des tes ram, c'est écris dessus,
et verifie sur cpuz ou change de version
Marsh Posté le 30-10-2009 à 17:48:28
Les timing et le voltage sont bien rentrés en manuel. Je vais voir au niveau de CPU-Z.
Mais dommage qu'il ne soit pas possible d'avoir un ratio inférieur à 1:2 ![]()
Marsh Posté le 30-10-2009 à 17:54:22
regarde sous everest, il va t'indiquer ce que tu veux,
et du moment que c'est stable ca ne pose pas de pb, faut surtout surveiller les témpératures,
Marsh Posté le 30-10-2009 à 18:11:52
Everest me donne la même chose que CPU-Z, un ratio FSB:DRAM = 1:1
Marsh Posté le 31-10-2009 à 11:09:38
J'hésite à acheter de la RAM à 800MHz pour avoir moins de problème.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 31-10-2009 à 11:55:45
tout dépend de combien tu vise pour ton oc, et de ta config,
moi j'essaierai avec ces barettes mémoires, et quand elles te limiteront tu verras, faut également faire gaffe à la température
quelle est ta config ? et dans ton fait un screen ou recompie la partie oc pour faire l'oc avec les tensions en manuel
Marsh Posté le 29-10-2009 à 17:50:06
Je me suis lancé il y a quelques jours dans l'overclocking de mon PC, j'ai lu divers tuto et je me suis lancé. Je suis arrivé à monter mon Q6600 à 3.05GHz. Je sais qu'on peut faire plus mais ça me convient largement comme ça. Mais le problème n'est pas là.
La fréquence de la RAM est directement liée au FSB. Je possède une carte mère Gigabyte P35-DS3. Dans le bios le plus petit ratio FSB:DRAM possible est 1:2 (Fréquence RAM deux fois supérieure au FSB).
Mes barrettes de RAM ne sont pas toutes jeunes, et pour ne pas me ruiner, j'avais pas acheté de la bonne qualité. J'ai 3 Go de PC4200 (533 MHz).
Mon FSB est donc réglé aujourd'hui à 340 MHz, le ratio étant 1:2, la fréquence RAM est à 680 MHz.
Cependant, quand j'ouvre CPU-Z dans l'onglet "Memory", j'ai dans la case FSB:DRAM un ratio de 1:1 avec une fréquence DRAM de 340 MHz.
Je ne sais plus qui croire, le BIOS ou CPU-Z. Dans le premier cas, ma RAM est sur-exploitée, dans le deuxième, elle est sous-exploitée.
Que faire ?
Merci, @++
